San Juan Nepomuceno
+26
jean-luc
mimiche64
jean-marc 61
Adeline82
30 participants
Page 23 sur 25
Page 23 sur 25 • 1 ... 13 ... 22, 23, 24, 25
Re: San Juan Nepomuceno
Le modèle du Nepomuceno de AL a beaucoup de problèmes. Le canon avec lequel l'échelle trébuche était en fait un obusier de 36, je mets une image, que dans la batterie évidemment n'avait pas le chariot de transport à l'arriere. Mais c'est aussi que le Nepomuceno avait l'échelle de la dunette au centre au lieu de deux sur les côtés et que la roue du gouvernail allait à l'arrière du mât d'artimon. Je garderais les échelles et enlèverais les canons qui sont totalement faux.
Courage.
Courage.
Rogne encore un peu sur l'épaisseur de l'escalier.
René VDH- Messages : 2833
Plus j'avance dans la réalisation de ce Nepo plus effectivement je constate qu'il y a énormément d'erreurs.
Certes j'en fais mais AL ne m'aide pas non plus. Je suis obligée de m'adapter avec ce qui m'est fourni, je comprends bien que vous faites en sorte de m'aider et de me rapprocher au mieux de la réalité de l'époque. Le budget étant que je ne peux malheureusement pas investir et refaire tous les canons aux "normes" c'est pour cela que j'essaie de trouver des solutions adaptées.
Adeline82- Messages : 226
Je demande conseil car je galère pour faire les caps de moutons comme indiquer étape 133, y a t-il une méthode simple ? Un bouquin qui pourrait m'aider avec un pas à pas pour nouer les caps au pitons.
Dans l'étape 134, le manuel stipule de coller les taquets, mais ne faut-il pas percer dans les ponts avant de coller ?
Merci René.. Mon problème c'est de réussir à faire les nœuds avec du cordage, c'est tellement petit que je trouve cela compliqué. Y a t-il un procédé ? Je ne sais pas si je suis claire..
Merci pour ces photos.
Pour les premières, cela me donne déjà un aperçu mais je crois surtout que j'ai besoin de vidéos.
J'essaie d'en trouver sur internet mais sans résultat.
Pour les suivantes, j'ai compris.
Désolé je ne peux pas faire de vidéo, j'espère que le dessin vous aide.
Un apprentissage est nécessaire mais ensuite cela va très vite.
Au lieu de fil, vous pouvez utiliser du fil de cuivre que vous devez peindre ou donner à la tourmaline.
Leopoldo
Leopoldo
Un grand merci pour ces schémas et la vidéo est top.
J'essaie de mettre en pratique le week end prochain.
Message à Dominique et René, vous avez pris du fil de coton perlé DMC, je souhaite faire comme vous mais sur le site ci-dessous, ils évoquent des numéros pour la grosseur et non des dimensions pour les fils.
Je dois prendre du 0.15mm, 0.25mm et 0.5mm.
Comment savoir lesquels choisir ?
Adeline le meilleur chez DMC est le cordonnet spécial n°151. Il n'existe qu'en blanc et écru. Chez Rascol, il s'appelle Fil à crocheter cordonnet DMC
Pour t'y retrouver et pour cette référence n°151:
- 151 Nv 20 : 0.502 mm
- 151 Nv 30 : 0.450 mm
- 151 Nv 40 : 0.409 mm
- 151 Nv 50 : 0.380 mm
- 151 Nv 60 : 0.344 mm
- 151 Nv 70 : 0.325 mm
- 151 Nv 80 : 0.317 mm
- 151 Nv 100 : 0.303 mm
Prends du n°20 et du 100.
En dessous, le mieux fil à gant "au chinois" son diamètre : 0,15-0,20 mm. Chez Rascol: Fil à gant 150 mètres - Ecru
Merci Bernard, je vais regarder çà.
Autre question, le manuel demande de coller les taquets à la dunette...mais comment ??
René, j'ai bien percé les trous dans les ponts pour les incorporer mais au niveau de la dunette je ne vois pas comment. Il y en a deux à mettre.
Si ce sont des taquets en bois, tu enfonces un fil laiton dans le pied du taquet, tu colles et tu mets en place. Si le taquet est en métal, tu le colles à la cyano.
Pour la question des Ø de cordage tu as la réponse de Bernard , pour les taquets effectivement , un petit trou pour insérer le tenon et une goutte de colle .
Les fils sont commandés, merci pour vos conseils.
Concernant les taquets, ci-dessus la photo avec les deux taquets qu'il me reste à coller.
René, quand tu dis qu'il faut faire un petit trou, c'est dans la dunette que je dois le faire ?? Et comment je dois positionner les taquets ? Car sur la photo du manuel, franchement on ne voit pas grand chose...
Merci Bernard ! Et désolé pour le mauvais terme employé...Va falloir sérieusement que j'apprenne le glossaire nautique.
Bien entendu, lorsqu'il s'agit d'un palan, la position des "trous" est inversée.
Un exemple, les palans d'affût de canon composés de deux poulies, l'une double côté muraille, l'autre simple côté arrière de l'affût.
La poulie double, à l'avant, aura ses deux trous vers la muraille. La poulie simple aura son trou vers l'arrière de l'affût.
Le principe est que le câble puisse coulisser sur la roue (le réa). Si la poulie est montée à l'envers, le câble se trouve coincé entre le réa, qui ne fait plus son office et la caisse de la poulie. La traction du palan demandera plus d'effort et le câble, qui frotte contre le bois, s'usera prématurément.
Je ne t'oublie pas Adeline mais je rentre d'un mois en Andalousie et je reprend contact ce jour. bonne continuation.
» San Juan Nepomuceno
» le san juan de népomuceno
» san juan nepomuceno 1/90
» San Juan de Nepomuceno
Page 23 sur 25
