Le Bonhomme Richard
+34
greglion62
38 participants
Page 6 sur 24
Page 6 sur 24 • 1 ... 5, 6, 7 ... 15 ... 24
Re: Le Bonhomme Richard
Michel Saunier a écrit:Achtung !
Tu devrait poser des lattes d'écart entre les hauts de tes couples, car cela à tendance à trop s'ouvrir.pendant que j'y suis et pour faire un pas vers la connaissance, tes"lattes" étagées s'appellent des Bauquieres.
Tu as bien raison, Michel...
Une fois " démoulée ", la structure s'ouvre de 6mm...
Qu'entends tu par " lattes d'écart " ?
Merci pour ton aide et ton vocabulaire
Il faut poser des lattes qui ramènent la largeur dans les hauts, donc maîtrise de l'écart dans les hauts et récupèrent les 6 mm.
Illustration de ce qu'évoque Michel sur mon chantier de l'Amarante:
Une latte maintient les écarts en haut des couples pendant le travail de parage à l'intérieur (pose des serres, du vaigrage, des bauquière..)
Merci, Michel et merci Bernard.
Il est vrai que je comprends toujours beaucoup plus vite, photos à l'appuis.
Je vais donc faire comme ça.
La suite:
Pose d'un couple intérieur, ainsi que de l'emplacement ou viendra se placer le mât:
Le premier niveau sera ici. Et bonne surprise, tout s'emboite à la perfection
Le plus dur est toujours de suivre cette doc ou les images se chevauchent, ou il ni a aucun repère ni aucune explication..
A bientôt pour la suite
La suite:
Mon cher Marc, un peu de vocabulaire s'impose... :
Plancher intérieur = vaigrage (la vaigre est l'équivalent de la virure mais à l'intérieur)
Couple intérieur = une porque
Emplacement du mât = la carlingue (homonyme de la pièce en bois qui vient recouvrir tous les couples au niveau de la quille)
Voilà pour aujourd'hui, quant à ton BR, j'attends avec impatience la suite, le kit semble être de très bonne facture, ce qui ne fait qu'ajouter à la qualité de ton propre travail... BRAVO
Avec ou sans explications, c'est très joliment réalisé.
On veut pas non plus te vexer, mais tu es le seul de MNB à ne pas parler le mandarin.
Ca devient magnifique
kristy90- Messages : 859
C'est magnifique ! J'aime beaucoup l'aspect arsenal que ça rend ! C'est un pas à pas très agréable à suivre ! Bravo à toi l'ami et vivement la suite !
Merci pour vos encouragements.
Avec les fortes chaleurs, rien d'autre à faire que mon BR quand je bosse pas..
Merci pour le cours de vocabulaires, mais je crois que nous n'en sommes qu'au début...
Le côté arsenal est un effet très sympa. Je ne regrette pas, même si des fois... ..., je peste en Mandarin...
re Marc ,
tres beau boulot !!, c'est vrai qu'a voir ta notice , y faut etre un peu "chinois" pour y comprendre quelqeu chose ........
je te sens tres attire par l'arsenal !!!!
admirativement herve
Merci, Hervé
L'Arsenal, pourquoi pas, mais un peu plus tard.
Ce kit est une petite initiation à l'Arsenal
C'est bien Marc; même très bien.
Mais...
Comme tu as représenté le chevillage des couples, et des porques, il te faut maintenant faire figurer le cloutage de tout ce que tu poses (vaigrage, carlingues, serres, lattes etc...
Mais...
Merci, Laurent et merci Laurent
Ré-enfile vite tes baskets...
Bernard, simulation avec crayon, ou vrai cloutage ??
chapeau Marc, ton défis c'est le terminer pour octobre ???
Beau travail, mais au risque de t'importuner, fais gaffe au sommet de tes allonges. Elles dérivent vers l'extérieur, ce qui n'est pas normal. Ressere des que possible pour ne pas être Emm..der ensuite.un pas vers l'arsenal c'est aussi plus d'exigence .
Non Amaury...fin août pour pouvoir l'emmener en vacances voir si il flotte sur l'océan..
Oui, Michel, mais je n'ai pas encore pu aller chez Bricotruc chercher vis et écrous.
Je fais ça dés que possible.... et sache que tu ne m'importunes pas du tout
Ça avance dur dur ! Encore un grand bravo a toi Marc !
Pour vis poêlées, rondelles et écrous papillon: En vrac chez Leroimalin (c'est bien moins cher).
Pour le cloutage: fil de laiton ou comme tu as commencé avec pâte Fimo tu peux continuer selon le même principe en perçant d'un diamètre égal à 20% de l'épaisseur de la pièce à fixer puis en remplissant et un coup de racloir pour finir.
Merci, Jéjé
Bernard, je crois que je vais opter pour le fil laiton car j'en ai de tout petit diamètre. Avec la règle des 20%, ça va coller.
Penses tu que je doivent aussi représenter le clouage sur les bordés intérieur et extérieur ?
Ok pour "Le Roi Malin". Y en a un pas très loin.
Bien évidemment intérieur et extérieur...Tu ne vas quand même pas vouloir faire les choses à moitié!!!
Bonsoir Marc,
Je découvre ton nouveau projet. C'est superbe !
Ce qui est amusant c'est que tu as eu la même idée que moi à savoir choisir un kit façon arsenal afin de se former et celui-ci me semble particulièrement formateur.
Je suis admiratif et suis avec attention ton travail.
Pour mon information personnelle : lorsque tu as parlé du bon diamètre du trou et de la cheville pour simuler les chevilles carrées, peux-tu préciser ces dimensions ?
Puisque tu as commencé en pâte Fimo, tu continues avec. Pas de fil laiton, ne vas pas faire un patchwork.
D'autre part, je te rappelle que le "clouage" de la carène est à la française et donc composé d'un duo clou en haut, gournable en bas, qu'il faut distinguer par des teintes de bois (ou de pâte) différentes.
Tu es l'heureux possesseur d'un V74, le tome I te tend les bras.
Bien entendu, je me ferai un plaisir et un devoir de t'emmerder jusqu'à la fin de ton chantier.
Pour être tout à fait exact:
Sur un couple et pour le bordage, il y a certes un clou en haut et une gournable en bas mais ceci sur une des épaisseurs du couple, sur l'autre élément il y a un clou en bas et une gournable en haut. Clous et gournables sont croisés.
Pour le vaigrage, c'est un clou en haut d'une épaisseur et un clou en bas de l'autre, pas de position de gournable pré-établie puisque ce sont celles du bordage qui traversent et les virures intérieures et extérieures ne sont pas nécessairement en face.
Information GD.
Information GD.
Page 6 sur 24
