+47
Marcus50
Daniel the pirate
christian 2
papé
Curseur
51 participants
Page 16 sur 40
Page 16 sur 40 • 1 ... 9 ... 15, 16, 17 ... 28 ... 40
Re: Fregate H.M.S Surprise au 1/48 de A.L
Alain Degny a écrit:
Fais gaffe où tu mets les pieds, Dom. Le violoncelle de Maturin, ce n'est pas encore trop compliqué, mais la partition de la Musica notturna delle strade di Madrid de Luigi Boccherini au 1/48e, je te dis pas. Et ces deux glands, ils ne savent pas la jouer de mémoire.
Là ... Su Santidad abuse de ma noblesse !!!!!
Quant a la Partie Sion .... j'te mets les notes fissa fissa et j'te l'emballe pour ton quatre heures !!!!
En parlant de memoire la mienne est courte mais vigoureuse
OMG
Tant de détails et si peaufinés mériteraient que le pont soit démontable (cécapotable !! pas façon arsenal mais ouvrable pour montrer a ceux qui nous prennent pour des françois Pignon de quoi on est capable
Dans tous les cas c'est un chef d’œuvre cette cabine et ces aménagements !! Bravo Dominique
Hola Jean MarcJean-Marc 83 a écrit:OMG
un pont démontable ou façon arsenal est envisageable ce modele se prete a pas mal de chose .... vamos a ver que pasa !!
Le tout est d'avoir Pignon sur porte
Bonjour Dominique,
Magnifique tout cela, et en plus les chaises ont l'air bien moelleuses, cela valait le coup
Toutefois il manque la caméra de surveillance pour pouvoir admirer cela plus tard, une fois le pont posé.
Plus sérieusement, un petit trou pour passer une fibre optique d'endoscope ?
Jean-Marie
Jean-Marie
JMR- Messages : 688
Hola Jean MarieJMR a écrit:Bonjour Dominique,
Jean-Marie
Nous allons etudier serieusement la question ce Weekend chez la Mere Sanchez.... peut etre qu'une des Momies du troquet aura la solution ..... ..
Bon Weekend
Hola majestuosa Obra Maestra del museo préhistórico de Turrialba.
Jotika t'a fait faire une connerie. Il n'y a pas deux doubles pompes à chaîne sur les frégates anglaises, mais une seule, derrière le grand-mât. Le système préconisé par Jotika ne se trouve que sur les vaisseaux.
Tu peux le vérifier sur la Pandora et la Diana.
Décidément, on ne peut faire confiance à aucun fabricant européen.
Pour briller au Old Ma Sanchez Ship Modellers Club, tu peux appeler les pompes à chaîne, pompes Coles, du nom de leur inventeur, William Coles.
Sources:
Brian Lavery, Arming and Fitting, chapitre pompes.
Robert Gardiner, The Sailing Frigate.
Sources:
tu continue a faire l'admiration et école puisque en étant toujours à la recherche de plus d'infos sur le Nepomuceno je suis tombé sur un forum ou un certain Rafael étale toute sa science du modélisme en prenant tes photos comme exemples positif et les miennes pour expliquer ce qu'il ne faut pas faire. toujours blagueur ce Rafael.
Hola RenéRené VDH a écrit:un travail toujours aussi minutieux et minuscule . Une patience et un gout du travail bien fait.
encore bravo Dominique.
De plaire a René .... content le Dominique !!!
Quant aux " clowns " ma preference va plutot pour ceux du Cirque du Soleil
Bon debut de journée
Hola Su SantidadAlain Degny a écrit:Hola majestuosa Obra Maestra del museo préhistórico de Turrialba.
Sources:
Como no ..... !!!! pour " pomper " sur Jotika tu me mets a la Coles !!!!
Belle mentalité Su Santidad
nous sommes suivis de près puisque après ce message les photos en questions on miraculeusement disparues.
Salut Dom.
Tu t'es basé sur quel bouquin pour calculer les dimensions de tes pompes à chaînes? Quelle hauteur font-elles, du pont au sommet du capot de la roue? Je suis emmerdé avec les miennes.
Hola Su SantidadAlain Degny a écrit:Salut Dom.
Mes pompes sont basées sur celles de la Pandora ...
