Jolie brise
+6
bricolo
10 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Jolie brise
Bien L'bonjour à tous.
J'ai acheté il y a quelques jours à un particulier le kit le jolie brise de chez ARTESANIA LATINA.
Mais malheureusement dans la boîte il manque le principal, la planche des coupes et quille.
Comment je peux faire ?.
En sachant que sur le plan il n'y a pas les coupes et la quille.
Merci d'avance de votre aide.
Bricolo
Bricolo
bricolo- Messages : 65
Re: Jolie brise
bonjour,
je pense que si tu donnais déjà l'échelle de ton bateau, ça permettrait éventuellement à ceux qui possède le plan correspondant de pouvoir t'aider...
Re: Jolie brise
C'est résolu.
Merci.
C'est résolu.
Merci.
Re: Jolie brise
On ne saura donc jamais comment ?
Bonjour chez vous...
Re: Jolie brise
Bonjour.
Si, je suis sur un groupe sur FB.
Et là un gentil homme a la boite et ma fait des photocopies.
Re: Jolie brise
Et finalement, il est à quelle échelle ? On est curieux...
Re: Jolie brise
Il est au 1/50.
Il est au 1/50.
Re: Jolie brise
Bonjour Kangoo91.
Oh oui, plus de la pate a bois.
Plus c'est petit, plus c'est galère
Re: Jolie brise
Il y a encore du travail de rebouchage, mais c'est plutôt bien parti.
Re: Jolie brise
Oui en effet comme pierre ....ponces.
Et rebouches...
Et rebouches...
Re: Jolie brise
Et re ponces.ofencer29350 a écrit:Oui en effet comme pierre ....ponces.
Et rebouches...
Courage, c'est le problème dans lequel on tombe facilement. A chaque étape de la construction, on se dit qu'une petite erreur se rattrapera facilement après.
Mais pour chaque minute gagnée.... c'est une heure de travail en plus ensuite.
Re: Jolie brise
C'est un peu la mer-de sur se genre de kit.
Les lattes sont trop large et épaisses qui ne facilite pas la pose sur un modèle de 33cm.
Quand j'ai fait la coque de mon tarpon de 142 cm là c'était du bonheur, pratiquement pas de pâte à bois.
Mais là galère.
Mais là galère.
Re: Jolie brise
de la sueur et des larmes ...
je suis avec attention la suite
Re: Jolie brise
Vu sur les photos j'ai un gros problème.
Pourtant j'ai suivi le plan.
Je vien de regarder le sujet jolie brise de orionis.
Et les schémas d'albertus, au passage qu'ils sont géniaux en plus en couleur.
Si je décolle les petits tasseaux et je l'ais décalé de l'intérieur du pont pour pouvoir posé la présinte sur le pont ou bien si vous aviez une idée.
Re: Jolie brise
Le pavois en contreplaqué doit être en arase du bordé de coque. La préceinte sera collée dessus.
Re: Jolie brise
Bonjour Alain Degny.
Peu tu me faire un dessin et le photographier et me l'envoyer ??.
Je ne suis pas un pro de la construction !
Re: Jolie brise
Bonsoir Bricolo,
Le pavois (pièce en ctp) doit être collée sans dépasser des lattes du bordage:
Il ne doit pas y avoir cette ombre qui traduit un décallage. Au besoin, il faut enlever la dernière latte du bordage.
La préceintre (pièce verte) sera posée ensuite.
Regardes par là:
https://modelshipworld.com/topic/17575-jolie-brise-by-rony-artesania-latina-150/?tab=comments#comment-541603
Tu verras que cette préceinte doit ensuite être à ras de la fente dans le pavois.
Ensuite, la petite baguette (bleue) que tu as posée sur le pont, c'était dans l'ordre de montage?
Normalement chez AL, le numéro des pièces respecte l'ordre de montage. Si tu en est à la pièce n°50, il ne faut coller la pièce n°75, c'est probablement trop tôt.
Regardes par là:
Re: Jolie brise
La pièce bleue est supposée être une serre-gouttière. Le pavois de la Jolie brise n'est pas vaigré. Les allonges sont donc apparentes. Si on pose la serre-gouttière à l'avant des allonges, il va se créer entre chacun de ces deux éléments un creux fermé où l'eau stagnera.
Il faut décoller la pièce bleue, garnir l'espace entre les allonges et coller devant une pièce bleue taillée en biseau pour évacuer l'eau sur le pont.
Re: Jolie brise
J'ai bien suivi le plan la baguette sur le pont est la première numéro 25 et 26.
Puis la preceinte numéro 28..
Merci pour votre aide !.
Page 1 sur 3
