LANCIA ARMATA SVEDESE 1/35 de MANTUA (Terminé)
+18
MarcD
22 participants
MODELISME NAVAL BOIS :: CHANTIERS EN COURS :: Navires du XVIII ème siècle :: La Lancia Armata Svedese
Page 3 sur 23
Page 3 sur 23 • 1, 2, 3, 4 ... 13 ... 23
Re: LANCIA ARMATA SVEDESE 1/35 de MANTUA (Terminé)
Elle commence fort, cette journée..Alain60 a écrit:Proverbe du jour. Mieux vaut poncer le noir, que broyer du noir.
Pas bon la bière à jeun le matin
Marco de la ligue de la Tempérance
j'aime bien aussi le débordé du bordé
moi qui suis bordélique
Marco et la pagaille de son atelier
Ca ne va pas du tout !!
Copieur tu as la même boite de punaises que moi
Beau début de bordée
tu sais pourquoi j'ai la même boite de punaise?
Parce que je fréquente un site qui s'appelle objectible et qui parle de licorne et de mdf
Tiens tu connais
comme c'est bizarre
vous avez dit bizarre
oui j'ai dit bizarre
comme c'est bizarre
hé hé hé
L'inspecteur Marco a encore frappé
Tiens tu connais
comme c'est bizarre
comme c'est bizarre
hé hé hé
C'est une méthode alternative, appellée en terme technique, méthode du fainéant.
Elle donne une illusion parfaite le long de la quille, mais, hé, hé, la râblure remonte tout le long de l'étrave. Et quand on regarde l'étrave de face, on voit les jonctions des trois pièces de bois, et c'est vilain, pas beau.
sauf si on fait un placage aussi sur la tranche de la quille
Ce qui permettrait de ne pas voir ce vilain contreplaqué dont est faite la quille
tra la la
Marco le roi de l'embrouille
tra la la
Bonjour.
Très bien lorsque l' étrave est rectangulaire et dépasse les virures sur l' avant..... ;
mais quand tout doit être effilé pour finir pointu...... : ...... Macache Monseigneur
Albatros- Messages : 825
là c'est carré
Et le chanfrein sur l'étambot???
Celui qui permet au safran de pivoter?
Y à pas non plus??
Y à pas non plus??
LANCIA ARMATA suite 11
voici la suite du bordage
j'ai effectué la râblure qui ne sert à rien
les lattes sont trop inclinées pour y rester et l'épaisseur de la quille insuffisante pour que j'aille plus loin
j'utiliserai donc pour la suite de cette opération la méthode des faignants comme dirait Alain puisque je vais plaquer du noyer sur la quille cela la renforcera légèrement car le bois a tendance à s'effriter et cela masquera le CTP qui n'est pas beau
je profite de ce post pour vous signaler le problème de la qualité variable des vis à border
j'ai détaillé l'objet de ma récrimination dans le post concernant ATELIER ET OUTILLAGE
question à la con : quel est l'avantage d'une vis à border par rapport à une punaise (dans le cas ou la quille et les couples sont en balsa et dans le cas ou c'est dans d'autres bois plus dur)
la punaise se plante
la vis se visse et donc résiste à la pression de la virure,
pour ajuster c'est plus précis
dans le cas des couple en contreplaqué ou même en médium... la différence est peanuts!Marco la frite a écrit:la punaise se plante
mais c'est a ton confort... fait l'essaie su la prochaine virure pour juger par toi même
Guillaume tu avais emporté ton ordi à Visan?
j'aime bien les puzzles ça m'a permis de m'occuper un moment
ce qui est curieux et je l'avais constaté avec d'autres photocopieuses il y a des déformations sur les côtés de chaque feuille
je pense que c'est dû à la lentille qui doit faire des déformations surles extrémités plus minces des bords
quand on ajuste deux feuillets consécutifs si tu essaies d'ajuster sur les bords : il y a des différences de 1 à 1,5 mm
par contre si tu opères par recouvrement sur des parties plus centrales là il n'y a pas de déformation
curieux
en fait ce qui m'intriguait c'est que le scan se fait à plat et je n'avais pas pensé à la partie optique
effectivement l'agrandissement doit se faire en jouant sur la distance de la lentille optique par rapport à la vitre du scan
et donc plus tu grossis, plus la déformation latérale va s'amplifier
pour ce qui concerne ton plan avec le nombre de feuillets je n'ai eu aucun problème pour assurer des recouvrements jointifs
curieux
je l'ai fait avec les punaises planches de la première virure
et bien pas évident
il y a un effet de torsion qui fait bouger la punaise
et bien pas évident
les punaises blanches
Marco la frite a écrit:Guillaume tu avais emporté ton ordi à Visan?
non, j'ai fait l’allée retour dans la journée, il fallais que je rende mon neveux le soir même sur Marseille !
Dis, au fait j'avais pas compris le fond assez plat du bateau. Mais tilt, quand je vois les deux turbo réacteurs à l'arrière, ça doit déchirer?
MarcD- Messages : 71
Marc Delbecq a écrit:Dis, au fait j'avais pas compris le fond assez plat du bateau. Mais tilt, quand je vois les deux turbo réacteurs à l'arrière, ça doit déchirer?
a se sujet, je me demande se que propose le kit....?
c'est parce que la râblure est mal faite !j'ai effectué la râblure qui ne sert à rien
regarde ces deux dessins :
- la râblure de gauche est la râblure théorique. La virure s'y colle ou s'y cloue
- la râblure de droite est la râblure en modélisme. La virure taillée en sifflet s'y coince
De plus, cette râblure de droite est très facile à faire :
Le premier coup de cutter suit le trait de crayon, le cutter est tenu ± à angle droit
Le second coup de cutter évide, l'angle n'a pas d'importance
» ma royal caro au 1/50 mantua (Terminé)
» Le Amerigo Vespucci de Mantua au 1/84 (terminé)
Page 3 sur 23
