Machine à curer les ports
+27
pito44
Nathan75
31 participants
Page 15 sur 23
Page 15 sur 23 • 1 ... 9 ... 14, 15, 16 ... 19 ... 23
Re: Machine à curer les ports
Travail du jour
Les couples sont en place et mis d'équerre. reste un peu de ponçage sur le bord des couples (désolé, j'aurais dû le faire avant de prendre la photo). Ces derniers sont maintenus en place par un gabarit. Le pont est légèrement creux sur la longueur, cela se voit sur la photo. Le haut des couples sera coupé en fonction après le bordage. Demain si j'ai le temps de débiter les virures, début du bordage. Pas de difficulté majeure dans cette réalisation. Par contre, des petits accessoires sympas à faire tels qu' avirons et pelles à vase.
çà avance vite et bien Michel , je suis étonné que cette barque comporte un pont ??
n'était-elle pas destinée à être un contenant "ouvert" ??
La barque possède seulement un petit bout de pont a la poupe et à la proue. La plus grande partie est effectivement non pontée puisqu’à la place il y a des cuves intégrées à la barque, dont les fonctions sont de recueillir les vases. Ce qui est actuellement en place n'est qu'un gabarit provisoire qui maintient la forme de la coque en vue de son bordage.
D'accord Michel , je n'ai pas la monographie en mains . Elle explique certainement l'étape suivante , le vidage de la bette .......
Oui et non. Le vidage de la bette n'y est pas spécialement décrite, mais comme il y a des pelles à bords, je suppose que ... Par contre, d'autre modèles de bettes sont munies de clapets de vidange, mais dans la monographie, c'est le modèle sans. Pour te faire une idée si ça t'intéresse, Ofencer a mis des photos de celle construite par André Miosec dans la rubrique : Exposition à Crozon, page 10. Ce n'est pas tout a fait la même que dans la monographie de GDLX, mais le principe est le même.
Je trouve cette machine très interessante et superbement realisé!
VR24- Messages : 868
Michel,
Tu comptes faire comme sur la machine, un côté entier et l'autre en écorché ?
Sur la machine je n'ai pas fait de côté en écorché. Je ne pense pas que l'intérieur en eu valu la peine, bien que je l'ai réalisé conformément à la monographie. Pour la bette, se sera pareil. Par contre, je la présenterai sous deux facettes, un côté façon plutôt arsenal, l'autre en mode fonctionnement.
Petite avancé : Les deux premières virures sont posées, une de chaque côté, elles rentres parfaitement dans la râblure. Les deux renforts qui soutiennent la cuve, mis en place avec leurs courbes qui les maintiennent en place.
Vue par l'autre bout. Pour l'instant toujours pas d'avant ou d'arrière. Pose du premier petit pont. Juste un petit regret d'avoir utiliser du contreplaqué, quelques couples seront visibles. Je les enduirai avec de la pâte à bois pour cacher leurs tranches.Petite avancé : Les deux premières virures sont posées, une de chaque côté, elles rentres parfaitement dans la râblure. Les deux renforts qui soutiennent la cuve, mis en place avec leurs courbes qui les maintiennent en place.
Prochains travaux : l'autre petit pont, les parois et le fond de la cuve.
J'avais le même problème avec le safran de la Royal Caroline : j'ai plaqué la tranche avec du noyer en 0.5 * 3 mm. On jurerait du bois massif, et les joints sont invisiblesmichel rosensohn a écrit:Juste un petit regret d'avoir utiliser du contreplaqué, quelques couples seront visibles. Je les enduirai avec de la pâte à bois pour cacher leurs tranches
Autre solution, un peu moins gratifiante : dans un CP, il y a des tranches claires alternées avec des foncées, il suffit de suivre les claires avec un tout petit pinceau pointu mouillé de brou de noix pour effacer l'aspect sandwich. Un coup de Fondur, suivi d'un poil de cire naturelle et d'un passage au molleton, on n'y voit plus que du feu...
