Dos Amigos
+6
Barbenoire
10 participants
Dos Amigos
Bonjour tout le monde.
Alors voilà les touts débuts de mon premier modèle.
Il s'agit du Dos Amigos au 1:53 de chez occre.
Clipper de Baltimore négrier avant de devenir le fair rosamond, bateau de poursuite de l'escadron anti esclavage britannique.
Je n'en suis qu'au tout début de la construction.
Montage a blanc et équerrage de l'ensemble couple quille pont.
Puis collage du toute :
Je commence gentiment à m'attaquer au pont.
On verra bien. J'en suis à la phase des essais pour le calfatage que je réaliserais certainement au crayon ou fusain car je le voudrais très léger.
Barbenoire- Messages : 15
Re: Dos Amigos
Bon, ben c'est bien parti. Le crayon mine HB, c'est la bonne solution pour représenter le calfatage. Il faut le passer sur les deux chants des baguettes qui se joignent.
Avant de commencer ton pont, trace l'axe médian. Mesure la largeur du pont au niveau du maître-bau et divise-la par la largeur des baguettes. Si tu obtiens un nombre impair, colle la première à cheval sur l'axe. Si c'est un nombre pair, colle-la le long du trait axial.
Ansi fait, la répartition des baguettes sera harmonieuse.
Re: Dos Amigos
Ah okay c'est bête mais je n'avais pas pensé à ca j'allais commencer direct par une à cheval sur l'axe. Pour le crayon hb okay. Mais en ponçant le pont, le crayon ne se fait pas trop la malle?
Re: Dos Amigos
Non. Le trait reste net. De même la colle sur les chants, qui devient transparente en séchant, n'altère pas la netteté.
Re: Dos Amigos
Ça marche du coup je vais m'y prendre comme ca. Merci du conseil
Re: Dos Amigos
très bon début de chantier, si la suite est de même facture cela devrait être beau
triskell- Messages : 279
Re: Dos Amigos
Barbenoire, si toi ne parviens pas à être satisfait de ton lattage, moi je puis te dire que c'est pas mal et même très bien.
Modeste va !
Modeste va !
Xierra- Messages : 1754
Re: Dos Amigos
Merci!!
Bon bin alors je suis content si ca semble bien. Pour la séparation des lattes dans la longueur, Je ne sais pas tres bien comment faire.
Sur chaque couple une latte sur deux? Ou en trouvant un séquence qui n'alourdit pas trop visuellement? Je n'arrive pas à trouver d'image de pont de goellette de meme genre. Donc je me tourne vers vous autres professionnels.
Re: Dos Amigos
Ben non, juste bouche pores (fondur)Barbenoire a écrit:...
Je réfléchi encore à la finition.
Bouche pores et vernis ou juste vernis?
Re: Dos Amigos
Pas de vernis?
Re: Dos Amigos
Pas de vernis. Les ponts sont briqués et blanchis par le sel. Ton clipper n'est pas un Riva!
Jack Raby- Messages : 1034
Re: Dos Amigos
Hahaha c'est que vrai que ca change d'un riva.
Mais j'hésitais avec un vernis mat pour protéger le bois (de quoi je ne sais pas...)
Re: Dos Amigos
Le fondur est une imprégnation comme une lasure. Il rentre dans les pores du bois. Un vernis est filmogène, il forme un écran sur la surface qu'il recouvre. Ce faisant il amoindrit l'adhérence de la colle (à bois).
Re: Dos Amigos
C'est pas mal dans la pose, mais, tu aurait du poncer les côtés de tes lames, cela aurait été autrement plus beau.
Re: Dos Amigos
Oui c'est aussi ce que je me suis dit.
Mas les baguettes se fendait et était tellement fine (environ 0.6 mm de moyenne)q ue c'était chaotique. J'aurais certainement du les poncer par bloc de plusieurs tout délicatement avec un papier fin, mais mtn que c'est fait, Je me dit que ça fait vieux pont rustique...
Pour le bouche pore, l'explication me convainc je vais faire de la sorte.
Re: Dos Amigos
L'idéal aurait été comme tu le dit toi même de mettre les lames les unes sur les autres, les pincer avec une pince style pince de bureau, et poncer les tranches de cette façon. Pour ma part, je ne pense pas que cela fasse rustique. N'oublions pas que la plupart des marins marchaient pieds nus sur le pont. échardes dans la plante des pieds ne devaient surement pas leurs faire plaisir. Les bords des lames étaient justement légèrement rabattues pour éviter ce genre de désagrément. Mais bon, si cela te va comme ça, pourquoi pas. De toute façon il est maintenant trop tard.Barbenoire a écrit:Oui c'est aussi ce que je me suis dit.
Re: Dos Amigos
C'est vraie que c'est un peut tard mtn. Mais bon ça fera l'affaire. Mais je retiendrai ça pour la prochaine maquette.
Re: Dos Amigos
Beau début.
Re: Dos Amigos
Re: Dos Amigos
Les souliers coûtaient cher et de plus les semelles en cuir devenaient vite glissantes. Paradoxalement, sur certains navires, seuls les clous du plancher de gaillard arrière étaient recouverts d'une tape, c'est à dire là où se trouvaient les officiers, qui eux, étaient toujours chaussés.
Re: Dos Amigos
Bonsoir Barbenoire,
Tu as suivi la notice pour l'ordre de montage? Parce que j'aurai plutôt fait la coque avant de latter le pont.
Ceci dit, il est très bien! Il est difficile d'obtenir de belle lattes avec ce bois.
Pour le fondur, il ne faut pas le passer maintenant: il empêchera le collage des éléments du pont.
Re: Dos Amigos
C'est quoi comme bois? j'ai le même pour mon Wasa et je trouve qu'il ne convient pas car les veines sont trop marquées pour l'échelle
Re: Dos Amigos
Des nouvelles de la progression du chantier ?
Lololuke- Messages : 37
