Jolie Brise au 1/15
+27
boblag
stentor
Mr-Phil
Durdent
titi29300
mario17
31 participants
Page 4 sur 10
Page 4 sur 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: Jolie Brise au 1/15
bonsoir à tous,
j'avance doucement sur la coque du Jolie Brise, et j'ai décidé de m'attaquer aux préceintes.
Si je respecte le plan, elles sont situées au même niveau que le pont et font 28mm en direction de la quille.
A l'avant, pas de problème, mais à la poupe, ça se corse à cause de la forme du tableau arrière, où elles passent quasiment toutes sous la partie basse de celui-ci.
Ma question est simple : dois-je les faire filer sous le tableau? Ca ne me paraît pas très beau...
Les constructeurs des quelques modèles dont j'ai pu récupérer les photos ici ou là sur le Net ne sont pas embêtés avec ça : pas de préceintes!
Sur mon plan, les précentes sont constituées de 4 planches jointives, ici matérialisées par la bande bleu clair
Là dessus sont fixés deux demi ronds en fer, soulignés en bleu foncé (ils courent d'avant en arrière, mais pas jusqu'à l'étrave ni au tableau)
On a l'air d'avoir le même plan (MRB).
Ma question reste donc posée : je fais passer la partie basse des préceintes sous le tableau, dans l'axe des pointillés inférieurs sur ma dernière photo?
Mais non !
Les préceintes (colorées en bleu sur le plan posté ci-dessus) sont moins hautes à l'arrière qu'à l'avant
A l'étrave il y a 4 planches qui composent "la" préceinte, mais à l'arrière on n'a plus que l'équivalent de 2,5 planches
Si tu as suivi le plan, à la poupe la préceinte arrive à l'angle du tableau. Donc quelque chose dans ce goût-ci :
Mon plan n'est pas au 1/20e, c'est du virtuel, je ne sais pas mesurer dessus
Tu devrais dessiner et découper un gabarit au 1/15e du tableau tel qu'il est dessiné sur le plan, j'ai l'impression que tu as des trucs "bizarres" à ce niveau
Sur tes photos le tableau parait plat, alors qu'il doit être bombé
Le pavois, lui, semble être un peu haut
Ceci dit, c'est pas grave, hein, on fait comme si..
Mais en tous cas les préceintes ne passent pas sous la coque !
Albert a raison ,les préceintes ont une fonction de pare battage si l'on veut .
lors d'un accostage un peu brutal contre le quai c'est elles qui prennent le choc.
Sous la coque elles ne servent à rien.
Il y a parfois au niveau du bouchain des bordés plus épais .Ceux là protégent la coque lors d'échouage dans un port à marée basse.
OK, merci pour vos conseils, je vais tenter la solution proposée par Albertus.
Des photos à venir quand ce sera terminé.
bonjour,
quelques nouvelles du chantier, qui n'avance pas bien vite, mais l'important est de se faire plaisir.
J'ai barbouillé l'intérieur de la coque avec un reste de couleur.
J'ai également préparé une plaque de plexi pour isoler le circuit d'écoute du reste des équipements. Ceux-ci seront accessibles via 2 ensembles de trappes, elles-mêmes situées à l'aplomb des descentes de cales et claire-voie. Rien n'est définitivement fixé pour le moment...
J'ai construit les préceintes et ajouté les fers demi-rond, réalisés avec des profilés en plastique blanc, mais ces trucs-là sont souples comme des nouilles cuites, je n'ai pas réussi à les faire filer vraiment droit, je ne suis pas très satisfait de moi, mais avec la couleur de la coque, ça ne se voit pas trop...
J'ai passé 4 couches de noir, on voit encore les fibres du bois sous la peinture, ça ne me choque pas, c'était un bateau en bois.
Je vais commencer les oeuvres vives, en rouge foncé, après avoir délimité la ligne de flottaison.
Voilà, d'autres photos dans quelque temps!
Superbe allure. La RC, je n'y connais rien. Je me contente de lire vos échanges et d'apprendre.
Je te rassure, je n'y connais rien non plus, je viens du monde des planeurs RC, mais je n'ai jamais fait naviguer de voilier...
A mon sens, il y a quand même moins de risques et de stress que dans les 3 dimensions!
la ligne de flotaison peut etre à fignoler...
dans la 3e dimension ,ça peut couler.
bien sûr qu'elle sera fignolée! J'ai volontairement fait légèrement déborder le noir en direction la quille, il sera recouvert par le rouge...
