San Juan Nepomuceno
+26
jean-luc
mimiche64
jean-marc 61
Adeline82
30 participants
Page 9 sur 25
Page 9 sur 25 • 1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 17 ... 25
Re: San Juan Nepomuceno
Je peux te donner des lattes de 1 mm
Non ... recouvrir avec du 0.6 interduit un ponçageAdeline82 a écrit:Je ne comprends pas trop... désolé... je suis censée seulement recouvrir la coque avec des lattes moins épaisses désormais, les lattes que j'ai mis à ce jour mesurent 1.5 d'épaisseur donc, il faudrait que je remette des lattes de même épaisseur par dessus ?
Le 1mm - pour le moins te laisse une marge pour pouvoir sans trop poncer eliminer certains defauts que tu ne pourrais quitter avec du 0,6 sous peine de mettre a nu cette dite latte .
A mon avis je rejoins Banton. Il vaut mieux avoir à enlever que le contraire. Par contre cette partie basse requiert moins de lattes, combien ?
C'est un cadeau pas une vente, alors décidé-toi.
Je ferais ça dans quelques jours bécause occupations multiples.
A +
A +
Et je peux mettre des lattes de 0.6 en haut et des lattes de 1 en bas ? C'est moi ou c'est pas logique ?
Adeline82- Messages : 226
Bon, expliquons-nous.
Sur la partie basse tu aurais des virures (tu te souviens c'est le nom de chaque bande de bordage) de 1mm. Ce faisant tu devras amincir ces virures pour les aligner avec celles supérieures en autre bois. Pour cela ponçage et grattage. De manière à obtenir une carène générale bien lisse et sans creux ni bosses. A l'œil c'est facile de voir où il faut enlever. Comme doit cela doit filer.
Il faudra que tu coupes tes virures de manière à ce qu'elles se trouvent idéalement en bout sur un couple. Mais jamais deux successives sur le meme couple.
Pour les préceintes il vaut mieux qu'elles tranchent en couleur avec le reste. Donc des préceintes rajoutées en Poirier de 1 MM par dessus ou bien des préceintes de 2,5mm en direct entre les virures.as-tu compris ?
pas mal du tout cette coque
triskell- Messages : 279
c'est tout bon.
Tout beau!
Jack Raby- Messages : 1034
C'est pas mal du tout, je vois que tu a décidé de te passer de mon poirier !
Continue comme ça !
Continue comme ça !
Hola Adeline
Tres bon travail
De vouloir border l'interieur des murailles j'ai mis une petite note dans la rubrique de Gilbert85 .
Tres bon travail
Beau rattrapage. Ton bordé est régulier et visuellement, c'est une réussite.
Bonsoir à tous,
Merci, ça fait plaisir tous vos derniers messages...
Je vais être amenée à vous poser plusieurs questions par la suite, n'étant pas devant le Nepo, je le ferai dans les prochains jours.
Par contre, en regardant plusieurs photos de vos réalisations, je m'aperçois que je n'ai pas dû bien respecter une chose sur le second pont. (voir la deuxième photo d'hier) et çà me taraude...
Je crois que vous appelez cela les "surbaux", je les ai collé sur le pont et non sur le "côté" des lattes... Suis-je compréhensible ? Si oui, est-ce rattrapable, entre autres termes, est-ce que je peux décoller et refaire cette étape ?
Bonsoir Adeline,
Joli bordage !...
Joli bordage !...
Adeline82 a écrit:Bonsoir à tous,
Pas de probleme .. tu decolles ces surbaux a l'acetone et les remets a la bonne place en rectifiant leur dimension
Bonnet de nuit
Merci Dominique.
Y a t-il un risque que le bois soit imprégné ? Comment dois-je m'y prendre ?
Aucun risque avec l’acétone ,
un pinceau , tu imbibe bien les lattes ( une à la fois ) sur toute la longueur plusieurs fois car l'acétone s'évapore rapidement . Tu glisse un cutter dans la fente et cela vas venir sans difficultés.
Ok merci pour ces précisions.
Ce que j'avais remarqué à l'époque, c'est qu'avec les dimensions préconisées par le manuel, je ne pouvais pas les mettre sur le côté donc j'en avais conclu qu'il fallait que je les mette sur le pont.
Je regarderai cela ce week end mais soit c'est moi qui me suis plantée dans la longueur de mes lattes soit c'est le manuel... cela a une incidence sur la suite si je ne réalise pas avec les dimensions exactes ?
comme tu les a mise sur le pont et que maintenant tu dois les placer dans l'ouverture en toute logique tu dois les raccourcir , donc je ne voie pas le problème.
Reprise des surbaux... Je préfère... Qu'en pensez-vous ?
Prochaines étapes et donc questions...
Je dois mettre en place l'étrave, coller la quille... De quel couleur/teinte je dois faire ces pièces ?
La carène, je ne suis toujours pas décidé, je voudrais la vernir, mais quelle teinte pour raccorder avec étrave et quille ?
Dominique, je dois absolument recouvrir l'intérieur des murailles ?
Bien!
oui, il faut recouvrir l'intérieur des murailles. Outre que cela sera plus réaliste, les pavois seront plus larges et leur surface de collage des lisses d'appui (les plat-bords) sera améliorée.
Pour la teinte, Dominique ou René te diront quoi faire.
adeline que ceux qui ne pariaient pas un pinut sur ton cas se mordent les doigts...
ton modèle prend belle tournure et mérite des encouragements.
Tout à fait! C'est maintenant que tu vas découvrir que mieux on travaille, plus nous nous sommes chiants. René qui connait bien le sujet, te confirmera.
ofencer29350 a écrit:adeline que ceux qui ne pariaient pas un pinut sur ton cas se mordent les doigts...
+ 100
très bon travail
» le san juan de népomuceno
» san juan nepomuceno 1/90
» San Juan de Nepomuceno
» San Juan Nepomuceno
Page 9 sur 25
