Cutty Sark 1/90 DelPrado par Le Pirate
+30
jojo91
JPB46
macapaul
MarcD
34 participants
Page 12 sur 16
Page 12 sur 16 • 1 ... 7 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16
Re: Cutty Sark 1/90 DelPrado par Le Pirate
Attend Marco par ce que ce matin un de mes meilleurs ami qui es de Bretagne ma dit que j'aurai pu trouver autre chose qu'une bobine de fil pour faire mon guindeau !
Je ne savais pas si je devait en rire ou en pleuré !
La bobine est un support idéal pour tenir la pompe droite a cause des bielles ! Mais sinon c'est vrais que l'idée reste a travailler !
Merci a vous !
Merci a vous !
Super chouette la pompe et en prime le clocheton , belle réalisation.
On s'y croirai .
@+Joel
On s'y croirai .
@+Joel
Merci Joel !
Tout devrait être installer sur le pont normalement dans la semaine !
Guindeau, pompe, cou de cygne, frises, et en prime, le beaupré !
Il faut juste que je fouille discrètement voir si je peux trouver une vieille chaîne que madame a laisser aux oubliettes dans un de ses boite a bijoux pour pouvoir installer correctement le guindeau !
Un vrais cambriolage a organiser en tenue de camouflage !
Il vas prendre de la valeur ton cutty , si tu l'incruste d'or!!!!!
Si ton épouse a besoin après le hold -up d'un détective la mienne m'appel COLUMBO !!!!!
@+Joel
@+Joel
Frises?
Dans ce cas Joel, je compte sur toi pour dire que tu n'a jamais entendu parler de moi ! On dira que c'est encore un coup de Arsène Lupin !
Alain, ton lien est cassé ! Comme mes première frises !
Bonsoir a tous,
Voila une avancée ce soir sur le pont du Cutty et le gaillard avant.
Création des cous de cygne :
Ensuite, l'assemblage de la pompe de chez DelPrado qui n'est pas si mal que ça !
Les râteliers :
Et pour finir, l'assemblage de l’ensemble :
Entre les chaînes viendront se placer une écoutille et un treuil que je vais surement refaire complètement, parce que celui de chez DelCrado ne me plait pas du tout...
Le treuil viendra prendre place vers la fin, autrement, je vais galérer pour fixer les cordages autour du râtelier !
A bientôt pour la suite !
Les râteliers :
Je vois que tu reprends beaucoup de pièces. Est-ce que c'est parce que les pièces sont de mauvaise qualité ou simplement pas de ton goût. C'est beaucoup de travail supplémentaire.
madelinot11- Messages : 283
Beau travail JéJé , l'astuce pour les cous de cygne est très bien réussi.
Par contre il y a une chose qui me chiffonne ( mais je peu me tromper ) a propos des râteliers de grand mat posés en U , je n'ai vu que del prado qui les posés comme ça !!!!!!
les autres voir photo pris sur un forum.
Source: http://www.deagostinipassion.com/forum/posts/list/350/21379.page
Attendre les commentaires de nos maîtres
@+Joel.
@+Joel.
Bonjour Jéjé,
J'aime beaucoup tes "cous de cygne" très réalistes. . Est ce le vrai nom ?
Au départ, ça ressemble à une pipe à kif...
Tu les as sculptés comment ?
La pompe et effectivement très bien, comme quoi tout n'est pas à jeter...
Vivement la suite
Vivement la suite
madelinot11 a écrit:Je vois que tu reprends beaucoup de pièces. Est-ce que c'est parce que les pièces sont de mauvaise qualité ou simplement pas de ton goût. C'est beaucoup de travail supplémentaire.
Salut Donald,
Effectivement, je passe énormément de temps a refaire certaines pièces du Cutty Sark que DelPrado a fourni mais qui malheureusement ne sont pas du tout réalistes ! Et comme je suis assez difficile sur ce qui est de l'aspect fidèle d'un modèle réduit, j'essaie de faire en sorte que ça ressemble au maximum au modèle réel !
Bon je dois dire que avec le Cutty Sark de chez DelPrado, ce n'est pas gagné coté réalisme..... Beaucoup de défauts et d'erreurs de leur part qui fait que n'importe qui pourrait voir au premier coup d'oeil que ce kit ne vaut vraiment rien.
