l'ambitieux est mort vive l'AMBITIEUX
+5
sarthois72
9 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: l'ambitieux est mort vive l'AMBITIEUX
merci patrice...
il me faudrais
le taille mer
les guibres
la poulaine
je remerci par avance
il me faudrais
le taille mer
les guibres
la poulaine
sarthois72- Messages : 131
oups
avec alain j'etais partie sur la fregate Diana de chez caldercraft que j'ai du Abandonner du a un problème d'expedition du au brexit...
je peut retenter vous en pensez quoi ?
Ne pars pas dans tous les sens....tu est déjà bien achalandé....
Tu devrais démarrer par un petit cotre simple à border sans trop de décorations et une mature minimaliste.
Yoann- Messages : 3062
J'avais réalisé un petit cotre l'hms alert qui de surcroît en carton , sympas a monter pour moins de 30€
https://modelisme-naval-bois.lebonforum.com/t4190-hms-alert-1777-au-1-96#120038
merci pour tous vos messsage mais ayant deja investie dans pas mal de monographie et documentation Ancre je vais encore persisté sur l'Ambitieux.
sue vos conseil j'ai refais les couples et la quille qui etait elle d'origine cela va beaucoup mieux .je signal que rien n'est collé .sur les conseil de ofencer j'ai réalisé un apôtre je trouve cela pas mal.
avant d'allez plus loin j'attends vos commentaires surtout ne changer rien si vous voyer des piéecs a refaire....j'essaie de metre de la rigueur dans mon travail
Il faudra mettre des renforts entre tes allonges de couples à l'equerrage ça va péter merci
peut tu m'expliquer ?
pour les barot oui j'ai la doc mais je simplifie pour les ponts inférieur , je ferais dee cette facon pour les barots des gaillard
D'ailleurs je pense pas que les couples du kit altaya étaient coupes comme ça ?
Quelqu'un qui s'est lancé dans la même aventure
https://modelisme-naval-bois.lebonforum.com/t6280-reconstruction-apres-demantelement-de-l-ambitieux-d-altaya?highlight=ambitieux
PAB il a fourni un scan des pièces altaya
sarthois72 a écrit:merci patrice...
il me faudrais
le taille mer
les guibres
la poulaine
Bon, au niveau quille (rajoutée dans ton MP) ça va.
Ca correspond aux pièces A, C, E, F. Correct ?
Ne t'inquiètes pas pour les lignes horizontales, ce sont mes repères pour tracer les plans de la coque selon Mamie Altaya et les comparer avec ceux de la monographie. Déjà utilisé sur mon Sovereign of the Seas Ière Epoque si par curiosité tu veux y faire un tour.
Pour le taille-mer, il y a plusieurs pièces (plaques 76-1, 77-1, 78-2).
A propos des guibres, ne s'agit-il pas plutôt des herpes (79-1 et 80-1) ?
Concernant la poulaine, je suppose que ce sont les pièces des plaques 58-2, 59-2, 60-2, 78-1 ?
Les numéros correspondent aux fascicules où ces pièces apparaissent. Il faudrait donc que tu m'indiques ce dont tu as besoin.
PAB- Messages : 2567
hello
oui les herpes...
les n° 76 78 79 80
oui pour A, C, E, F
je regarde pour la poulaine
merci a toi
oui les herpes...
les n° 76 78 79 80
oui pour A, C, E, F
merci a toi
Entre les deux équerres avant, le pont fait une vague.
a oui merci
Le CP du château arrière à l'air pencher au c'est une illusion
Il faut faire l'equerrage des couples ... poncer les bords pour que la baguette se colle bien dessus...
le CP n'est pas coller oui l'equerrage est prévu pour la suiteYoann a écrit:Le CP du château arrière à l'air pencher au c'est une illusion
hello
je poste ici le remontage de mon Ambitieux
sur vos conseil j'ai refais les couples et la quille qui etait elle d'origine cela va beaucoup mieux .je signal que rien n'est collé .sur les conseil de ofencer j'ai réalisé un apôtre je trouve cela pas mal.
avant d'allez plus loin j'attends vos commentaires surtout ne changer rien si vous voyer des piéces a refaire....j'essaie de metre de la rigueur dans mon travail
j'ai changé d'idée pour me simplifier la vie à la place des apotres , je vais aussi réaliser un pont en CP pour la premiere et deuxieme batterie .
je ferais quelque chose de plus detailler en poirier pour tous se qui se vois en m'aidant de la mononographie.
au passage je remercie PAB PATRICE....pour sont aide .et j'ai lu sont poste sur l'Ambitieux et donc l'echelle qui est 1/70 pour la convertion de piéces.
hello
ca avance tranquillement.
j'ai fait un essaie de pose des ( barrots ) du troixieme pont celui la sera fait en poirier avec des ammenagement pris sur la monographie de l'Ambitieux ancre
dans la foullé je fais l'essaie de premiers et deuxieme ponts.
les encoches qui reçoivent les barrots on ete fait a la fraiseuse pour plus de regulariter .
Je t'envoie quand même les scans de la quille ou pas ?
oui stp ca me permettra de faire un control
tu pense m'envoyer les scan quand patrice
par avance merci
par avance merci
Mes invités sont partis donc je vais m'y remettre.
Effectivement,cela devient un périple que de te suivre:
Il faut arrêter d'ouvrir le même sujet sur plusieurs rubriques du forum ;
On y comprends plus rien!
Page 2 sur 3