Bonjour Orionis
Tres belle realisation, beau travail
Un detail me gene un peu mais je me trompe peut-etre
La hauteur du pavois plus basse a l'arriere
titi 29300
titi 29300
titi29300- Messages : 599
Hello Orionis
Pour la ligne de flottaison, en général on fait plutôt le rouge sur tout, que l'on recouvre par le noir pour les hauts, le rouge étant généralement transparent et le noir couvrant. De plus, l'épaisseur de la couleur mise en premier marquera dans la seconde, c'est pourquoi on peint sur tout, ou à la limite juste, mais jamais n'importe comment car ce "n'importe comment" risque de rester visible
Pour la plaque de plexi qui isole le système d'écoutes, ok, mais généralement on le prévoit sous les écoutes pour pas qu'elles pendent dans le bateau
Et il faut aussi pourvoir accéder à ce qu'il y a sous le plexi, surtout si, comme ici, il s'agira du systeme d'écoute.
Il faut donc que ce plexy puisse être enlevé et réinstallé par les trappes d'accès à la cale
Y as tu pensé ??
Y as tu pensé ??
Je peux (presque) tout expliquer :
- ce n'est pas le pavois qui est moins haut à l'arrière, c'est la préceinte qui remonte. En effet, si je ne voulais pas la voir filer à 80% sous la coque (et avec elle les demi-ronds), il fallait en passer par cette astuce.
- Albertus, tu as raison pour le rouge et noir, mais j'étais trop impatient de passer la 1ère couche de couleur (je n'avais alors pas trouvé de teinte rouge qui me convienne). Au bout de 2 couches de rouge, on distingue encore en effet le débord de noir, ça m'apprendra à être patient.
- si tu regardes bien mes photos, à l'avant du treuil, on distingue 2 trous, par où sortiront les 2 câbles du circuit, qui circuleront donc au-dessus de la plaque, jusqu'à la poulie de renvoi, à la poupe.
Comme il ne reste sous la plaque que ce qui sera accessible par les 2 grandes trappes, je ne prévois pas de la rendre amovible.
La phase 1 de l'opération Barbouille est achevée, au bout de 4 couches de chaque couleur, ça va plutôt bien.
Je suis un peu déçu par le "rouge basque" de casto, il tire plutôt sur le "framboise écrasée".
Phases suivantes : remplissage de la coque avec tout le fourbi R/C et préparation des futurs passages d'écoutes et autres commandes de barre...
Cette coque est tout simplement magnifique
Je constate qu'il fait trés beau dans la Drôme et que ce Jolie Brise va s'y sentir bien.
Son patron peut être fier de lui .
Bravo!
Bravo!
Il va falloir mettre des patins sur ton ber.
Il y a des ferrures sur le safran?
Merci pour vos messages.
Laurent, il y aura bien des ferrures sur le safran, et les patins sont déjà en place (de petites plaques de liège).
Superbe! Et l'assemblage des teintes est harmonieux. J'aime!
Bravo Orionis pour ce magnifique travail
Il y a cependant un détail qui me chiffonne, bien qu'il soit impossible à corriger à ce stade de la réalisation : sur ce type de bateau (cotre pilote du Havre), il n'y a pas de dalots. L'eau présente sur le pont est évacuée par un espace continu qui sépare le pavois du pont.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
Durdent- Messages : 48
J'avais repéré ce détail également, mais sur le plan (il est peut-être faux?), les dalots y sont bien, peut-être ont-ils été agrandis jusqu'à la proue par la suite?
En tout cas, je fais la maquette du bateau d'il y a un siècle, pas celle de celui qui naviguent chez les Grands-Bretons...
Le marie Fernand, grand frère de La Jolie Brise, qui est basé au Havre est construit de la même façon (voir photo ci jointe).
Cependant, comme lui aussi a longtemps été la propriété des anglais, il est possible qu'il ait également subi quelques transformations. Il faudrait consulter un plan de la fin du XIXème siècle pour en avoir le cœur net.
Quoiqu'il en soit, cela n'enlève rien à la qualité de ton travail ni à l'élégance de ce modèle.
» La Jolie Brise
» Jolie Brise
» Un Jolie-Brise au 1/20 ème
» Brise-glaces russes vapeur
» Cotre pilote du Havre Joli Brise au 1/12 ème (Terminé)
» Jolie Brise
Page 4 sur 10
