LANCIA ARMATA SVEDESE 1/35 de MANTUA (Terminé)
+18
MarcD
22 participants
MODELISME NAVAL BOIS :: CHANTIERS EN COURS :: Navires du XVIII ème siècle :: La Lancia Armata Svedese
Page 2 sur 23
Page 2 sur 23 • 1, 2, 3 ... 12 ... 23
Re: LANCIA ARMATA SVEDESE 1/35 de MANTUA (Terminé)
Alain60 a écrit:Marco. Les figurines Historex sont à peu près à la bonne échelle. Et comme on peut les transformer à volonté, c'est une bonne solution.
Les figurines historex, ce sont plutôt des cavaliers et de l'infanterie, et non des marins
oh Boubou t'as changé ton avatar?
Il était pas mal l'autre
Tu préfères celui-là?
Marco le photographe des forums
Ma chère et tendre trouvait mes yeux trop fermés....
Elle n'y voyait pas l'océan de bleu qui la séduit ....
Perso, je préférais l'autre....
Certes, ami Marc! Mais si tu prends un fantassin en guêtres, en limant les boutons, tu obtiens une jambe portant culotte et bas.
D'autre part, il y a des pantalons, des coiffures civiles, chapeaux et bonnets, des bustes en gilet ou chemise ouverts. Sans compter les académies, dont on peux tirer un tronc et des bras nus.
Et je rappelle que les matelots portaient des "hardes" civiles. Seuls les officiers portaient l'uniforme. Même au pays d'Ikea.
Ta remarque est à la fois bien vue ...et mal vue.
Boubou
sur l'autre tu es plus souriant
là on sent toute la misère du monde sur tes épaules
et effectivement moi aussi je préférais l'autre même si tu avais les yeux plissés
Enfin chacun ses goûts
Concernant la maquette
j'entame le bordé
et je me pose la question de savoir s'il faut faire une saignée sur la fausse quille pour encastrer le début des lattes ou si un simple biseau suffit
il n'y a pas beaucoup de place vis à vis de l'extrémité avant de la quille ça me laisse peu de marge
j'entame le bordé
Hola Marco
J'avais bien raison, tu veux terminer ce modèle cette semaine encore
Quand tu parles de saignée, s'agit il de la râblure?
Si tel est le cas une encoche en coin (90°) est suffisante
Retour de l'ancien avatar...
Désolé Maître Alain: je pensais simplement qu'il devait bien exister des figurines de marins.
Boubou
Moi je préfère l'avatar que tu as remis
mais je ne suis pas ta femme
Marco l'esthète des forums
Stéphan je suppose que tu as raison
je connaissais le râble du lapin avec un bon rosé
mais la râblure pas encore
je parlais de la ligne où viennent s'encastrer les lattes sur la proue
je dois la dessiner à vue de nez car je n'ai pas de plan à l'échelle encore
en plus comme la ligne de coque est très basse ce n'est pas bien évident
Bonjour Marco
Pour ta râblure, petit détail qui , je l'espère, te permettra de comprendre comment réaliser ta "saignée"...Pratiquement, en fonction des essences de bois, le meilleur moyen pour la réaliser est de la faire à la lime ou rifloir...
Personnellement j'ai dégrossi au scalpel et fini à la lime, cela te permet de bien suivre la ligne de tes couples
La râblure Marco !!!!!
nondidiou!!
nondidiou!!
j'avais tenté pour ma part une rablure sur ma quille en balsa, autant dire que j'ai découvert fissa l'efficacité d'une catapulte...heuresement mes lunettes m'ont éviter une pierre dans l'oeil
bon courage
bon courage
Bonjour Marco
Quelle que soit la courbure de la proue, le bordé vient s'encastrer dans la quille dans une entaille appelée râblure, la seule chose est qu'il faut veiller à adapter l'agle de cette dernière en fonction de l'angle du bordé.
Concernant les préceintes , elles correspondent en principe à une planche d'épaisseur supérieure à celles constituant le reste du bordage, dans ton cas précis, les préceintes viennent en double épaisseur et ne change donc rien au principe de mise en œuvre de la râblure.
Maintenant je t'avouerais très franchement que mes premiers modèles ont été bordés sans râblure et mon dernier l'est avec. Au final aucune différence visible.
La seule différence se trouve au niveau de la satisfaction d'avoir réalisé quelque chose d'un peu plus "conforme".
Donc au final, si tu la souhaites, je veux bien te donner toutes les infos nécessaires pour réaliser un bordage sur râblure, mais cela ne constitue nullement une obligation, comme dit, avec ou sans il n'ya aucune différence visuelle...Mais comme tu en parlais
Tiens moi au jus le cas échéant
Bon
maintenant le problème spécifique à ce bateau
j'ai l'impression compte tenu de la forme de la coque
que la Lancia est pratiquement à fond presque plat
dans ce cas quel est l'intérêt d'une râblure sur la partie horizontale que j'ai dessinée sur les photos du post précédent
Juste un petit conseil après tu le mets en application ou pas a toi de voir mais je poncerai le noir de la découpe au laser sur les couples ou les lattes vont se coller (et sur toutes pièces ou l va y avoir un collage a faire) la colle accrochera mieux sur du bois brut que sur du brulé.
Autrement ton ajustement des couples a l'air correcte et en ce qui concerne la rablure a toi de voir si tu veux la faire ou pas mais Stephan t'as donné la ligne a suivre
Bonne continuation.
Bonne continuation.
ATTENTION Marco
La rablure entre les couples (en partant de l' avant) 1 - 2 et 3
est COURBE.
Cette courbe correspond à la courbure de la baguette comme
quand elle est positionnée sur les couples.
est COURBE.
Albatros- Messages : 825
Assises
Re....
Si tu veux être plus à l' aise, colle deux petits bouts de bois de 4 ou 5 milimètres
d' épaisseur le long de la quille entre les couples 1 - 2 et 3 et ensuite tu mets en
forme par ponçage. Tu auras une bonne assise pour la baguette et ça ne t' empêchera
pas de tailler la rablure dans la quille.
Je te mets l' image de la chose sur le San Raféu (entre couples 1 et 2) pour te montrer ce que tu obtiens
On y voit bien aussi les deux courbes de rablure correspondant au positionnements de l' intérieur et de
l' extérieur de la baguette.
Le fond de bateau étant plat tu n' est pas obligé de tailler de rablure dans la partie droite
à partir du moment ou le chant (qui s' appelle le can) de ta baguette vient bien s' appliquer
sur la quille. Nez en moins, un puriste le ferait.........
Merci à tous pour vos conseils
1) je vais poncer le noir
2)Bon je vais étudié le coup des petits bois et voir jusqu'où je dois en mettre pour arriver à la partie plate
3)pour la virure qui correspond à la préceinte qui va venir se rajouter par dessus
je ne ferai pas de râblure car l'espace pour la préceinte me permet d'arriver rasant au bord de la quille
Ce qui est logique, puisque la préceinte vient en débord du bordé.
Proverbe du jour. Mieux vaut poncer le noir, que broyer du noir.
Elle commence fort, cette journée..Alain60 a écrit:Proverbe du jour. Mieux vaut poncer le noir, que broyer du noir.
» Le Amerigo Vespucci de Mantua au 1/84 (terminé)
» ma royal caro au 1/50 mantua (Terminé)
Page 2 sur 23
