HMS PRINCE (CONSTRUCTO) 1/61
+32
Olivier59
Permich
brice 57
pito44
Jo Bart
dominique59
Jack57
36 participants
Page 7 sur 28
Page 7 sur 28 • 1 ... 6, 7, 8 ... 17 ... 28
La pose de la quille à rendu nécessaire la construction d'un nouveau support pour pouvoir continuer à travailler.
Pas question d’utiliser le support fourni par le fabricant qui est constitué d’une plaque d’une vingtaine de cm avec deux plots de 1 cm2 de section qui céderait à la moindre pression ! Il ne peut servir qu’à la présentation et encore … je pense que j’entaillerai un nouveau plus solide mais cela sera pour la fin du chantier ….
J’ai donc relevé le profil de la coque à une trentaine de cm de distance avec des plaques de carton ce qui m’a permis de tailler deux supports dans une chute de plancher.
Je relie ensuite les deux supports par trois ronds en sapin et, pour protéger la coque et limiter le glissement, je cloue sur la surface de contact des bandes de caoutchouc taillées dans une vieille chambre-à-air de vélo.
Voila le résultat, le vaisseau est dans son berceau et bien stable ce qui permettra de continuer à travailler avec le confort et la sécurité voulue.
Enfin, pour suivre le mode opératoire de Constructo, pose de la gouttière de poulaine (latte de 1x3 mm en Ayous). Collage à la superglue le pont étant passé au fond dur.
Prochaine étape : pose des caillebotis et des latéraux de poulaine ainsi que des préceintes.
C’est tout pour aujourd’hui.
Superbe travail Guido . Il est magnifique sur son ber
Le trou oublon de 3x5 servira a faire passer les ligatures qui tiennent le beauprés.
ton chantier est un plaisir a suivre
Merci Jean-Marc pour le compliment et pour l'information (vu son emplacement, je me doutais que c'était pour faire passer des filins ou autres cordages).
Ton aide est vraiment précieuse.
Très beau travail ...... C'est plus que bien parti !!!
Bonjour Guido, bonjour tout le monde
C'est vraiment un travail magnifique, ton bateau seras superbe.
Amitiés
Gérard
Amitiés
Gérard
Impeccable.
Le brion, c'est la pièce qui liaisonne la quille à l'étrave, comme tu l'as vu et si ce que dit Jean-Marc est exact, petite rectif concernant les termes. On dit liures de beaupré et non ligatures et le trou, c'est la gueule de raie.
Mais c'est vrai que vous êtes des jeunots (47 et 62 ans), vous ne pouvez pas tout savoir.
A ce rythme là, il sera fini pour Noël.
Il me faut un support pour mon Dragon Rouge, je vais m'inspirer de ton travail.
Vivement la suite
Vivement la suite
J'ai redécouvert ce topic que je n'avais pas lu depuis un mois, quelle avancée ... bravo ! tu t'en es tiré avec tous les honneurs pour ton bordé et je suis admiratif devant le travail fourni pour les bouteilles.
Encore bravo !
Encore bravo !
Hussard- Messages : 645
Merci Hussard.
Marc : grâce au caoutchouc qui évite tout point dur, ce type de support permet même de travailler dans toutes les positions (sauf tête en bas) en étant stable ce qui est très pratique pour travailler sur les flans et même sur le pont comme le montre les photos suivantes
Merci Guido
Je me suis fait hier un socle de travail inspiré du tien
Excelente, l'idée du caoutchouc. il faudra quand même te méfier lorsque sabords et canons seront posés..
J'attaquerai en fin de semaine un socle plus "décoratif"
Alain Degny a écrit:Impeccable.
Quoi qu'est ce qu'elle a ma gueule de raie
Suite du chantier : construction de la poulaine.
Montage des caillebotis : les caillebotis fournis par Constructo sont de très bonne qualité mais cela a été relativement long. En effet, j’ai été obligé de les coller :
- en déposant une micro goutte de colle dans chaque entaille au moyen d’une pointe pour éviter les excédents de colle blanche qui auraient « bouché » les orifices,
- en raison de la forme très particulière des caillebotis et leur dimension (le critérium sur la seconde photo donne l’échelle.
