-17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular 44mm (plusieurs ...
249 € 299 €
Chaloupe de 23 m à roue arrière (finie)
+28
Inetout
Tana
pive
Albert
ota
Laurent le Landais
Sandrine
Bernard HUC
marius
32 participants
Page 12 sur 20 Précédent  1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 16 ... 20  Suivant
Chaloupe de 23 m à roue arrière (finie) - Page 12 Empty Re: Chaloupe de 23 m à roue arrière (finie)
Message par kangoo91 Lun 18 Sep 2023 - 19:50
Merci à vous tous, c'est toujours agréable.
Le treuil faisait 3 mm avant remplissage. Remplissage que j'ai fait après montage, quel couillon!!!
Les engrenages ont été fait avec du "plastique fou". Ce plastique se rétracte à la chaleur et grossit. On travaille à l'échelle 2 ce qui facilite grandement la gravure des dents. Bien sur, pas de problème à le peindre ensuite.
Rassurez vous, il reste un peu d'algues, mais c'est plus discret.
Petit bonus du soir: la cabine arrière du personnel avec les toilettes et la cuisine.
Comme sur le plan, elle semble en tôle, je l'ai réalisée avec de la carte plastique.
Seul l'intérieur de la cuisine sera visible après ouverture. Il faut donc aménager!!
La cuisinière à bois
Il faut que je rajoute encore quelque détails et je pense qu'il faudra que je mette une plaque d'étain dessous, le pont devant être protégé de la chaleur.
Message par Alain Degny Lun 18 Sep 2023 - 20:42
Si il n'y a pas de pieds sous la cuisine, la plaque en métal ne me paraît pas la solution. Bien entendu ce n'est pas la même époque, mais sous les fours Brodie, c'est un lit de briques réfractaires qui protégeait le plancher de la chaleur.
Message par michael Gloaguen Lun 18 Sep 2023 - 21:24
Parmi les détails , peut être une sorte de garde fou sur la cuisiniére .
cela partirait de la cloison sur laquelle est calée la cuisiniére pour entourer le bord supérieur.
Car en cas de roulis gare aux chutes de casseroles.
Message par J.guydal Lun 18 Sep 2023 - 23:12
Le spécialiste du roulis a bien parlé. ça sent le vécu.
Message par pive Mar 19 Sep 2023 - 9:42
Superbe ! tu travailles à la binoculaire ???  Rolling Eyes
pive
pive
Message par kangoo91 Mar 19 Sep 2023 - 19:14
Du roulis en eau douce? Mais comme j'ai déjà fait des filets pour les étagères du magasin, je garde l'idée du garde fou. Ce sera cohérent.
Et puis des pieds aussi.
@pive, des lunettes loupe de dentiste avec des verres *2. Je les ai achetées lorsque j'attaquai la machine, ça a changer ma vie  Very Happy
Message par michael Gloaguen Mar 19 Sep 2023 - 21:01
Effectivement mon lolo , le roulis en eau douce n'est pas fréquent . Very Happy
Mais si tu met un grand coup de barre sur bâbord ou tribord ,immanquablement tu prendra de la gite .
Une autre possibilité , c'est le croisement entre ta chaloupe et un saligot qui dépasse les 10 nds .La vague crée va te faire danser la gigue .
Message par kangoo91 Dim 8 Oct 2023 - 19:59
Je prépare plusieurs pièces avant peinture. Sortir l'aérographe oblige pas mal de manip de nettoyage ensuite.
La roue à aube (à bâbord, je me limite au moyeu)
Une forêt d'épingle pour tenir les pièces et premier côté assemblé
Assemblage de la suite et ponçage
Et ajout des pales
Encore pas mal de boulot dessus mais déjà, ça rentre bien dans à sa place, j'avais quelques doutes!!
Message par Laurent le Landais Dim 8 Oct 2023 - 20:11
De la dentelle. Félicitations pour ce travail méticuleux.
