La Licorne remaniée
+23
pierre69
Falcon Dive
Tournesol
27 participants
Page 5 sur 11
Page 5 sur 11 • 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9, 10, 11
Re: La Licorne remaniée
je te remercie Laurent....
promis, pour une prochaine photo je te mettrais Milou....
Tournesol- Messages : 105
Bonsoir Tournesol,
Travail impressionnant ! Chapeau.
je te remercie Guido....
Petite erreur facilement rectifiable: le panneau d'écoutille. Il ne s'ouvre pas par le milieu, il se soulève. Ce faisant, les anneaux servant de poignées sont sur les bords extérieurs. Leur nombre est de quatre ou plus en fonction de sa taille et de son poids.
Celui de la Licorne étant d'une taille respectable, on peut en mettre trois sur chaque côté (sens longitudinal), bord, milieu, bord.
Les côtés transversaux n'ont pas d'anneaux.
Ces "poignées" ont soit la forme d'anneaux soit de triangles métalliques plus pratiques pour la préhension. Le sommet du triangle est fixé à un petit anneau vissé dans l'épaisseur du panneau.
Alain Degny a écrit:Petite erreur facilement rectifiable: le panneau d'écoutille. Il ne s'ouvre pas par le milieu, il se soulève. Ce faisant, les anneaux servant de poignées sont sur les bords extérieurs. Leur nombre est de quatre ou plus en fonction de sa taille et de son poids.
merci Alain pour cette précision concernant le panneau d'écoutille.....
je vais rectifier çà...quitte à en refaire un suivant tes explications....
C'est bien d'ouvrir les écoutilles, et de ne pas tomber dans le panneau quand maitre Alain parle !
j'ai refait une écoutille en suivant les indications de Alain.....
voilà ce que çà donne...
tout d'abord une photo avec l'ancienne....
et puis en situation sur le pont.....
et voilà....
j'ai commencé à faire la guibre....
j'ai percé les écubiers et mis un "habillage"....
j'ai également réalisé la courbe de capucine, là je vais continuer avec les coussins d'écubiers.....
ensuite avec les dauphins....
voilà pour la suite du programme.....
et voilà....
Une question, votre honneur, pourquoi teintes-tu les sujets en relief dans un ton foncé ?
A priori, ils sont réalisés dans des bois plus ou moins similaires en teinte que le pont, et leur qualité esthétique ou graphique ne justifie guère cette mise en valeur, du moins à mes yeux. Il me semble que ça nuit à l'homogénéité de l'effet d'ensemble.
j'avais essayer avec une teinte plus claire...mais cela ne me convenait pas.....
et puis, comme j'avais teinté en foncé les affûts, les défenses et échelles hors-bord (qui dans la BD sont en marron foncé)....
je trouvais donc logique que ces éléments soient également dans la même teinte.....
Très bien, la réctif.
j'ai regardé des photos de modèles de musée, la teinte varie depuis le tout rouge, jusqu'au tout foncé, en passant par les surbaux foncés et les panneaux et caillebotis, bois naturel.
merci pour la rectif....
si j'ai bien compris Alain, je ne suis pas trop loin de la réalité alors pour ce qui est de la teinte.....
voici une petite suite.....
avec le début de la réalisation de la guibre....
courbe de capucine perçage et habillage des écubiers, coussins d'écubiers.....
ainsi que les dauphins et une pièce de remplissage entre les dauphins....
je ne sais pas encore si je vais faire les mouchoirs ou tambours.....
voici déjà quelques photos.....
j'ai encore quelques petites finitions à faire, et à appliquer une couche de vernis.....
ensuite j'ai aussi débuté les herpes.....
les voici "brut de sciage".....
reste à les sculpter....
et voilà....
et voilà....
Si les mouchoirs ne sont pas systématiques, ils sont présents sur toutes les gravures et plans de vaisseaux fin XVII que j'ai consultés.
Pour ce qui est des herpes, elles sont en principe trois, comme sur le Soleil Royal.
