Le Deal du moment : -38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip ...
99.99 €
Le Leudo ligure "LES DEUX FRÈRES CASTAGNOLA", 1913 au 1/24°
+8
François de Saint Nazaire
12 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Le Leudo ligure "LES DEUX FRÈRES CASTAGNOLA", 1913 au 1/24° Empty Le Leudo ligure "LES DEUX FRÈRES CASTAGNOLA", 1913 au 1/24°
Message par kangoo91 Ven 18 Oct 2024 - 19:50
Voilà, l'aventure commence en espérant que cela fera venir le soleil. Alain ayant bien présenté la mono, inutile de tout réécrire.
J'avais un lien sur un forum italien sur lequel Franco Fissore avait montré tout son travail... Mais le lien est mort!!
Le travail a commencé il y a un mois par le rangement de l'immense atelier et l'étude des plans et le premier devis de bois.
Les éléments de la quille sont découpés dans une planche de 7mm... A la main Razz
Et rapidement la mf70 est mise à contribution. On notera le bidouillage pour avoir une aspiration de la sciure.
C'est un début d'assemblage, j'apprends à me servir de cette machine.
Demain je commande le mini étau qui va dessus.
Le Leudo ligure "LES DEUX FRÈRES CASTAGNOLA", 1913 au 1/24° Empty Re: Le Leudo ligure "LES DEUX FRÈRES CASTAGNOLA", 1913 au 1/24°
Message par Yoann Ven 18 Oct 2024 - 20:02
A suivre Smile
Message par Daniel.B Ven 18 Oct 2024 - 20:08
Effectivement tu n'as pas beaucoup de place. Je pense que malgré tout comme à ton habitude tu vas faire un très beau modèle.
Avec l'étau, tu pourras te faire faire un plan incliné tel que celui-là.[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Bonne aventure.
Message par kangoo91 Ven 18 Oct 2024 - 21:17
La vache, sacré montage  cheers
Message par François de Saint Nazaire Ven 18 Oct 2024 - 21:50
Laurent,
Peux tu nous en dire plus sur le devis bois ?
Quels outils utilises tu pour la découpe à la main ?
merci Wink
Message par kangoo91 Sam 19 Oct 2024 - 19:38
Pour commencer j'ai acheté des planches de poirier en 10*100 cm chez Métivier.
1 planche 7 mm -> quille
5 planches 3 mm  -> couples
5 planches 2 mm -> vaigrage et bordé
Il faudra du 5 mm, mais ça j'ai: un don de Michael  Very Happy
A la louche, je pense que j'aurai assez pour les couples mais vaigrage et bordé, il faudra y revenir. Il y en a déjà pour 160 euros, ça pique un peu. Je pense que je tiendrais bien 1 an avec ça!!!
La découpe se fait avec une scie à chantourner. J'ai pété qu'une seule lame pour tout couper.
Par la suite, n'ayant aucune machine ad-hoc pour poncer, je dégrossi la coupe à la fraise sur la mf70 à main levée.
Je fini en positionnant bien la pièce et fraisage final.
L'étau devrait beaucoup réduire le temps de positionnement avant finition.
Message par Alain Degny Dim 20 Oct 2024 - 16:24
Allez, c'est parti !
Ton système d'aspiration, on dirait du Jules Verne. L'ombre du capitaine Nemo plane sur ton atelier.
Message par Yoann Dim 20 Oct 2024 - 16:30
160 euros c'est tjs moins chère qu'un kit Smile
Message par michael Gloaguen Dim 20 Oct 2024 - 20:48
ça commence bien tout ça mon Lolo cheers
Tu le fais en gréement total ?
Je veux dire toute voile dehors?
On s'assoit et on admire !
Message par alain42 Lun 21 Oct 2024 - 19:06
ah la MF 70.....depuis que je l'ai j'ai du mal à m'en passer!
Je fais comme tous les autres, je m'installe dans un petit coin de ton atelier et je regarde attentivement!
