Hermione AL 1:89
+12
Pierre-69
16 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Hermione AL 1:89
J'ouvre donc un post comme dis dans ma présentation pour le suivi du montage de mon Hermione AL.
Et avec les premières photos du collage des couples voilà les premiers soucis...
Je vous laisse juger avec les photos.
la fausse quille était tordue j'ai donc tenté de la détordre avec une bouilloire (vapeur d'eau) et en la fixant sur un chantier.
Cela semblait droit, j'ai donc commencer à coller les couples (au niveau de la proue pas de soucis, ils était toujours d'équerre mais galère au niveau de la poupe.)
Pour les couples du milieu j'ai été obliger de la détacher du bati car les couples descendent jusqu’au bas de la fausse quille et la je constater que la fausse quille n'etait pas droite du tout et ça se voit vraiment plus avec les couples en place...
Entre les extrémités des 2 couples du milieu(il manque encore le dernier), il y a une différence 1.5mm.
Avec vous une solution pour détordre facilement la fausse quille sans risquer de décoller les couples? ou faut-il que je défasse tout?
Cordialement,
Pierre
Cordialement,
Pierre
Pierre-69- Messages : 29
Re: Hermione AL 1:89
Bonsoir Pierre,
Tu ne peux effectivement pas continuer avec une fausse quille faussée.
Comme la courbure est régulière, je pense que tu peux insérer et coller entre chaque couple, au-dessous du niveau des ponts (dans la partie la plus large) du côté le plus étroit, une calle en contreplaqué parallélépipédique ayant exactement la longueur voulue.
Si les couples sont parfaitement d’équerre, cela devrait redresser la fausse quille.
Voici un dessin qui explique la méthode.
Si la fausse quille n’est pas vriée, cela devrait fonctionner.
Bonne chance,
Guido
Bonne chance,
Guido
merci pour le conseil je vais essayer ca.
C'est la solution. Ceci fait, AL doit fournir une plaque pour faire un sous-pont, qui va s'encastrer entre les couples. La coller et la clouer bien sur l'axe de la fausse-quille et sur la tranche des couples. L'ensemble va se rigidifier et, en principe, la fausse-quille ne devrait plus pouvoir s'incurver.
Cette fausse quille tordue, ce 'nest pas de la pub pour AL !
Hussard- Messages : 645
en effet c'est pas une bonne pub et ya pas que ça que je trouve un peu limite...
D'abord le plan est très approximatif, il y a des pièces en métal étonnante comme la hune qui est en une pièce métallique. les "supports" de canon sont en une pièce métallique sur les plans et alors que j'ai les pièces en bois pour les faire...
Enfin bref ya des trucs pas terrible pour le prix de la maquette...
Vas voir mon post sur le San Francisco II. Ma quille était tordue et vois comment je l'ai redressé...
( clique le lien dans ma zone signature )
madelinot11- Messages : 283
Merci pour l'info je pense que je vais faire comme toi avec peut etre des entretoises plus fines quand meme ^^
Le Musée de la Marine édite les plans d'une fregate identique ou presque à l'Hermionne, la Flore, ça pourrait t'aider.
Cdt
Cdt
Chevreuil- Messages : 608
Pas besoin de plan pour redresser la coque.
Les plans de l'Hermione ont disparu. Ceux de sa sistership La Concorde sont au SHD (version d'origine) et au NMM (version Royal Navy) puisqu'elle a été capturé par les Anglais.
Ce sont les plans de La Concorde qui ont servi pour la reconstruction de l'Hermione.
Pour redresser la coque,non mais pour faire un gréement et un accastillage valable et a l'echelle,si !
Cdt
Cdt
Sur la photo 2 (vue de face) on a l'impression que c'est toujours vrillé.
en effet on a l'impression mais je viens de revérifier et ça semble pas vriller en vrai. je pense que c'est à cause des ombres que ça donne cet effet.
Moi ma quille était vrillée. Alors avant de coller mes entretoises, je l'ai redressé avec de la corde et ensuite j'ai collé. le résultat est parfait.
C'est pourquoi j'ai mis des grosses entretoises et beaucoup de colle.
j'avais pas de corde mais j'ai utiliser une bretelle de soutien gorge (c'est madame qui va être contente) pour redresser la quille, je vérifierai encore une foi demain à tête reposer si ca ne vrille plus.
Tout est bon a utilisé !
En effet sur la photo on a l’impression que le cul du navire vrille vers bâbord !
Courage pour la suite !
Il serait dommage de découvrir ce problème plus tard, s'il te plait vérifies encore une fois
J'étais d'accord avec Bernard mais sur ta dernière photo, effectivement on dirait que le problème est réglé !!!
Peut être un petit chouia sur la poupe ???
Oui, sur les trois derniers couples. Une légère torsion sur babord.
Si ta quille est vrillée, utilise des entretoises très solides. Celle de ta photos m'ont l'air d'être faites en contreplaqué donc elles sont flexibles... PAS BON DU TOUT. Les forces impliquées vont les faire plier et t'arriveras pas à redresser ta quille. Ça c'est selon moi. que ceux qui riaient de mes "bouts de manche à balai" se repentissent !!!
au début c'est ce que je me disais mais en fait sur les quelques cm qu'il y a entre chaque couple les planches de contreplaqué ne sont pas flexible du tout, j'avais vérifié avant de les installer...
Ah! J'aurais cru le contraire... tant mieux alors !!!
Page 1 sur 3
