HMS VICTORY de 1765 par CONSTRUCTO au 1/94
+21
COUNTRY93270
stampe86
ota
25 participants
Page 20 sur 21
Page 20 sur 21 • 1 ... 11 ... 19, 20, 21
Re: HMS VICTORY de 1765 par CONSTRUCTO au 1/94
Bonjour Alain,
Je suis désolé de t’exaspérer avec mes questions à la con. Comme je l’ai déjà dis dans mes messages précédents, mes connaissances en maquettisme sont très limitées. Je suis bien conscient que je ne peux pas demander conseil à chaque fois que je dois planter un clou. Je suis donc contraint de suivre les consignes qui sont données dans le manuel du kit. Comme tu peux le voir sur les photos ci-dessous, le kit que j’ai est certainement destiné à des néophytes de mon calibre. Pour ma part, je ne vois pas d’autres solutions que de suivre les consignes qui sont données par le fabriquant du kit. Si cela ne t’ennui pas, j’aimerai avoir ton avis sur ce dilemme.
Lorsque tu me dis :
Avant de coller la pièce 55 (à la bonne dimension), il faut noter au crayon la place des 6 baux qui surplombent la grande rue et découper de moitié le chant de la pièce 55 pour pouvoir y encastrer les baux (assemblage à mi-bois). Juste collés le long de 55, les baux ne tiendront pas longtemps.
J’ai compris que je devais faire les encoches sur le dessus des pièces 55 et le dessous des baux qui viendraient se poser.
Lorsque tu me dis :
COUNTRY93270- Messages : 324
Sois bien persuadé que tu ne m'exaspères pas. Bien au contraire.
Je vais te faire un crobard pour éclairer ta lanterne.
Bonjour mes chers Compains,
Je viens aujourd'hui vous donner de mes nouvelles, elles sont destinées à ceux qui m'ont demandé de les tenir informés de l'avancement de mon chantier.
Depuis quelques jours je suis bloqué sur mon premier bordage, je n'arrive pas à formater les virures au niveau de la poupe. J'ai bien tenté de suivre les conseils qui m'ont été donnés, j'ai utilisé l'alcool à brûler, l'alcool ménager à 90°, l'alcool méthylique, l'eau chaude le fer à repasser, hélas force est de constater que je suis peut-être limité au niveau de la compréhension.
Sur le web j'ai cherché des vidéos explicatives sans succès, je suis allé sur d'autres sites que MNB sans plus de résultats.
Aujourd'hui, je suis à la recherche dans ma région d'un club de maquettisme qui accepterait mon adhésion, je pense que j'aurai peut-être la chance de rencontrer des passionnés qui voudront bien me montrer comment faire. Je suis catastrophé à l'idée de penser que je devais abandonner.
Tant que je n'ai pas laissé tomber, je vous tiens informés.
Amitiés à tous.
Abdel
Amitiés à tous.
Abdel
Ahah tu es pas le seul à te casser la tête sur la forme de la poupe. Elle est compliquée
L'idée qui me viendrai en tête si j'étais à ta place ..serai de réduire l'épaisseur des virures en arrivant à la poupe. Ou de mettre un bloc de balsa à la place et arrêter les virures avant... je pense que les lattes du second bordé ça ira mieu.
Pour cintrer je laisse trempé dans l'eau chaude c'est tout... Sinon au dessus d'une bougie si je veux cintrer plus fort et que ça reste en place.
Mais ça ..c'est dans ma tête ...
Yoann- Messages : 3051
Utiliser un gabarit de cintrage: sur une planche des clous qui représentent la forme voulue,puis passage de la virure dans l'eau chaude et cintrage.puis séchage complet avant la pose.
Mets des photos Abdel que nous puissions te guider.
Je vous remercie pour vos conseils encourageants.
Pour répondre à Yoann j’ai, effectivement, pensé à réduire l’épaisseur des virures ce qui me parait compliqué c’est qu’il faut dans un premier temps couper les virures à la bonne longueur puis réussir à mettre toutes les virures à la même épaisseur. Pour l’utilisation du balsa, je ne suis pas certain qu’il soit prévu un second bordé sur mon modèle du moins je n’ai pas vu cette consigne dans ma notice de montage, c’est vrai que je n’ai pas lu en entier la notice et dans les fournitures j’ai une bonne poignée de sappely en 05 mm d’épaisseur.
Pour répondre à Ofencer29350 j’ai essayé l’eau chaude, je n’ai pas réussi à plier la virure sans la casser, j’ai peut-être pas assez attendu, si je ne trouve pas de solution je vais peut-être retenter l’eau chaude en patientant d’avantage.
Pour Alain, je joints à ce message des photos.
Voilà, j'attends vos avis, d'avance je vous en remercie.
Je suis pas expert mais je vois la forme du cul au Victory quand même ..
