Et un SJ Nepo de Vendée, mais peint et sous voiles !
+19
jean-luc
Leptithommevert
gilbert85
23 participants
Page 4 sur 14
Page 4 sur 14 • 1, 2, 3, 4, 5 ... 9 ... 14
gilbert85- Messages : 142
Re: Et un SJ Nepo de Vendée, mais peint et sous voiles !
gilbert85 a écrit:ps: comment on fait pour reprendre une phrase de conversation avec le nom lorsqu'on fait une réponse??
Tu cliques sur "Citer" (rectangle en haut à droite du message).
Jack Raby- Messages : 1034
MERCI Jack !!Jack Raby a écrit:gilbert85 a écrit:ps: comment on fait pour reprendre une phrase de conversation avec le nom lorsqu'on fait une réponse??
gilbert85 a écrit:MERCI Jack !!Jack Raby a écrit:gilbert85 a écrit:ps: comment on fait pour reprendre une phrase de conversation avec le nom lorsqu'on fait une réponse??
Vous avez peut-être constaté que je ne m'en sers jamais. C'est juste parce que je viens seulement de comprendre comment ça fonctionne. Bon, ce n'est pas catastrophique, cela ne fait que 10 ans que je fréquente les forums. Je suis encore réactif.
Merci Jack!
Gilbert. Maintenant que maîtrise la fonction. Plutôt que de reposter un placard entier, tu peux ne garder que la ou les phrases qui intéressent ton intervention.
Bien ta rectification.
Bonjour..Xierra a écrit:Je suppose que ce n'était pas demandé dans le kit.
Tu as pris quoi comme bois ?
Tu as pratiqué des ouvertures ou tu as collé les portes juste sur la cloison ?
j'ai pris pour la porte, un morceau de baguette du pont, e: 1.5mm x l: 5mm. J'ai rajouté une demi baguette (2.5mm) pour obtenir 7mm de large ( une porte de 70cm) { pas de baguette assez large] et 16mm de haut.. (ils étaient pas grand à l'époque et de toute façon ça touche presque en haut..
Pour faire beau, j'ai collé 2 minis carrés d'un reste de plancher Hermione de e: 0.5mm . Un clou doré coupé pour la poignée. et 4 petits trous de 1mm pour faire les vitres; et un petit coup de lime pour arrondir le dessus.
Collé direct sur la cloison..
Un peu trop épais.. Comme dit Alain, j'aurais pu les faires en bristol...
Bonsoir à tous,
Je sais que certains vont dire que je me répète mais attention "le diable est dans le détail"" qui lui n'est pas à l'échelle: vos poignées de porte sont aussi grandes que la maille du vitrage !!!
Sans les poignées vos portes auront plus de gueule.
Bien à vous tous.
Bien à vous tous.
Pour respecter l'échelle , utilise le marin malin.
un petit bonhomme découpé dans du carton et qui fait +/- 1 m 75 de haut , réduit à l’échelle de ton bateau. Tu en auras besoin tout au long de ton travail. Quand tu doute tu place ton marin sur le bateau et quelque fois on est fort surpris de la disproportion de nos détails.
Bonjour Gilbert !
Pour une deuxième maquette, je trouve que tu te débrouilles bien.
Merci René pour l'idée du marin malin !
Je pique l'idée.
Gilbert, pour tes poignées de portes pourquoi ne pas reprendre tes pointes et utiliser un morceau des tiges restantes, le diamètre sera plus petit et donc un peu mieux pour l'échelle ?
Je pique l'idée.
La taille moyenne d'un homme au XVIIIe, c'est plutôt 1.60 m à 1.65 m. Ce n'est pas pour pinailler, mais pour éviter de se dire, merde, mes ponts sont trop bas!
yeee , je fait 1m65 , me voila enfin parmi les grands.
Bonsoir.; Un petit point de l'avancée des travaux ce soir..
Surbaux et gouttières posées..
j'espère que tout va bien jusque la pour les spécialistes que vous êtes. Il y aura surement à redire pour un débutant.
Je vous souhaites un bon week end à tous !