Dimensions
Hauteur : 23 mm (15 mm corps + 8mm capot ) +2mm pieds
Longueur : 25mm + 5mm ( sortie d'evacuation d'eau )
Largeur : 6mm ( bati inferieur )
" : 5 mm ( bati superieur)
Axe roue a godets : 1mm
D'avoir des doutes n'hésites pas ...
Je m'en doutais. Je me suis également basé sur la Pandora. Sauf que le plan est au 1/64e. J'ai donc converti au 1/48e. Tranquillou, je fais ma pompe et quand je la mets en place, elle arrive à 2 mm sous le plancher du gaillard et en position haute, la manuelle pour faire tourner la roue vient taper contre le bau et ne peut pas faire un tour complet. J'ai revérifié tous mes calculs, ils sont justes.
J'ai donc regardé la tronche des pompes sur le Bellona et la Diana. Il n'y a pas une pompe qui fasse la même taille. En plus, sur la Diana, on trouve un dessin page de droite au 1/64e et sur celle de gauche au 1/32e. Mais celui-ci n'est pas au 1/32e, sinon, elle ferait le double de celui au 1/64e. Estoy en la mierda. La seule chose de sûr, c'est qu'il faut que je recommence.
Et toc !!Alain Degny a écrit: La seule chose de sûr, c'est qu'il faut que je recommence.
Hola Su SantidadAlain Degny a écrit:Je m'en doutais. Je me suis également basé sur la Pandora. Sauf que le plan est au 1/64e. J'ai donc converti au 1/48e. Tranquillou, je fais ma pompe et quand je la mets en place, elle arrive à 2 mm sous le plancher du gaillard et en position haute, la manuelle pour faire tourner la roue vient taper contre le bau et ne peut pas faire un tour complet. J'ai revérifié tous mes calculs, ils sont justes.
J'ai une reserve de P.Q a disposition au cas ou !!!
Dans la merde nous y sommes aussi ... je viens de flamber ma dremmel
Je vois que vous êtes en plein dans les pompes. C'est bien, ça fait du bien au corps un peu d'exercice. Par contre, j'aurai du te prévenir Dominique. Il ne faut pas nettoyer ta Dremmel sous la pompe. L'eau ne fait pas bon ménage avec le matériel électrique.
Hola Michelmichel rosensohn a écrit:Bonjour à tous,
le tout est de ne pas faire d'étincelles !!!
Le probleme devrait se regler ce matin ... un parachutage express m'a été concedé
Méfie toi tout de même que le colis ne tombe pas à l'eau. Ils ont drôlement l'air complexe ces pompes. Un sacré travail à faire. Je vais suivre avec attention.
Bon courage.
Bon courage.
¡Alabado sea el Gran Maestro de las bombas!
Grâce à tes conseils avisés, j'ai pu rectifier ma pompe sans avoir à tout recommencer.
Bienvenue à la nouvelle Dremel! La livraison par condor express (celui qui pasa) a du bon.
Hola Su SantidadAlain Degny a écrit:¡Alabado sea el Gran Maestro de las bombas!
En voila une chose qu'elle est bonne , au moins je sers a quelque chose
et de plus Condor Express vient de me livrer .....
Comme dirait notre ami René qui j'espere se remet de sa chirurgie ...... Dominique content
Pura Vida
Hola San Salvador de las bombas.
C'est splendide!
Si tu laisses le côté bâbord découvert et que l'on voit le "coach", pense à percer le plancher pour passer les câbles de la roue de gouvernail, ils se verront.
Le cabestan, tu le fais façon AL ou à double cloche?
C'est splendide!
Et tout ton travail intérieur disparaît ou bien des parties seront amovibles ?
Splendide c'est bien le mot qui convient
antares91- Messages : 1316
Hola Su ExcelentisimoAlain Degny a écrit:Hola San Salvador de las bombas.
C'est splendide!
Les cables de la barre est l'une des raisons pour laquelle je n'ai pas encore collé ce plancher
Pour le double cabestan .. voila pour le moment l'idée
Hola RenéRené VDH a écrit:Et tout ton travail intérieur disparaît ou bien des parties seront amovibles ?
C'est a l'etude ou de maniere " Arsenal " suivant l''implantation du plancher . Pour le moment rien n'est bien défini !! a voir au fur et a mesure de l'avancement
» HMS Surprise d'AL au 1/48e
Page 16 sur 40