Rien que le pavois, le gaillard avant, cabine trop grosse, les porte-haubans qui n'ont rien à voir avec ceux du Cutty Sark, problème de préceinte, les frises ne peuvent plus être a leur place....... Bref, si il fallait vraiment faire en sorte que ce kit soit au moins a 70% de réalisme avec le Cutty, tout serait absolument a refaire !
De plus, il y a énormément de pièces que DelPrado ne fournit pas ! Tel que les cous de cygne, certains râteliers, cabillots, poulies doubles et triples, cabestan, coursives, etc, etc... (la liste est longue)...
Du coup étant un amoureux des bateaux, je ne supporterai pas de torcher un de mes kit pour autant, donc j'essaie de réparer et créer tout ce que DelPrado a bâclé pour au moins faire honneur a ce chouette navire qui mérite tout de même un minimum de ressemblance avec son original !
Malheureusement, je ne suis pas Dieu et quoi que je fasse, ce kit ne sera jamais aussi réaliste que je l'aurais souhaiter !
joel a écrit:Beau travail JéJé , l'astuce pour les cous de cygne est très bien réussi.
@+Joel.
Salut Joel,
Tu ne te trompes pas, les râteliers en forme de U, ne sont visiblement pas posé de cette façon sur le Cutty ! Pour le coup, ce n'est juste une erreur de ma part... J'avais démonté les mâts pour refaire les hunes et avec la ferme intention d'en profiter pour y fixer les colliers de cabillots en bas des bas mâts, mais ça m'est sorti de l'idée et comme un con, j'ai recollé les mâts en oubliant complètement les colliers !
Par peur de ruiner la peinture des mâts en essayant d'y fixer tout de même les colliers, j'ai préféré laisser comme ça !
Je me suis rassuré tout seul en trouvant une photo du Cutty Sur internet ou dans un de fascicule de DP ou l'on voit que les colliers ne sont pas présents sur les bas mâts ! Donc je ne sais pas trop quoi penser de mon erreur ???
De plus, comme DP est un peu radin sur les cabillots, dans le doute, j'ai préféré rajouter les deux râteliers en prime.
Marc a écrit:Bonjour Jéjé,
Tu les as sculpté comment ?
Vivement la suite
Salut Marc,
Je me suis fait la même réflexion que toi en ce qui concerne la ressemblance avec la pipe a kif !
C'est l'effet Marc Hendrix ça !
"Cou de cygne" est bien le nom ! Je ne connaissez pas leur nom, c'est Kiwi (Jean Claude) qui nous a éclairer sur le nom de ces pièces !
Je les ai sculpté au scalpel et arrondie les bords avec une mèche diamanté d'un Dremel que j'ai prêté et que l'on ne m'a jamais rendu ! Il me reste quelques mèches, c'est toujours ça !
Merci a vous tous pour vos encouragements ! La suite ne devrait pas trop tarder!
Bonne journée à tous et a bientôt !
Aller hop, une petite avancée pour ce soir avec la pose des frises et son ensemble !
Je tien encore une fois à remercier Dominique qui m'a fourni les décos de proue du Cutty ! Une chance inespérée que j'ai eu la !
Pour être franc, je ne sais pas si je m'en serais sorti avec les frises que je voulais recréer ! A une bonne échelle, j'y serais arrivé sans aucun souci, mais au 1/90, c'est trop petit et trop fragile.
Et pour finir, voila un aperçu de la figure de proue !
Que vous avez de grosses mains madame Sark !
Elle sera peinte en blanc comme a l'origine du Cutty.
En attendant la suite, je vous souhaite une bonne soirée !
Et pour remercier Dominique, Jéjé lui offre un week-end aux Pays-Bas. A Leeuwarden, chef-lieu de la Frise.
Pour les crins de la queue du canasson de Tan, tu feras comment? De la filasse?
Non j'avais pensé à du poil humain !
Nan je plaisante !
Oui je vais utiliser de la filasse ! Justement je me demandais tout a l'heure si ça serait crédible ! Ton message me le confirme !
Nan je plaisante !
Je trouve ce bateau très beau. j'aurais p't'être le goût de me le procurer. Quel compagnie selon vous offre le modèle le plus réaliste?
Celui de Artesania:
Celui de Billing Boats :
j'aimerais un modèle avec les voiles...
Si vous avez d'autres idées...
Celui de Artesania:
Comme ça, au premier coup d'oeil, sans hésitation je choisirai celui de chez Artesania Latina !
