+32
Benito de Soto
J-Marc
Durdent
dominique59
Lionel77
36 participants
Page 14 sur 19
Page 14 sur 19 • 1 ... 8 ... 13, 14, 15 ... 19
Re: HMS Prince de Constructo (Terminé)
Un fil plus fin pour les enfléchures serais bien.
Il n'y a pas de différence entre nos kits.
La notice prévoit une largeur des porte haubans de 12 mm et là les haubans touchent les pavois et de beaucoup et pour les trois mâts.
J'ai acheté une planchette de 2 mm en noyer pour les refaire, ils font 21 mm, les caps de mouton sont à 19 mm de la préceinte et certains haubans passent à 1 mm du pavois. C'est un peu large.
Ceci à été beaucoup discuté dans le sujet de Guido. La conclusion de ces discussions est qu'il vaut mieux avoir des porte haubans trop larges plutôt que les haubans ne touchent les pavois.
J'ai donc fait de même.
Pour le diamètre et l'écartement des enfléchures, c'est pareil j'ai suivi la notice. Je ne sais pas si je dois recommencer, j'avoue que ça m'embête un peu comme j'ai pas mal avancé.
Peut être continuer le même écartement sur les haubans opposés et diminuer sensiblement sur les autres.
Pour le fil trop tard à moins de tout reprendre.
J'ai posé juste 4 enfléchures à bâbord avec du fil plus fin (0.25 mm au lieu de 0.5 mm à tribord), elles sont moins écartées (6 mm au lieu de 8 mm soit 36 cm au lieu de 48 cm à l'échelle).
Est ce que ça vaut le coup de défaire tout tribord. Qu'en pensez-vous.
Moi, au vu des photos, je dirais OUI.
La largeur (entre 2 fils verticaux des haubans) est plus "correcte".
Par contre mais c'est peut-être les photos, l'espacement horizontal me paraît un chouia trop important mais il est possible aussi que je ne regarde pas au bon endroit.
A te faire confirmer par d'autres membres si tu dois revoir ce dernier point.
Xierra- Messages : 1754
A toi de voir, mais 0,2 (fil à gant -par exemple marque "Au Chinois" en coton ciré-) t'approche de la réalité.
Pour les hauteurs, je n'ai pas de plan sous la main mais entre 35 et 40 cm -échelle 1- me semble correct.
Tout à fait. Environ 35 cm.
J'ai environ 36 cm échelle 1 (6 mm * 60). Donc j'y vais.
Philippe, je n'ai pas compris ce que tu veux dire : "l'espacement horizontal me paraît un chouia trop important"
Cela doit certainement être un effet produit par la 1ère photo car j'en suis moins certain maintenant.
Je voulais dire que sur la 1ère photo montrant le hauban babord, en regardant l'espacement des lignes horizontales des fils posés, j'avais comme l'impression qu'à l'extrême gauche, l'écartement me semblait plus important en hauteur que celui des fils à la droite du hauban babord.
Mais je crois maintenant que ce n'est qu'un trompe- l'oeil.
Oui tu n'as pas forcement tort, la photo un peu et aussi je n'avais pas mis de gabarit c'était juste pour vous montrer.
Je viens de refaire le gabarit aux bonnes cotes, sûrement début cette après midi mais pour le moment il fait beau, enfin, donc on va profiter un peu.
If fait beau ! Tu habites dans quelle région car chez nous dans le nord-est, toujours brumeux.
Au sud du 77 en limite du 89 et du 45. Il y a longtemps qu'on a pas vu autant de bleu mais ça pas durer demain c'est encore de l'eau
Continue. On ne s'en lasse pas de faire des nœuds.
1400 de prévus mais puisque les enfléchures sont plus rapprochées il n'y en a que 1850 environ.
Je fais de bonnes pauses.
Justement, comment cela se passe pour réaliser les noeuds sur les haubans ?
N'ayant jamais fait de haubans (hormis ceux réalisés il y a longtemps avec la machine à haubans sur les bateaux plastiques Heller), je ne crois pas avoir déjà vu un mode opératoire décrivant cette opération.
Merci beaucoup pour votre retour.
Merci Armada
Bonjour Philippe,
Je ne suis pas le mieux placé pour dire aux autres ce qu'il faut faire mais je peux te dire comment je fais. J'avais déjà fait le Mayflower mais le Prince est un peu plus compliqué donc je suis allé sur un tuto "modélisme naval pour les nuls" : http://www.hsicard.com/166v.html.
J'ai regardé le tuto d'Armada, c'est mieux en vidéo, je fais pareil. Je ne sais pas ce qu'il a comme fil, il est beaucoup plus rigide que le mien (Constructo) mais il a l'air d'aller super bien.
Je mets en plus un gabarit derrière les haubans pour aider à la bonne position des enfléchures. Le plus gros problème que je rencontre c'est de garder les haubans bien rectilignes. Au centre ça va mais les deux de l'extérieur j'en bave un peu, j'ai tendance à les cintrer vers le milieu. Peut être pas assez tendus mais j'ai un peu peur aux porte haubans. Pour corriger ça, une incision de chaque coté du gabarit permet de garder l'enfléchure tendue en y insérant le rab de fil.
Merci Lionel.
Je crois que chacun se forge sa propre méthode avec la pratique et compte tenu de son expérience : le principal étant je pense de suivre la méthode qui nous réussit le mieux.
Merci encore.
Merci encore.
Le problème avec les nœuds d'enfléchures, c'est qu'arrivé vers le haut, l'espace entre chaque hauban est si faible, que l'on ne voit plus que les nœuds. Cela vient aussi du fait, que tes cordages d'enfléchures sont trop gros, ou bien, ce sont les haubans qui ne le sont pas assez. Mais bon, le travail est bien fait.
C'est vrai en haut on voit beaucoup les nœuds, les pros du forum m'ont déjà fait réduire le diamètre du fil et il est deux fois plus fin que ce qui est prévu au départ.
Si les haubans étaient plus gros je pense qu'ils se toucheraient encore plus et sur une longueur plus grande, ça risque de tourner en rond.
Si tu encolles la partie qui flèche, le hauban se raidit?
S'ils sont deux fois plus fin, il aurait fallut qu'ils le soient au moins 3 fois.
Voit tu les proportions des haubans par rapport aux enfléchures. La différence entre les deux est énorme, au point, que les nœuds disparaissent presque dans les torons des haubans. Pour ma part, j'utilise du fil à coudre tout simple de couleur beige, et cela suffit amplement.
Source de la photo WZM
Je vais bientôt placer les caps de mouton sur la hune du grand mât. Pour attacher les jambes (je crois) sur les haubans du bas mât Guido dans son sujet dit qu'il a confectionné des saucisses. Je ne vois pas ce que c'est.
Constructo préconise de les fixer sur les enfléchures ce qui ne paraît pas très normal. Certains sertissent une pièce de bois sur les haubans et les jambes mais mes haubans sont trop serrés en haut.
Avez vous quelque chose à me conseiller.
» HMS PRINCE II (Constructo)
» Le HMS Prince de Constructo
» HMS Prince (constructo)
» HMS Prince III (Constructo)
Page 14 sur 19
