Saint Elme navigant
+6
pirate
pive
wadone
Antoine
10 participants
Page 5 sur 6
Re: Saint Elme navigant
Antoine , ce n'est pas bien grave ,tu peux élargir ta lisse de plat bord de poupe.
Pour enjoliver tu peux mettre une courbe entre lisse de plat bord et lisse de poupe.
Quant à la pièce numéro 3 tu peux l'ignorer.C'est , à mon avis du tape à l'oeil.
Ton tableau est normalement classique .
J'aurais dit la même chose....! Sur la photo que tu as trouvée sur internet la lisse de poupe est beaucoup plus large que celles des deux bords (la partie blanche vient en supplément de la partie bleue qui elle, semble de la même largeur que celles des bords).
Comme Michael, je ne vois pas la fonctionnalité des ces ajouts N°3 et l'idée d'une courbe entre les deux lisses me séduit....!
pive- Messages : 469
Bon alors j'ai été à la pêche c'est le cas de le dire et j'ai sorti les plans d'un bateau similaire : l'Atlantis de chez Artesania Latina, qui ressemble au St Elme comme un frère jumeau, en plus petit.
La conception de ce modèle est saine et il n'y a pas d'incohérence entre les différentes vues du plan.
Il n'y a pas d'enjoliveur sur le tableau arrière, dont l'épaisseur est homogène avec les deux bordés latéraux.
On va donc dire que le dessin de chez Soclaine est fantaisiste.
Une chose aussi qui m'interpelle, sur les plans de l'Atlantis, la lisse dépasse par-dessus bord, alors que sur le St-Elme, elle arrive à ras du profil de la coque. Je me demande bien comment c'était fait en vrai...
antoine
antoine
Antoine- Messages : 78
Seul l'homme de l'art pourra répondre justement à cette question !
En tout cas je ne m'y aventurerai pas.......
Parfois il y a une sorte de bande molle(morceau de fer demi rond ) sur la tranche de la lisse de poupe .
Mais là , le débord me semble exagéré.
Je cherche des photos .Peut être que je vais aller jusqu'au Guilvinec pour en faire quelques unes.
Il reste un ou deux chalutiers d’ancienne génération en bois .
Merci Michel
J'ai cherché dans mes archives mais hélas j'ai peu d'informations. J'ai trois photos scannées datant du siècle dernier avec des coques similaires mais il faut sortir la loupe!!
antoine
antoine
Voici un beau reportage pour guider le montage.
Daniel.B- Messages : 2537
Merci Michel
Il y a donc bien un petit quelque chose qui dépasse par-dessus bord...je vais devoir trouver une astuce pour faire ça.
Je m'y remets demain,
antoine
antoine
Oui très léger,
peut être une baguette ronde poncée pour faire un plat et collée sur la tranche .
Nous te faisons confiance , tu te débrouilles bien .
Il faut que je fasse avec ce que je tiens en stock. Il me reste de la baguette 8x1 excédentaire, dans laquelle je coupe deux baguettes de 3x1 en la sciant par le milieu...on s'amuse comme on peut
et ensuite j'arrondis ma baguette d'un côté pour faire une section en forme de D et puis je la colle sur la 3x8 déjà posée pour faire une 3x9 arrondie. Quel métier!!
antoine
antoine
Tu parais bien parti pour régler ce problème....(qui n'en est plus un !)
La lisse de plat-bord, ça c'est fait
Jambettes de pavois, fait
Dalots, faits
Renforts de coque, posés
Baguettes latérales, en cours de séchage...
antoine
Dalots, faits
antoine
pendant que ça sèche je me demande si je m'amuserais pas à faire une cabine en tôle histoire de changer un peu du modèle de base
antoine
antoine
Pourquoi pas ?
Là, je suis encore plus attentif.....
Je vais même abandonner (provisoirement...!!! je vous rassure ) mon pont du MMS !
Il faudra faire fin, n'oublies pas le devis poids. Mais l'idée est plaisante. Quel métal utiliserais-tu?
Si Antoine peut se récupérer des plaques offset alu en 15 ou 30/100 il n'aura qu'un seul problème....: rajouter du plomb dans le chalutier pour le mettre dans ses lignes d'eau !!!!!
le plus authentique serait en boite de sardines
Eh bien, je travaille principalement avec ce que j'ai en stock dans mon fourbi.
Avant d'aller à la pêche aux tôles fines je vais faire une cabine en carton pour maquetter les dimensions et regarder ce que ça donne
C'est vrai qu'il faut faire attention à la masse...je vais aussi calculer ce que ça donne en masse en fonction de l'épaisseur de la tôle.
En attendant je finis la coque avant peinture.
antoine
antoine
J'ai donc fait deux cabines en carton le temps de trouver des proportions qui me plaisent.
Finalement je laisse tomber la tôle, trop lourd pour ce que c'est faire, je construis en bois et j'ai juste deux panneaux de forme, le toit (bombé) et le devant, je les fais tous les deux en bristol contrecollé et ça fera le job.
Voici ce que ça donne, en attente de finition évidemment :
antoine
antoine
Ca parait pas mal du tout, même sans finition !!!!
Tu es sur la bonne voie.....
Trés bien .
Au final la lisse arriére est bien exécutée .Bravo Antoine
» Projet SAINT-ELME
» Nordkap navigant
» Chebec algerien navigant
» Le Saint Michel II
» Le Saint-Charles
» Nordkap navigant
» Le Saint-Charles
Page 5 sur 6