Apparemment c'est un bordé ... t'es baguettes sont épaisses en plus en noyer j'ai l'impression...?
La courbe à l'arrière est sèche je trouve tu devrais peu être arrondir plus ton couple surtout sous ton dernier bordé la ou la courbe est la plus violente.
Voir ce que disent les autres ...
si cela peu t'aider
je trempe un peu la baguette et avec un fer à souder à l'embout modifié , je frotte l'intérieure de la baguette placé sur un galbe en bois arrondi .
je met des blocs de balsa façonnés
Michel
Michel
michel- Messages : 97
Merci pour vos conseils
Bonjour Abdel,
Je ne vais pas résoudre ta difficulté pour courber tes virures mais: l'équerrage de tes couples me semble largement insuffisant.
Tu dois obtenir une ligne quasiment droite (surface de collage) entre l'arête avant du couple et l'arête arrière (pour la poupe). Aucune trace de brulure ne devrait subsister.
Bonsoir, pour commencer à border il faut être vraiment sûr que les baguettes filent parfaitement sur les couples en assurant une bonne surface de collage.Le contraire serait irrémédiable. je rejoins Bernard dans l’idée qu’il faille ici fignoler un peu la courbe. En y ajoutant un massif de bois tendre comme remplissage , l’affaire serait plus commode.
J'ai suivi plusieurs chantiers concernant le Victory et parfois cette partie comporte des « arrêtes ».Sans doute que cette courbure y est brutale, ce qui confirmerait que la pose d’un remplissage est souhaitable.
Bonne suite et bons copeaux, Jacques.
J.guydal- Messages : 795
Abdel, comme je te l'ai dit, tu ne pourra pas plier des lattes en 1 seule fois, quelque soit la technique (alcool, eau chaude...)
Il faut recommencer plusieurs fois la séquence: trempage, pliage, séchage....
Salut Abdel
Il faut effectivement le faire en plusieurs étapes comme le dit Laurent.
Il faut que tu prennes ton temps et bien attendre que ta baguette soit bien trempé avant de la mettre en forme.
Tu approches de la forme désiré et tu la bloque jusqu'à séchage complet.(tu peux accélérer le séchage au décapeur thermique, attention à pas mettre le feu)
La quille doit aussi être aminci pour compenser l'épaisseur des virures et ainsi arriver à la même épaisseur que l'etambot.
Je te remets 2 photos de l'équerrage que j'avais réalisé sur ma Victory(ça date)
Je pense que tu as encore du ponçage à faire sur tes couples comme le dit Bernard.
Bonne continuation et bonne journée
Il y a aussi la solution, c'est de le faire en deux fois si le malaise persiste, J’ai utilisé cette méthode sur mon modèle en cours qui a un retour très accentué sous la voûte.
Après presque deux ans de break je reprends mon chantier.
Je vous souhaite à tous de passer une très agréable journée.
Abdel
Abdel
Tiens, un revenant ! Bonne reprise, Abdel.
Bah oui la lumière est toujours allumée.
Bonjour Abdel, bonne reprise.
Tu n'es pas le seul qui soit resté à l'arrêt ou y soit encore.
Toujours aussi sympa!!!!!
Très bonne idée de te remettre au travail. A ce stade du bordage il faudrait déjà anticiper et penser au partage de l’espace restant pour combler le vide.plus on y songe de bonne heure et moins on cultive les soucis. C’est bien parti et cela augure une belle carène.
Je te remercie pour ton message, c'est effectivement mon intention de commencer à ajuster mes virures.
En ce moment, je n'ai pas beaucoup de temps à consacrer à mon chantier.
Mes bien chers Amis,
C'est très confus que je vous adresse ce message.
Après le long moment que j'ai subi d'interruption de mon chantier, j'étais tout heureux de revenir parmi vous. Hélas le sort s'acharne contre moi. Lors d'un contrôle effectué par mon cardiologue on s'est aperçu que j'avais les coronaires obstrués à 70%, j'ai donc fais 3 séjours à l'hôpital pour me faire poser 4 STENTS. Je dois me faire poser une prothèse au genou gauche, l'opération est reportée. Fin février, en deux jours, j'ai subi deux tentatives de cambriolage en pleine nuit, comme je ne veux pas finir par me faire égorger, Coco et moi avons mis notre maison en vente et souhaitons quitter la banlieue ouvrière pour emménager dans un appartement en banlieue résidentielle dans les Yvelines. Vous comprendrez que je ne vais pas avoir de temps à consacrer à ma maquette. Je vous donne donc rendez vous à plus tard. Je vous souhaite beaucoup de bonnes choses.
Prends soin de toi et des tiens, c'est le plus important. Du 9-3 au 7-8, ça risque de te changer!!
» HMS VICTORY 1765 scala 1/48
» HMS VICTORY Del Prado par le Galérien
» Victory de chez Constructo
Page 20 sur 21