Pour la simple raison que eux il n'hésite pas sur les détails et de plus celui de Billing Boats au premier coup d'oeil on voit que les voiles sont vraiment a chi** !
Je regarderai plus en détail demain et je te redit ça !
Mais quoi qu'il en soit, une compagnie ou une autre, tu aura forcement quelques petite modifications a refaire dessus, mais ça j'imagine que tu le sais déjà !
Ouais !!!
J'ai vécu cette situation. Comme t'as vu, mon bluenose a reçu un petit lifting.
Re,
Je vient de faire le tour ! Il est clair que Artesania Latina propose le meilleurs model de Cutty Sark pour ce qui est du coté réalisme !
Les fournitures sont vraiment très complète et rien ne manque, que ce soit en poulies, cap de mouton de différente taille, cordages de différent diamètre, etc, etc...
Voici d'ailleurs un aperçu du contenu de la boite qui est très convainquant !
http://maquetacuttysark.blogspot.fr/2010/08/empezamos-la-aventura.html
Par contre le seul souci et ça c'est vraiment indispensable au Cutty Sark, ce sont les plaques de cuivre ! Artesania ne les fourni visiblement pas !
Mais tu peux les trouver tout de même autrement !
Voila mon ami, si tu veux vraiment un bon model de Cutty Sark, c'est celui de chez Artesania Latina que je te recommande !
Merci de t'être donné la peine... c'est bien apprécié !!!
Oui je remarque que la coque est vernis, mais je suis sur que les plaques de cuivre peuvent se trouver sur le net . sagit de trouver la bonne échelle.
woooooooohoooooo
attention...
Achetez pas billing boats... j'ai visité leur site internet, les instructions de montage sont à peu près inexistantes. c'est nul à c....
attention...
Donald
Voici l'occasion qui fera de toi le larron, pourquoi repartir sur un kit, surtout si c'est en se demandant lequel offre le plus de réalisme et est le plus conforme!!
Tu nous as déjà plus que largement prouvé tes capacités, lance dans un modèle sur plans, là tu auras la satisfaction de construire un modèle unique et surtout conforme à ton idée!!
Pour Billing Boats, quand on voit déjà les voiles rayées, c'est un peu n'importe quoi !
C'est le Cutty Sark, pas le bateau de Beetlejuice !
+1 avec l'avis de Steph, rien de mieux que de tout créer soi-même !
En revanche il te faudra investir dans du matos de découpe, etc...
Ouais.
Je suis pas tellement équipé pour le miniature. De plus je ne me sens pas encore prêt pour le modèle sur plans. Aussi, je sais pas si vous savez ou j'habite mais c'est comme l'ile de Gilligan, je dois me procurer tout ce que j'ai besoin sur internet. L'avantage du kit c'est que tout est inclus. Je veux faire le cutty Sark, ensuite le Victory et là les modèles sur plans. Donc dans 10 ans ? lolllllll
Bjr Dolnald , il y a aussi un très beau voilier a réaliser ( a mon gout et ce sera mon prochain ) L'AMERIGO VESPUCCI. il a pas mal de détails et une belle allure.
Pour le Victory , si tu décide de le réaliser ne prend pas le kit SERGAL , les plans sont nuls , la réalisation bâcler , il faut tout reprendre ( j'ai pas mal galérer avec ce kit ) , mais j'ai pas mal d'infos sur ce navire au cas ou!!!!
@+ Joel
@+ Joel
Magnifique voilier Italien que l'Amerigo Vespucci ! Excellent choix Joel, ce voilier école est vraiment magnifique !
Pour le kit SERGAL, je confirme les dire de Joel ! Ça ne vaut pas mieux que DelPrado ! Tout est bâclé et une fois le navire fini, on a l'impression d'avoir fait visuellement un kit Papercraft.
joel a écrit:Bjr Dolnald , il y a aussi un très beau voilier a réaliser ( a mon goût et ce sera mon prochain ) L'AMERIGO VESPUCCI. il a pas mal de détails et une belle allure.
Pour le Victory , si tu décides de le réaliser ne prend pas le kit SERGAL , les plans sont nuls , la réalisation bâclée , il faut tout reprendre ( j'ai pas mal galéré avec ce kit ) , mais j'ai pas mal d'infos sur ce navire au cas ou!!!!
@+ Joel
» cutty sark par segio42
» mon Cutty-Sark
» CUTTY SARK
» Restoration Cutty sark
» mon Cutty-Sark
» CUTTY SARK
Page 12 sur 16