Un petit tuyau: si tu as besoin de poirier en moins de 1 mm, va voir chez top wood, tous les placages en 0.6 et même 0.3.
Message par kangoo91 Lun 21 Oct 2024 - 19:15
Oui Michael, toute voile dehors. C'est ce qui le rend vraiment joli.
Pour le moment, je fais la râblure et c'est pas facile dès qu'on attaque les parties arrondies (brion). La fraiseuse, c'est bien en ligne droite, mais les courbes....
Message par jpern Mar 22 Oct 2024 - 8:18
Encore un beau projet en perspective que je vais suivre avec attention.
Bonne suite Laurent.
Message par Yoann Mar 22 Oct 2024 - 10:41
Le gréement est abordable sur le Leudo Smile
Pour les courbes j'utilise la fraiseuse aussi comme une ponceuse à plateau.
Message par michael Gloaguen Mer 23 Oct 2024 - 22:31
J'avoue ne pas bien comprendre comment on peut utiliser une fraiseuse comme une ponceuse à plateau.
Explication Yoann?
Message par Michel44 Jeu 24 Oct 2024 - 5:02
Sans compter les dégâts à l'arbre de la fraiseuse...
Michel44
Message par kangoo91 Ven 25 Oct 2024 - 19:49
J'ai eu 2 jours de congés pour cause de changement de chaudière. J'en ai profité:
Encore des ajustements à faire.
Par contre, il y a une erreur mais pas de moi. La râblure ne devrait pas remonter aussi haut et pourtant, sur la pièce, c'est dessiné.
Je verrai ce que je vais faire.
Message par Alain Degny Ven 25 Oct 2024 - 19:57
Je connaissais le congé parental, mais pas le congé chaudière. Il faut que je me mette à la page.
Message par Yoann Ven 25 Oct 2024 - 20:12
Je mettrai sur le post de la Danae Wink
Des assemblages biens compliqués pour un si petit bâtiment :/ mais au moins tu as chaud avec ta nouvelle chaudière Smile
Message par François de Saint Nazaire Ven 25 Oct 2024 - 20:35
Merci de tes explications Laurent, ça donne envie
La difficulté est de garder la perpendicularité des pièces au niveau du chant ?
As tu refait des pièces ?
Vas tu amincir au niveau de l'étambot ?
Est ce que la monographie est claire ?
Le poirier c'est pas top pour la chaudière  Wink
Message par ofencer29350 Sam 26 Oct 2024 - 11:01
Cela paraît bien partis pour nous faire une belle réalisation.
Message par René VDH Sam 26 Oct 2024 - 12:12
A suivre avec délectation.
Message par kangoo91 Sam 26 Oct 2024 - 12:28
Oui Yoann, c'est bien compliqué mais ça permet d'apprendre vite.
François
Tant qu'on peut travailler sur un plan (le plat des écarts), je fais confiance à l'étau pour que ce soit perpendiculaire. Après pour les arrondis et les retouches, c'est avec une fraise dans la MF que j'y arrive. Je te mettrais une photo ce soir.
Quant à l'épaisseur de l'étambot, heu, je crois pas qu'il soit aminci, je vais vérifier.
A ce soir.
Message par kangoo91 Sam 26 Oct 2024 - 19:26
François, comme promis
A droite la fraise 2 dents de Proxxon, avec il faut que la pièce soit tenue.
Ensuite celle qui me permet de travailler à main levée pour arriver aux contours de la pièce.
Enfin, une dernière pour les finitions et retouches.
A chaque fois, elles sont enfoncées au niveau du rail de la table. Ainsi toute la face est traitée.
La place est comptée. A gauche, la pièce 3, l'étrave où j'ai bien foiré la râblure. A côté la même en attente de finition
Message par Daniel.B Sam 26 Oct 2024 - 20:14
Très bien tout ça, mais attention au café...
Message par kangoo91 Dim 27 Oct 2024 - 19:45
Ah mon mug "jouet d'antan" avec un bateau. Bien sur  Very Happy
