Jolie Brise au 1/15
+27
boblag
stentor
Mr-Phil
Durdent
titi29300
mario17
31 participants
Page 2 sur 10
Page 2 sur 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: Jolie Brise au 1/15
Pour éviter de marquer tes virures tu devrais intercaler des martyrs (chutes de bois) entre les têtes de vis et les virures.
Joliment réalisé le bordé.
Question. Les taches plus claires, c'est de la pâte à bois pour combler quelques imperfections?
Effectivement, un bordage réalisé de main de maître, mais je pense que les tâches claires vont disparaître d'ici la fin du ponçage?
oui pour les taches claires, si elles ne partent pas, ce n'est pas trop grave, la coque est intégralement peinte.
C'est presque dommage de la peindre....
Je dirais même plus (allusion littéraire ), ce serait dommage, car c'est vraiment une réussite.
Le cotre grandeur est peint, on est dans le réalisme navigant, il faut peindre la coque légèrement satinée (moi je fais mat puis je lustre pour satiner)C'est presque dommage de la peindre....
Après dernier ponçage, il me semble qu'il faudra coller les fausses préceintes
On ne voit pas l'intérieur. Il est prudent sur un grand bateau de renforcer la coque par l'intérieur, par exemple avec un enduit "colleD3+sciure fine" puis une peinture pour faire joli (qualité "pour extérieur")
Et la prochaine étape sera l'installation intérieure des supports de treuil et de poulies de renvoi, l'installation du safran et da commande.
Poser une bande molle est conseillé, et de plus cela contribue à abaisser le CG et augmenter le couple de rappel
Ceci dit, la coque est parfaite !
@stf67 et Alain : si j'avais voulu laisser la coque naturelle, je ne l'aurais pas réalisée en bois exotique, mais avec une essence un peu plus noble!
@Albertus : je comptais procéder exactement comme tu le proposes, j'ai déjà fait le plein de sciure à l'atelier, le badigeonnage sera pour le WE prochain.
bonjour à tous,
quelqu'un (Albertus, par exemple , mais d'autres peuvent apporter leurs conseils, naturellement!) aurait-il un petit topo sur le montage des jambette de pavois?
Merci d'avance
Merci d'avance
Tu as la réponse page 2. Message d'Albertus, 15 août, 10h57, dessin à l'appui.
Oui, je me souviens de son schéma, je cherchais en fait un moyen de fixer les jambettes à l'intérieur de la coque, mais j'ai finalement paré au plus simple (qui s'avère être le plus efficace).
Des photos sous peu...
Effectivement, on l'a montré mais on n'a pas détaillé :
La lisse de plat bpord, ou tout simplement le plat bord, à ne pas confondre avec la lisse e pavois qui est la planche au dessus du pavois su laquelle on ira s'accouder pour contempler l'infini de la mer au clair de lune...
La lisse de palt bord se trouve au niveau du pont
Le rôle de la lisse de plat bord est de boucher les vides situés entre les préceintes et le pont
Sa largeur correspond à l'épaisseur des jambettes de pavois plus un petit débord
Le plat bord doit donc être installé avant de latter le pont, puisqu'il ne le recouvre pas !
Les jambettes sont installées le long des couples
entre les jambettes, pour refermer les vides, il y a des entretoises
Sur la contre bauquière vient s'appuyer le barrot de pont
Le barrot de pont effleure la bauquière contre laquelle il s'appuie
La lisse de plat bord vient couvrir le haut des couples et la bauquière, elle est encastrée "en tiroir" entre les jambettes de pavois
Merci beaucoup, Albertus, c'est bien de cette façon que j'ai compris l'ensemble et que j'ai commencé à monter les premières jambettes.
Des photos à venir ce WE...
C'est un "Maître" en la matière ...
Pour obtenir l'image détourée sans le fond blanc, il faut l'exporter en .gif
L'ennui sur un fond bleu comme ici, c'est que des pixels blancs apparaissent dans les courbes et les obliques
En fait ils ne sont pas blancs : ils sont non colorés (mais pas transparents)
Pour les lignes horizontales et verticales pas de soucis
Sur mon webzine, j'ai beaucoup d'images en .gif, ce qui ne se remarque pas puisque le webzine est sur fond blanc
albertus a écrit:Pour obtenir l'image détourée sans le fond blanc, il faut l'exporter en .gif
Ou en .png ? Cest pareil non ? (cf. le Woody Woodpecker, un peu plus haut).
Le png est un format PC, pas utilisé professionnellement
Désolé, mais je ne connais pas (On travaille sur Mac)
Mais moi aussi ! Je ne travaille que sur Mac depuis mon premier Mac Plus, vers 1988. Et j'utilise très fréquemment le format .png... Certes il un peu plus lourd mais donne de bonnes transparences.albertus a écrit:Le png est un format PC, pas utilisé professionnellement
Bon j'arrête là. Pardon d'avoir pollué ce sujet. Peut-être les admin. pourront-ils virer cette discussion, intéressante au demeurant, mais totalement HS.
Albertus, petite question :
la lisse de plat-bord et la première virure du pont doivent-elles être au même niveau?
Sur mon plan, la première semble plus élevée...
Merci d'avance pour ta réponse.
Normalement même niveau, mais souvent, en modélisme, le plat bord un peu plus épais
» La Jolie Brise
» Jolie Brise
» Un Jolie-Brise au 1/20 ème
» Brise-glaces russes vapeur
» Cotre pilote du Havre Joli Brise au 1/12 ème (Terminé)
» Jolie Brise
Page 2 sur 10
