le thonier de groix
+6
zithoun
Manou55
10 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: le thonier de groix
Jusque-là, cela me parait très bien. Ton début de brochettage est réussi. Il va être beau.
Ben oui que ça parait très bien Alain, je dirais même plus, c'est un très bon début..
Vivement la suite
Vivement la suite
voila bordage du thonier fini
y a déjà eut un léger ponçage mais y reste du boulot
je suis en train de préparer le pont et le panneau arrière
j'ai d'ailleurs une petite question sur le pont
ça sert a quoi de tracer l'intégralité du placage du pont??
du moment que l'on trace le 1er bien droit le reste devrait suivre non??
bonne fin de soirée
bonne fin de soirée
Manou55- Messages : 96
Elle est bien ta coque. A partir du moment ou tes planches de pont sont droites, d'un bout à l'autre, je ne vois pas l'intérêt de tracer lame par lame.
Tu traces l'axe. Tu poses la première baguette à cheval sur l'axe, puis alternativement une sur chaque bord.
bonsoir
j'avance pas très vite faute de temps
mais voila ou j'en suis pose du pont un peu de couleur avant le lattage^^
traçage rapide de la ligne de flotaison et pose des préceintes
et fabrication de quelques pièces pour le pont
j'ai aussi percé le passage de la barre de gouvernail et le trou est 3 fois trop grand
j'me suis un peu louppé dans l'axe
Bonsoir Manou,
j'ai aperçu une ligne tracée à main levée qui semble être la ligne de flottaison.
elle me parait tout de même un peu aléatoire.
Pour faire une belle ligne ,je te conseille d'utiliser un trusquin .
je n'ai pas de trusquin
je l'ai tracé comme ceci
une règle sur 2 plots et le crayon qui reste plaqué dessus
c'est un essai je cherche d'autre idées pour ètre plus précis
le plus dur est de maintenir le bateau droit je nais pas de support je vais surement en faire un
J'ai vu sur une de tes photos que tu avais mis des légo en guise de tins.C'est exactement ce qu'il faut faire.
Tu mets ton thonier en situation,comme s'il naviguait .c'est a dire en général la quille plus basse à l'arriére qu'a l'avant.
Ensuite tu utilise une equerre sur laquelle tu auras fixer un crayon.
lorsque tu pose ton equerre droite sur ton plan de travail,la pointe du crayon doit se trouver a l'endroit de la ligne de flottaison.
tu n'as plus qu'a faire glisser ton equerre tout autour du thonier pour marquer la flottaison.et voila.
je te fais une photo et je te poste ça.
michael
michael
Il est beau ce thonier. Avec cette forme de coque, tu as intérêt à mettre le bateau bien en place sur son ber pour tracer la ligne de flottaison.
Pour me faciliter le travail, j'ai fabriqué ce pointeur:
Il m'indique exactement où faire mon trait de crayon, de loin en loin. A la fin, je relie les points avec une bande de masquage et j'obtient une ligne parfaitement horizontale, sans être emmerdé par la rentrée de coque.
Je remarque que tes plat-bords sont loin d'avoir une largeur uniforme. Autre géniale invention, le pied sans coulisse:
Trois bouts de bois collés à la largeur voulue et en le déplaçant le long de la pièce, il t'indique quand il coince où tu dois poncer.
Ce matériel de haute technologie ne coûte pas un rond.
Merci pour vos remarques et conseils
À Denis elles ne me plaisent pas trop non plus ces quelques pièces.
J'ai voulu aller plus vite en ponçant avec la dremel mais ça fait pas du bon boulot. En plus avec des pièces de faibles largeur le papier collé qui sert de patron s'arrache et du coup la pièce est trop approximative. Je vais essayé autrement.
C'est ma 1ère réalisation je tâtonne un peu pour trouver mes repères.
De retour après une longue période d'inactivité sur ce forum.
Beaucoup de taf mais avec le retour des longues soirées d'hiver je vais pouvoir m'y remettre un peu.
Alors je m'étais arrêté sur la pose des lattes du pont. J'utilise de la colle Néoprène j'ai essayé le l'étaler au pinceau mais c'est pas pratique.
Avez vous des méthode plus simple pour recouvrir les baguettes de colle Néoprène.
C'est drôlement pâteux cette colle. Il faut la diluer un peu?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Je ne pense pas que la colle néoprène soit la plus adaptée à ce genre de collage ...
As-tu essayé la bête colle à bois ??? c'est efficace, facile à appliquer, ça permet de bien ajuster sans se planter ...
Cornic- Messages : 757
Bonjour,Manou55 a écrit:J'utilise de la colle Néoprène j'ai essayé le l'étaler au pinceau mais c'est pas pratique.
Laissez la colle néoprène aux cordonniers...
Non, ça ne se dilue pas. On pose un film sur chaque face des objets à coller, on attend dix minutes pour que le film de colle n'adhère pas au doigt et on applique. C'est la seule méthode pour utiliser ce type de colle. La prise est instantanée et définitive et n'autorise aucun ajustement. A proscrire pour notre activité.
Matthieu (qui n'a toujours pas fini son Lanvéoc) à raison. De la bonne colle vinylique - colle blanche- est mille fois plus appropriée.
L'essayer, c'est l'adopter !
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Thonier de Groix - Le Saint Gildas (Soclaine) - 1/50 ème
» Le Saint Gildas (thonier de Groix) par Soclaine
» Thonier Groix ou Concarneau
» THONIER A TANGONS DE GROIX
» Le "Mimosa" - Thonier de Groix 1/50 - Kit Soclaine
Page 2 sur 2