Sans être aussi ornementées, la Licorne étant un bâtiment plus modeste, il serait bien d'en réduire la hauteur de la face et d'insérer la médiane. Toujours en me référant à mes docs, la hauteur de face des trois herpes est identique.L'épaisseur des tiennes me parait faiblarde.
Photo Google, origine: Forum de GD.
Est-ce un effet d'optique ? La figure de proue a l'air de galoper bien loin devant le vaisseau, et elle tend son encolure très en avant de l'étrave...
La courbe des herpes ne risque-t-elle pas de paraître un peu plus étirée que chez Hergé, dans ces conditions ?
Sur le SR, illustré par Alain, la volute frontale est quasiment verticale, et le développement des herpes tient pratiquement dans un carré
je suis en train de faire les mouchoirs.....
je vous en mettrais une photo demain soir.....
je suis d'accord avec toi Alain, en principe il y a trois herpes.....
mais comme je voudrais rester le plus proche possible du dessin de Hergé, il n'y en aura donc que deux....
et puis, sur le plan de Luc Feron et le modèle de Eric Maire, il n'y en a que deux aussi.....
pour la hauteur de la volute frontale, là aussi j'ai vérifié sur les mêmes sources....
et là aussi, cette volute est plus basse, et ce en raison, aussi, de l'inclinaison du mât de beaupré.....
Alain.....je ne vois pas de quoi tu parles au sujet des épaisseurs qui te paraissent faiblardes ?
CRI-CRI, en ce qui concern la figure de proue....je pense qu'il doit s'agir d'un effet d'optique, due à la prise de vue....
Épaisseur de la herpe = largeur de la face plate horizontale.
les herpes font 5mm de larges, par 4mm d'épaisseur....
Alors, c'est un effet dû à la photo.
certainement Alain, cela doit être dû à la photo...
petite avancée tout de même....
comme dit j'ai terminé hier soir les mouchoirs....
en voici des photos....
et comme je suis insomniaque....
j'ai également réalisé la première des herpes.....
pour la photo, la herpe est juste positionnée pour la photo....
donc, sa position n'est pas définitive.....
en voici la photo, désolé mais le flash a "écrasé" les reliefs, on ne voit donc pas très bien les volumes....
j'essayerais d'en faire sans flash, quand j'aurais fait la seconde....
et voilà pour le moment....
La même, retouchée sur Picasa, permet de mieux apprécier le travail sur les herpes et en particulier, les volutes.
Et en ombrant au maximum:
Les mouchoirs sont bien.
Une réflexion personnelle. La forme du pied du taille-mer est surprenante. Sur les navires français et donc sur le Brillant, qui a servi de modèle pour la Licorne, il est arrondi et suit l'étrave, ce qui donne à l'ensemble étrave / guibre, un aspect plus élancé.
je rejoint alain dans sa remarque ,l'étrave fait plus penser à un navire anglais et comme tu le suggère,une coupe avec un léger arondis sur le bas serait plus fluide
et harmonieux!
ceci dis,cette herpe à deux branches est très jolie!
et harmonieux!
dans l'autre sens la découpe pour donner un bel arrondi à l'étrave.
michael Gloaguen a écrit:dans l'autre sens la découpe pour donner un bel arrondi à l'étrave.
comment cela dans l'autre sens?
je ne comprends pas ce que tu veux dire....
Bonsoir,Tournesol a écrit:est ce qu'il y a une fonction dans le genre sur Photoshop ?
Il y en a plusieurs dans le menu "Accentuation", dont :
Régler l'éclairage (contre jour ou fond bouché)
Régler luminosité et/ou contraste
Correction colorimétrique
Intéressant : le sous-menu "Régler la couleur" > "Variantes de couleur", qui permet d'agir sur les trois fondamentales R G B, pour corriger rapidement les défauts
Voici ce que ça donne sur ta Licorne, sans trop se prendre le chou :
merci du tuyau CRI-CRI....
Page 5 sur 11
