Le Rochefort au 1/36 par JMau - Premier pas en Arsenal
+37
Michel 59
Grégoire
ilbroccione
Aman-rê
Desperado114
TORMO
marius
JMau
41 participants
Page 3 sur 9
Page 3 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: Le Rochefort au 1/36 par JMau - Premier pas en Arsenal
Je me joins aux amis, une superbe réalisation, BRAVO
Ses pareils à deux fois ne se font pas connaître
Et pour leur coup d'essai veulent des coups de maître.
(Librement adapté de mon camarade Corneille. Le dramaturge, pas le chanteur...)
Je suis jeune, il est vrai, mais aux âmes bien nées
La valeur n’attend pas le nombre des années.
JMau- Messages : 117
Je vais suivre aussi avec un intérêt particulier ( entre pays ! ).
Super début beaucoup d'attention tant pour l'outillage que pour le travail.
Bonne continuation à toi.
Aman-rê- Messages : 37
Superbe réalisation - BRAVO
antares91- Messages : 1316
Bonjour à tous ://:
Les dernières avancées ... et à la fin une question importante pour laquelle j'ai besoin de votre aide
Chevillage des couples, avec un pic à glace taillé en fine pointe carrée et pâte Fimo, puis finition des faces des couples
Finition de l'arcasse
Pose à blanc des couples
Et maintenant la question, qui concerne la finition:
Je laisserai le modèle écorché comme l'a fait Bruno, donc sans vaigrage ou bordage complet.
Je pense légèrement teinter chêne clair puis appliquer du fondur avec les produits que vous voyez ici
Après application du fondur, finition à la paille de fer très fine.
MAIS la colle blanche n'adhère pas très bien au fondur ...
Que faire ?
- Appliquer maintenant teinture et fondur sur chaque pièce individuelle avant assemblage définitif ?
Problème de collage - reprise de teinture et fondur sur les pièces ajoutées (les clés par exemple) et sur les modifs aux pièces déjà traitées...
- Appliquer lorsqu'un ensemble est complet ?
Problème pour appliquer partout - impossibilité de finition à la paille de fer dans certains endroits - risques de coulures ...
De plus, ne risque-t-on pas un travail différentiel du bois (humidité) si le traitement n'est pas complet ?
J'attends impatiemment vos conseils, vos idées, vos remarques, avant de continuer.
merci à vous,
Jean-Maurice
Que faire ?
merci à vous,
Jean-Maurice
Voilà un modèle prometteur, très agréable à regarder, j’émets juste un doute pour les chevilles à la pâte FIMO, mais bon, il est vrai que les représenter en bois est difficile... Mais pas impossible
Pour le traitement des bois, ou tu attends d'avoir tout assemblé pour passer le pinceau où tu peux, ou alors tu traites au fur et à mesure sans déborder sur les futurs assemblages.
Stephan,
Le chevillage des couples étant en fer, j'aurais pu le faire en laiton, mais esthétiquement je préférais l'avoir noir ...
J'ai fait différents essais, dont de la sciure d'ébène avec de la colle blanche, mais c'est la pâte Fimo qui donnait le meilleur résultat.
Le cloutage du vaigrage, lui, sera en laiton...
Oui, il vaut mieux le représenter en noir, entièrement d'accord avec toi, mais je doute simplement de la tenue dans le temps de la pâte FIMO.
Tu peux les représenter en bois, soit en taillant en pointe carrée des baguettes d'ébène ou bois teinté noir et en fichant cette cheville dans un trou pré-percé, soit préparer des baguettes carrées et de la même manière les ficher dans un même trou.
Je sais que c'est pas évident, mais c'est réalisable.
Personnellement je me sers de feuilles de placage en robinier teinté noir, épaisseur 0.6mm, dans laquelle je débite des "baguettes" à l'emporte pièce en me servant de 3 lames de cutter fixées entre elles. Elles ont finalement et grossièrement 0.6mm de coté, ce qui correspond à 1/10ème de millimètre près, aux dimensions pour l'Amarante et la machine à curer les ports.
