Le Deal du moment : -40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 ...
59.99 €
Le Rochefort au 1/36 par JMau - Premier pas en Arsenal
+37
Michel 59
Grégoire
ilbroccione
Aman-rê
Desperado114
TORMO
marius
JMau
41 participants
Page 9 sur 9 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Le Rochefort au 1/36 par JMau - Premier pas en Arsenal - Page 9 Empty Re: Le Rochefort au 1/36 par JMau - Premier pas en Arsenal
Message par JMau Dim 16 Juin 2019 - 10:49
Je n'ai pas beaucoup travaillé au Rochefort ces derniers temps...
Je me suis juste amusé à commencer la fabrication des poulies, chacune, même les plus petites, avec réa en laiton.
Elles seront bien sûr fignolées une par une au moment de leur utilisation.
Une question concernant les poulies : quel doit être le diamètre des estropes en fonction de la taille des poulies ? Je suppose aussi que le diamètre n'est pas le même s'il s'agit d'une poulie simple ou d'une poulie double ... ?
Bonne journée à tous ://:
JMau
Message par Alain Degny Dim 16 Juin 2019 - 12:59
En page 94, GD indique les proportions des manœuvres, circonférence et diamètre au 1/48e, 1/36e et 1/24e et précédemment, poste par poste, la taille de la/les poulie(s), quand il ne précise pas le diamètre du cordage. Il suffit de faire coïncider les deux, ce qui est plus facile à dire qu'à faire.
Message par JMau Dim 16 Juin 2019 - 14:01
Merci Alain, mais ma question portait sur les estropes.
Gérard m'y a répondu sur MMA, je cite:
"Il est raisonnable de penser que pour une poulie simple l'estrope doit avoir entre une fois et une fois un quart le diamètre du garant et pour une poulie double peut-être entre une fois et demi et deux fois."
JMau
JMau
Message par Alain Degny Dim 16 Juin 2019 - 14:18
Je me suis es...trompé. Milles excuses.
Message par JMau Ven 3 Fév 2023 - 18:48
Bonjour à tousss !
Après une looooongue absence pendant laquelle mon Rochefort n'a pas avancé d'un pouce, j'ai maintenant le temps et l'envie de m'y remettre.
Je passais quand même de temps en temps sur ce forum pour prendre de vos nouvelles et suivre certains travaux.
Je reprends donc où j'en étais, c'est à dire le gréement.
Vous savez que c'est mon premier modèle d'arsenal, je vous demanderai donc de ne pas hésiter à corriger mes erreurs ou m'indiquer de meilleures finitions ou des améliorations possibles.
Je commence par le beaupré, mais rien n'est encore définitivement en place : il faut bien sûr encore placer la liure et le rocambeau. Les garants ne sont que provisoirement installés, simplement pour déjà mettre les cordages sous tension.
JMau
JMau
Message par JMau Ven 3 Fév 2023 - 18:49
JMau
JMau
Message par kangoo91 Ven 3 Fév 2023 - 19:52
Heureux que tu aies retrouver la motivation  cheers
Ca me semble très bien
Message par michael Gloaguen Ven 3 Fév 2023 - 21:59
Oui ,tout cela semble trés correct.
le gréement est fait à partir d'une machine à corder?
Message par JMau Sam 4 Fév 2023 - 8:02
Oui, Michel, avec la machine de Gérard Chenivesse, dont il m'avait aimablement autorisé à utiliser les plans.
Et pour les cordages, cordonnet spécial DMC n° 20, 40, 60 et 100.
JMau
JMau
Message par jpern Sam 4 Fév 2023 - 10:05
Bien contant de te relire sur le forum JMau et de constater la reprise du chantier de ton Rochefort.
Message par JMau Mar 21 Fév 2023 - 15:35
Bonjour à tousss  ://:
Le gréement avance, mais est en stand-by dans l'attente des voiles que j'ai sous-traité à Madame, qui est bien plus expérimentée que moi en couture...
Bien sûr, aucun cordage n'est encore définitivement placé.
Les enfléchures ont demandé pas mal de travail et de patience.
Les cordages courants apparaissent beaucoup plus clair qu'en réalité sur les gros-plans à cause du flash. Ils sont teintés au brou de noix dilué.
En attendant les voiles, j'ai commencé la fabrication des ancres, selon la méthode préconisée par Gérard Chenivesse sur son site perso. Merci encore Gérard !
JMau
JMau
Message par kangoo91 Mar 21 Fév 2023 - 19:31
Une réussite tout ça!
Message par JMau Lun 27 Fév 2023 - 8:41
Et voilààà... ancres terminées ...
JMau
JMau
Message par michael Gloaguen Ven 10 Mar 2023 - 18:22
Superbes ces ancres .
2 c'est le nombre réglementaire sur le Rochefort ?