Beau travail et bien propre ... mais ..... et oui il y a souvent un "mais"
Les gouttières , comme sont nom l'indique ne sont pas des plinthes , elle servent à empêché l'eau de stagner le long des murailles, donc les dites gouttières sont biseautées à 45 degrés. rien de grave puisque tu n'as pas encore placé les murailles.
J'avais fait la même erreur en suivant le montage de Artisana Latina. Tu constateras au fil de l'avancement que A.L. n'est pas toujours fiable.
Ceci dit , en ce qui me concerne je suis loin d’être un spécialiste , je ne fait ici que transmettre les remarques que d'autres mon fait et que j'ai corrigées lors de l’avancement de mon bateau. Juste retour des choses.
Bonne continuation et au plaisir de te suivre.
Je ne vois pas bien.; Biseautée en bout ou chanfrein sur toute la longueur?René VDH a écrit:Beau travail et bien propre ... mais ..... et oui il y a souvent un "mais"
Merci René..
Une autre question en avance..
- Concernant les murailles, lorsqu'elles seront en place:
--Dans le manuel, je ne vois nulle part le bardage intérieur de celles ci ( a moins de ne pas l'avoir vu, ) . ça les renforcerait et serait plus joli que du contreplaqué.
-- j'ai vu dans le forum quelqu'un qui l'a fait mais je ne retrouve plus qui...
Si il faut le faire,( j'ai encore quelques baguettes blanche en 0.5 d'épaisseur sur 4mm de large) du plancher de l'Hermione), à quel moment faudra t-il y penser.; tout de suite pour renforcer ( tant que c'est bien accessible)? ou plus tard, après la pose du tableau ou plus??
merci.;
merci.;
Tu as tout compris , il faut doubler les murailles , soit avec se que tu as , soit avec les fines lattes blanches fournie par A.L. il y en a en suffisance pour le chantier. ( ce qui n'est pas toujours le cas ) tu fait cela maintenant quand tu pose les murailles. Attention de ne doubler que se qui est visible afin de ne pas faire une sur-épaisseur sur l'extérieur lors de la pose de la muraille.
Je le sens bien ce Népo. Cela augure un bel avenir.
Petit problème non prévu!!!Alain Degny a écrit:Je le sens bien ce Népo. Cela augure un bel avenir.
Le bristol sous le plancher, c'est du carton.. et avec la tension, il se dédouble et se décolle.;
Je remis de la colle avec un cuter.. Si ça ne tien pas, je serais obligé de mettre deux clous a travers la poutre et le plancher pour que ça le renforce.; je noierais la tète et mastiquerais par dessus.;
Qu'en penses tu??
( d'autre part , le bristol fait une bande blanche sous le plancher aux quelques endroits qui resteront visibles.; (j'ai mis une fine couche de peinture marron dessus juste pour cacher la misère !!) ex : plafond du balcon de poupe.;
retouche de peinture ou mieux sciure du bois + colle blanche.
bon début chantier a suivre
triskell- Messages : 279
--Muraille tribord posée.. je fais le bardage interne en place, plus facile à calculer la hauteur.René VDH a écrit:Tu as tout compris , il faut doubler les murailles , soit avec se que tu as , soit avec les fines lattes blanches fournie par A.L. il y en a en suffisance pour le chantier. ( ce qui n'est pas toujours le cas ) tu fait cela maintenant quand tu pose les murailles. Attention de ne doubler que se qui est visible afin de ne pas faire une sur-épaisseur sur l'extérieur lors de la pose de la muraille.
C'est quand même plus jolie..;!! je suppose qu'il faudra le teinter ?? quand? car il doit y avoir des accessoires collés sur les parois par la suite?
--Les petits morceaux de gouttière qui dépassent devant la muraille, il faut le laisser ou arasée??
tu supprime les débordements de gouttières.
Pour la teinte intérieur des murailles je fait appel aux spécialistes car différentes possibilités.
bien vu d'avoir teint en noir les fonds de batteries.
» Clichés du HMS Victory sous voiles
» un nouveau Nepo
» Le Belem de Francavia
» Amerigo Vespucci 1/100
» un nouveau Nepo
Page 4 sur 14