Le fondur, oui bien sûr, mais l'idée de la teinture chêne clair ne m'emballe pas du tout.
superbe!
pour ta question,pourquoi pas vaigré et bordé d'un coté et écorché de l'autre ,bordé juste au dessus des préceintes?
Grrrrrrrr....
J'avais trouvé sur un forum le conseil de la pâte Fimo, et avais cru que c'était une technique éprouvée ...
Mais pourquoi demander conseil si ce n'est pas pour en tenir compte ?
Exit donc la pâte Fimo ... et bonjour la baguette d'ébène 1,4 mm x 1,4 mm fraisée à bonne dimension càd 0,5 mm.
Fraisée... car impossible de refendre, le fil du bois étant trop aléatoire ...
Le rendu est bien plus beau que la pâte Fimo : l'ébène est légèrement brillant, ce qui est du plus bel effet.
Mais n'oubliez pas mes questions au sujet de la finition, svp...
Ofencer, ton idée est bonne, j'en prends bonne note
Bonne soirée à tous !
JMau a écrit:Grrrrrrrr....
Un de nos anciens membres avait effectivement lancé cette idée de pâte FIMO et elle a été reprise par Bernard pour son Amarante me semble-t-il; nous avons, à ce moment là, longuement échangé quant à la viabilité du procédé compte tenu des différences de matériaux et donc de dilatation/contraction, mais ne disposant d'aucun retour d'expérience le doute est toujours permis.
Peut être que le procédé est pérenne?
Est ce que Bernard a remarqué une évolution dans la tenue des chevilles?
Mon avis n'est pas parole d'évangile et n'engage que moi....Maintenant d'autres ont certainement d'autres avis
Pour la finition, j'ai donné mon avis. Fondur sans teinture.
La pâte ne devrait pas bouger dans le temps. C'est une résine faite pour réaliser des bijoux. Pour moi, il n'y a aucune raison qu'elle se comporte différemment du laiton.
La seule chose qui me gène, c'est qu'elle a tendance à imbiber le bois avant de sécher. Cela donne un effet pas très net.
Pour la finition, fondur tout seul!
Ton bois est très beau et ses nuances suffisent à elles même.
Pour la mise à dimension des baguettes d'ébène, le fraisage était fastidieux... J'ai donc changé de technique :
Une tête de poncage de Dremel sur la fraiseuse, une butée... et hop, réduction de 1,4x1,4 à 0,5 x 0,5, mais en plusieurs passes
Puis une couche de fondur sur la tranche des couples - vous m'avez convaincu : pas de teinture
Ensuite, fabrication des clés et blocs de drainage
Et bientôt, début d'assemblage des couples...
Bonne soirée à tous ://:
Sympathique la technique de mise à dimensions
Le plus dur est fait, plus qu'à assembler toute ta charpente et tu pourras passer à la suite
Oui en effet ça rend bien avec les baguettes ébène.
Je trouve aussi que l'essence de bois choisie ne sera jamais aussi belle que dans sa teinte naturelle ! Bonne continuation
JMau a écrit:Pour la mise à dimension des baguettes d'ébène, le fraisage était fastidieux... J'ai donc changé de technique :
Il y plus simple - et surtout plus rapide- si tu possèdes une scie circulaire. C'est [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] sur ce forum.
Par ailleurs, inutile de tailler les baguettes d'ébène à la dimension du trou. Du 1x1 mm. suffit. On taille la baguette en pointe, on la rentre en force dans l'avant-trou, on arrase, un petit coup de Scotch-Brite, et hop !
Effectivement plus beau et plus net avec l'ébène. Félicitation
Desperado114- Messages : 20
une pure réussite... Cette charpente est magnifiquement réalisée, pour une première, simplement bravo
Juste une petite vue d’ensemble pour le plaisir
Puis vaigrage d'une demi-coque, les couples restant aparants sur l'autre demi
Puis début du cloutage laiton 0,5 mm, en m'aidant de l'ombre portée par un fil pour avoir un bon alignement
Yapluca ... pas mal de clous
Bonnes fêtes à tous !!!
» Le Rochefort au 1/36 par Jean-Pierre début en arsenal
» Le Rochefort 1787
» Mon premier - La Provencale
» Mon premier bateau
» Le Rochefort 1787
Page 3 sur 9