Laurent le Landais
Laurent le Landais
Message par Alain Degny Dim 8 Oct 2023 - 20:37
Elle paraît étonnamment fragile cette structure. Du moins visuellement. Je pense échelle 1/1.
Message par ofencer29350 Dim 8 Oct 2023 - 21:17
Je la trouve sympas même si comme Alain cela paraît faible en section comparativement à ce que l'on peut voir sur d'autres roues à aubes..
Message par François de Saint Nazaire Dim 8 Oct 2023 - 22:00
Bravo au roi de la brasure king
Message par michael Gloaguen Dim 8 Oct 2023 - 22:36
Pas évident de tenir tout ça et braser en même temps.
Comme dit plus haut par Laurent , c'est de la dentelle cette affaire . cheers
Message par a.piot Lun 9 Oct 2023 - 9:08
Tres bien , mais peut etre un peu limite comme dit plus haut , mais bravo
Message par Alain Degny Lun 9 Oct 2023 - 10:27
Pour la structure légère des roues à aubes, outre que Laurent a parfaitement respecté son plan, on la retrouve sur cette canonnière française de la classe Henri Rivière, 1884, la (Pierre) Moulun :
Le plan est identique pour les cinq autres canonnières de cette classe : Jacquin, Francis Garnier, Colonel Carreau, (Edgar) Berthe de Villiers et bien sûr Henri Rivière.
Elles portent le nom d'officiers morts au Tonkin en combattant les Pavillons Noirs.
Message par Yoann Lun 9 Oct 2023 - 13:14
C'est vrai que par rapport à l'arbre c'est léger, mais c'est comme ça Smile
Bravo Laurent
Message par kangoo91 Lun 9 Oct 2023 - 19:36
Merci à tous.
C'est effectivement pas gros si on compare aux steamer américains, mais c'est tout de même costaud. J'ai été surpris que rien ne se déforme pendant que je ponçais les surplus de soudure.
Après je pense que les efforts sur la structure ne sont pas énormes quand on regarde la surface de chaque pale: 25*60 cm environ
Il aurait fallu un fil avec une section carré, mais sans outil ad 'hoc, impossible de faire ça proprement. Tant pis, c'est du fil de 0.8 et c'est soudé au fer.
Message par Didier MAURICE Lun 9 Oct 2023 - 20:18
Bonsoir Laurent,
Très beau travail, c'est finement et joliment réalisé.
Encore un à faire, bon courage et BRAVO !
Message par kangoo91 Mar 10 Oct 2023 - 19:24
Bonsoir Didier,
La 2° roue se limite à son moyeu pour ne pas masquer la machine derrière.
Message par michael Gloaguen Mar 10 Oct 2023 - 21:36
Avec une seule roue,  Chaloupera à coup sur  l'entrée du port Razz
Message par banton Mar 10 Oct 2023 - 21:59
Hola Laurent   Very Happy
De la dentelle comme j'ai lu au paravant ... un tres beau boulot super detaille et super original    ... Chapeau mon Lolo cheers
Pura Vida
Message par kangoo91 Mer 11 Oct 2023 - 19:14
Merci Dom
Message par Cid Mer 11 Oct 2023 - 23:16
Belles soudures. Faudra que tu me montres un de ces jours car je suis une buzze sur les parties métalliques...et il faudra bien que j'essaye d'y remédier.
Message par kangoo91 Dim 29 Oct 2023 - 19:25
Un peu de travail
La cuisinière avec son garde fou et quelques casseroles
J'ai refais le tambour et le câble d'amarrage
Et préparation à la peinture
La suite bientôt!
Message par pive Dim 29 Oct 2023 - 20:04
Super beau travail cette cuisinière ! Mais il faut surveiller la cuisson....il y a un truc qui a du bruler dans une des casseroles....  Very Happy
pive
pive
Message par michael Gloaguen Dim 29 Oct 2023 - 20:26
C'est le Coq qui va se faire enguirlander ! Very Happy
Pas facile de faire une épissure avec 2 torons , c'est une réussite , je plussoie cheers
