Jolie Brise
3 participants
Jolie Brise
Bonsoir à tous,
Je viens de démarrer la construction du Jolie Brise au 1/50, un kit d'Artesania Latina.
Il s'agit de ma première maquette, mon but est de la terminer, et d'apprendre au fur et à mesure...
Voilà quelques photos, je me pose déjà des questions...
1. Collage des couples (utilisation de cornières en alu pour assurer la perpendicularité. Je ne me souviens plus où sur le forum j'ai lu cette idée. Elle marche bien)
2. Baguettes pour rigidifier l'ensemble. Je voulais éviter les déformations ou vibrations lors de l'équerrage, mais comme entre temps j'ai collé le pont, je pense que ce n'était pas nécessaire.
3. Collage/clouage du pont
J'en suis donc à l'équerrage. Ensuite ce sera la pose du bordé, puis je collerai une pièce sur le bordé (ou la fausse quille), censée figurer la "vraie quille" (1000 excuses pour mon usage approximatif des termes, ça va venir...).
C'est ici que les questions existentielles commencent, mais j'ai mis très longtemps à faire et refaire ce premier message, même si l'interface du site est finalement assez simple. Je continuerai demain. Bonne soirée!
Vincent
Vincent
Mousterlin- Messages : 3
Re: Jolie Brise
Bonsoir Vincent
et un double bravo: pour avoir maitriser le forum et pour ce montage prometteur
N'hésites pas pour les questions existentielles, il vaut mieux les poser avant de faire des bêtises. Et puis, même si elles ont déjà été posées sur un autre sujets, on répond.
Question collage quille (?)
Merci Laurent !
Voilà donc la question:
Après avoir posé le bordé, je vais devoir poser cette pièce:
Son épaisseur est exactement celle de la fausse quille, et je me demande comment les deux doivent se rejoindre aux différents endroits de la coque.
A/. A la proue, je pense qu'il me suffira de poncer l'arête, et de coller.
B/. Au milieu, je pense laisser le galbord (?) dépasser légèrement, insérer cette fameuse pièce dont je ne connais pas le nom, et combler avec de la pâte à bois.
Donc plutôt la solution (a) que la (b), à moins qu'il n'y ait une autre façon de faire?
C/. Et enfin à l'arrière, je pense poncer la fausse quille avant de poser le bordé, et puis poncer l'extrémité des virures de chaque côté de la fausse quille, pour qu'à la fin les 3 épaisseurs du sandwich (bordage + fausse quille + bordage) fassent à peu près l'épaisseur de la pièce à coller.
Est-ce ainsi qu'il faut procéder pour A, B et C?
J'ai regardé attentivement les photos de son magnifique Jolie Brise postées par Michel l'Ancien pour m'en inspirer, mais ce n'est pas évident de savoir quelle a été la méthode employée quand on est un néophyte!
jpern- Messages : 843
Re: Jolie Brise
Bonsoir Vincent,
J'ai déplacé ton sujet dans la section "bateaux de travail", il y sera mieux.
La pièce à mettre est bien faite, c'est un bon signe de la qualité du kit.
Pour tes questions, Jean Pierre, ci dessus, à déjà répondu mais je vais en rajouter un peu. Là il t'expose la théorie, mais il y a un peu plus simple.
Globalement il faut faire la version C, presque partout.
C'est la fausse quille qu'il faut poncer un maximum pour que l'épaisseur quille + les 2 bordages soit la même que la pièce d'habillage. Si c'est pas possible, il faudra après montage poncer le bordage collé.
Le "presque partout", c'est parce qu'au maitre couple, le bordage va peut être arriver perpendiculairement à la fausse quille. Ce ne sera donc pas nécessaire.