En général c'est ce que je fais de recoller une petite baquette sur la tranche du contreplaque. Là le problème est que la tranche ne fais que 2 mm. Dans ce cas, je met un peu d'enduit dessus, après séchage un petit coup de papier triple 0 et l'affaire en faite.
michel rosensohn a écrit:Sur la machine je n'ai pas fait de côté en écorché. Je ne pense pas que l'intérieur en eu valu la peine, bien que je l'ai réalisé conformément à la monographie. Pour la bette, se sera pareil. Par contre, je la présenterai sous deux facettes, un côté façon plutôt arsenal, l'autre en mode fonctionnement.
Sous ses 2 facettes, c'est ce que je voulais dire C'est bien parti pour!!
Avancée de la bette.
La fond de la cuve est posé, ainsi qu’un plat bord, les deux parois de séparation et les ponts avant et arrière.
Vue sous un antre angle.
Essais de cloutage et de fond dur. Ça commence à prendre forme. La cuve sera séparée en deux dans le sens de la longueur par un plastique translucide. Cela me permettra de mettre de la vase d'un côté et pas de l'autre.
Très réaliste! Y-at-il une raison pour mettre un plastique translucide e non transparent? Et la vase va être faite comment (je me passe de toutes les boutades .....vaseuses qui me sont venues à l'esprit)?
Bonjour Vincenzo,
Effectivement, le plastique sera plutôt transparent que translucide.¨Pour la vase, je pense utiliser du sable très fin, mélangé à de la peinture couleur vase.
Je ne sais pas quelle est l'échelle de ce modèle mais au 1/36 le sable devrait avoir une granulométrie comprise entre 1 micron et 5/100ème de mm c'est à dire, de la poussière.
Autrement dit, aucun sable, aussi fin soit-il ne sera à l'échelle sauf pour figurer les galets. Je pense que tu peux utiliser du plâtre fin que tu pourras teindre (dans la masse ou pas à voir). En plus, tu peux modeler, gratter et il n'y aura aucun risque que cela s'envole ......
Bonjour Michel
C'est du travail rondement mené . J'aime l'idée de la simulation de la vase , peut-être une pâte à modeler combinant 2 teintes dans les marron/vert et qui durcit ?
Tu pourrais montrer un rapport dimensionnel entre la machine et la bette ? cela devait aller assez vite à remplir .....
Quant on dit vase, ce sont surtout des déchets d'on t-on parle, il s'agit de cette matière constituée de toutes sortes de granulats, dont de la boue, du sable et même des galets. C'est pourquoi d’ailleurs que les cuillères sont munies de dents. Je possède un sable très, très, très... fin dont on se sert dans les sableuse. Sans atteindre le micron, l’œil a du mal à discerné les grains. Mélangé avec la teinte qui va bien et de la colle blanche liquide (très liquide), mis en forme, l'ensemble ressemblera à de la vase. Je posterai ce tantôt une photo du sable en question.
Photo de la granulométrie du sable
Deux grosseurs différentes, le blanc étant un peu plus petit que le gris. De plus, si je trouve que le mélange n'est pas encore assez fin, je le pilerai afin de le rendre plus fin encore. Les deux seront mélangés et teintés dans la masse.
Je crois avoir du sable d'une très grande finesse .... Il faut que je regarde ..... Si c'est le cas il est à toi !!!
Bonjour Frédéric,
Merci beaucoup à toi. C'est avec plaisir que je l'acepterai
Je regarde ça Michel, je te fais une photo et si cela te conviens je te fais un envoi !!!
le sable à est pas mal non plus , hyper fin .
je m'en suis servi pour garnir mon puisard de sous sol à une époque .
Je ne te promets pas aujourd'hui ..... mais au pire demain !!! Dans tous les cas je fais au plus vite !!!
Ce n'est pas vraiment pressé. Cette étape de la vase serra faite en dernier. Donc pas tout de suite. Mais je te remercie de ton offre.
» Machine à curer les ports 1745
» Machine à curer les ports - 1750 (Terminée)
» Mercator au 1/120 de Jack
» Machine à remonter les bateaux au 1/48° (Terminée)
Page 15 sur 23