La découpe a été un vrai cauchemar. Impossible d’utiliser le cutter ou de poncer les parties les plus minces. La seule méthode qui fonctionne est d’utiliser un mini disque de découpe monté sur une micro-perceuse.
Voile ce que cela donne après collage. Les caillebotis et le support sont volontairement surdimensionnés. Ils seront ajustés lorsque je poserai les pavois de poulaine (je ne pense pas qu’on puisse qualifier de herpes ces derniers).
Pose de ce que le fabriquant nomme « renfort de proue » (pièce désignée par la flèche rouge)
Pose des pavois. Pour faciliter leur accrochage au renfort de proue, j’ai pratiqué dans l’épaisseur de la baguette une encoche comme le montre la photo (toutes mes excuses pour le flou)
Voila ce que cela donne vu de côté et du dessus.
J’ai ajouté deux gouttières de 1x1 mm en Ayous (flèches rouges) non prévues afin d’améliorer l’esthétisme et assurer la solidité du tout (les caillebottis sont ainsi collés aux pavois sur toute la longueur).
Dernière étape, découpe de la « courbe » des pavois. Pour tracer une courbe parfaite, j’ai utilisé une lime à ongle que j’ai courbé aux trois cotes (les deux extrémités et la hauteur du point bas).
Voila ce que cela donne une fois la découpe et le ponçage faits.
Prochaines étapes : pose des préceintes et finition de la pose des lisses de pavois.
Bonne soirée,
Bonne soirée,
Oups erreur de clic !
Message à supprimer (je ne sais pas comment)
Tout bêtement en cliquant sur le X en haut à droite de la case éditer. Je te laisse faire.
Merci Alain.
Tes caillebotis sont magnifiquement réalisés. C'est peu fréquent de voir une aussi belle poulaine.
Superbe travail .
Pour faciliter le collage des caillebotis tu dilues de la colle blanche avec un peu d'eau et tu badigeonnes le dessous .
Mais ta méthode est aussi bonne .
Superbe travail .
Marc a écrit:Merci Guido
Effectivement cela serait balot ! Merci pour le conseil.
Jean-Marc 83 a écrit:Bonjour
Superbe travail .
Merci Jean-Marc pour cette nouvelle astuce. Je ne manquerai pas de l'utiliser.
Alain Degny a écrit:Tes caillebotis sont magnifiquement réalisés. C'est peu fréquent de voir une aussi belle poulaine.
Merci Alain.
Superbe boulot Guido !
Bientôt ce sera mon tour également pour les caillebotis en 1/90... A réalisé de A à Z !
C'est vrais que la poulaine est très belle !
Encore bravo et vivement la suite !
Beau travail ...... Le résultat est là !!!
Jérôme L.Olivier a écrit:Superbe boulot Guido !
Jérôme,
C'est déjà très difficile pour moi au 1/61ème avec des pièces parfaites fournies, alors je dois avouer que je ne comprends même pas comment tu peux arriver à les fabriquer au 1/90ème et entièrement à la main
Je suis très admiratif !
frederic37 a écrit:Beau travail ...... Le résultat est là !!!
Merci Frédéric. Quand on a de bons maitres, on progresse rapidement.
Avec une perceuse qui tourne a fond ça reste faisable ! Suffit de ne pas trop avoir la bloblote au moment de crée les encastrement !
Pour le moment mes caillebotis sont resté en standbye ! Comme je le disait a Joel, mon dernier disque a tronçonner vient de cassé, il faut que j'en recrée deux ou trois d'avance !
Vivement la suite de ton HMS !
Guido excuses moi de perturber ton sujet mais la remarque de Jérôme me turlupine:
"mon dernier disque a tronçonner vient de cassé, il faut que j'en recrée deux ou trois d'avance"
Comment fais-tu et avec quoi?
bernardw a écrit:Bonsoir,
Pas de problème Bernard. Voila ce que j'ai utilisé. Ce sont des disques abrasifs qui se brisent comme du verre.
Je crois que Jérôme a fabriqué un disque en métal (il me semble que j'ai vu cela sur un de ses sujets mais je ne me rappelle plus lequel) ce qui évite d'acheter de tels disques ......
Cela répond-il à ta question ?
» Le HMS Prince de Constructo
» HMS PRINCE II (Constructo)
» la bounty KIt constructo
» HMS Prince (constructo)
Page 7 sur 28
