Le Marseille de Mamoli
+6
Dany
pascalg
10 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Le Marseille de Mamoli
Le bonjour te va,
j'ai bien sûr pratiqué toujours comme cela, j'enduisais la lamelle de colle délayée, je la laisse un peu sécher, j'applique et je glisse avec le fer la lamelle contre la précédente et comme elle est appliquée à chaud elle de plisse pas et comme elle est encore humide elle ne casse pas !
Truc appris de la part d'un ébéniste de la rue Saint Antoine à Paris dans les années 80 date de la réalisation de ce bonhomme richard qui n'en est pas un !!!!
Avant de trop t'angoisser avec le 2° bordage, il faut peaufiner ta coque. On voit des creux trop importants pour le moment.
Tu pourrais penser que ce n'est pas grave puisque tout sera recouvert par le 2° bordage. Ce serait une grosse erreur car tes lattes ne se colleraient pas bien ou en épousant trop bien la forme en dessous, ces défauts apparaîtraient.
Les défauts qu'on laisse à une étape se paient très chers ensuite.
Rassures toi, tu y arriveras, c'est bien commencé déjà.
Bon soirL'ancien a écrit:Le bonjour te va,
En fait j'utilise cette technique pour plaquer des champs sur du medium ou copeaux pressés mais en utilisant de la colle néoprène et ici la prise est immédiate.
J'aimerais une précision encore pour savoir ce que je dois obtenir si je pratique de la bonne manière : une fois encollée, posée et appliquée au fer est-ce qu'il faudra néanmoins clouer la lamelle ?
Elle est superbe sur la photo Bravo !!
pascalg- Messages : 54
Merci pour les encouragements...bienvenuskangoo91 a écrit:Avant de trop t'angoisser avec le 2° bordage, il faut peaufiner ta coque. On voit des creux trop importants pour le moment.
Je suis convaincu de l'impératif à parfaire le bordé, j'ai anticipé de poser mes questions sur la suite en attendant de pouvoir fignoler la coque.
c'est bon signe je commence à m'impatienter
bonne journée
Pas de clous !
Yoann- Messages : 3061
Par nature, clou = trou. Donc, comme écrit Yoann, pas de clous.
Pour les défauts de surface signalés par Laurent, plutôt pâte à bois que mastic, la colle à bois prendra mieux que sur une une surface lisse non poreuse.
Alain Degny a écrit:Par nature, clou = trou. Donc, comme écrit Yoann, pas de clous.
Je pensais éventuellement à un clouage déporté mais j'espère pouvoir m'en passer si je sais faire avec le fer
Pour les défauts, j'utilise un colle particulière pour amalgamer de la poussière de ponçage de même couleur que les lamelles. L’avantage par rapport à la pâte à bois ou assimilée c'est sa finesse, facilité d'application et résistance, sa capacité à se teinter sans défaut et l'absence de toute tache : en bref réparation invisible
Je le trouve beaucoup moins cher chez moi mais voici pour illuster : https://www.setin.fr/pate-a-bois-ms/31/cp-a3611.html
Le bonjour te va,
la pate à bois se trouve en tube chez castormerlin ou autre.
Pas de clous comme je l'écris car c'est le fer qui fait glisser la virure contre la précédente et qui permet de l'ajuster.
C'est le système que j'ai utilisé comme sur la photo.
Nous utilisons un système similaire, colle à bois diluée + sciure de ponçage pour les défauts de liaison entre virures, etc. Mais pas pour les défauts de surface importants.
Hello tous
Je reviens vers vous. Du retard cause période de travail trop prenante
Peu confiant dans ma capacité à mettre en oeuvre une technique efficace, j'ai reproduit une forme semblable à un coté la zone avant du bateau afin de tester la pose du second bordé.
Je reste sur un pb majeur. Comment maintenir la lamelle en place sous pression pour permettre la prise de la colle vinylique sans cloutage (déporté quand il est possible) ?
Je manque d'imagination là ou suis prisonnier d'habitudes... Pourriez-vous me détailler la (les) technique ?
A ce moment, la seule façon que j'entrevois c'est l'utilisation de colle néoprène avec toute la difficulté de positionnement que cela pose.
Bonne journée à tous
Pas de néoprène car pour un 2nd bordé il faut bien ajuster les virures et les positionner à petites reprises sur la coque ce qui devient impossible avec la néoprène.
Une des bonnes méthodes est d'utiliser à la fois de la colle blanche dite vinylique ( y compris à prise rapide) et de la colle cyanoacrylate pour le positionnement par points. La cyano fera office de clou pour maintenir un bon positionnement et la vinylique pour assurer l'adhérence finale. Cest 2 colles fonctionnent bien ensemble.
Bon courage.
Bon courage.
jean pascal ducret- Messages : 396
Le bonjour te va,
si tu colles au fer comme je le décris dans mon tuto.
L'application au fer la maintien en place !
J'ai pratiqué comme cela et aucune ne s'est détachée et a boursouflé.
Dernière édition par L'ancien le Sam 4 Déc 2021 - 9:57, édité 1 fois (Raison : tu colle avec S)
Merci pour l'astuce...je prends notejean pascal ducret a écrit:Cest 2 colles fonctionnent bien ensemble.
Bonne journée
PascalG
En fait ça me pose problème au niveau de la jonction avec la fausse quille...je vais chercher un fer à semelle plus fine/pointue puisque confirmation que cela fonctionne.L'ancien a écrit:Le bonjour te va,
si tu colle au fer comme je le décris dans mon tuto.
Merci et bonne journée
PascalG
Bien sûr je ne connaissais pas ce site donc je suis preneur de l'info évidemment.Alain Degny a écrit:Le meilleur fer à cintrer actuel, c'est celui-ci :
En vente chez Arkowood.
Bonne journée
PascalG
Le bonjour te va Alain,
mais ce fer est-il bon aussi pour les doubles bordés ?
Moi après passage dans l'eau bouillante,j'utilise la machine a ceintrer artesiana qui fonctionne bien.
Salut Michel,
Je recommande ce fer à cintrer à cause de la forme de sa panne qui est similaire à celui d'Aeropiccola, qui n'est plus commercialisé, et que j'ai utilisé à ma plus grande satisfaction durant plus d'une trentaine d'années. il est tout aussi efficace pour les bordés de finition.
Le bonjour te Andy,
merci pour ces explications.
Mais tu sais que toutes choses n'existait pas et comme je travaillais à cette époque près de la rue du faubourg saint Antoine la rue à l'époque (75/80) il ont été sympa avec moi et m'ont expliqué qu'ils utilisaient un vieux fer à repasser bien sur sans vapeur.
Il encollaient le champ avec de la colle blanche qu'il laissaient sécher et appliquaient vec le fer à repasser.
Moi je fais toujours cela avec les champ de mes meubles quand ils se détériorent !
une trentaine d'années d'utilisation , Alain ,vous devez avoir de très nombreuses maquettes bateaux et autres !
» Le Commerce de Marseille
» Le Commerce De Marseille
» Marseille 1764
» HMS Swift Mamoli 1:70
» halifax de mamoli
» Marseille 1764
» halifax de mamoli
Page 3 sur 3
