Vedette fluviale de plaisance
+21
ClGa
bluehearth
titi29300
Michel 59
25 participants
Page 13 sur 25
Page 13 sur 25 • 1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 19 ... 25
Re: Vedette fluviale de plaisance
Super le charriot élévateur Albert !!! et pourtant tu étais plus jeune à l'époque...
Ma vedette a des portes latérales d'une hauteur de 80 mm mais le sous le plafond à l'intérieur la hauteur est de 95 mm J'ai re dessiné le plan à partir des données trouvées sur le net, sous le nom de Mistral, avec un texte illisible. Je l'ai trouvé belle, et ça m'a rappelé mes années passées en tant que dessinateur aux voies navigables ou nous avions une vedette pour repérer les berges défectueuses et visiter les écluses. La belle époque des années 1967/68
Michel 59- Messages : 745
Tu as pris des photos de la petite sirène dans son élément naturel?
Tu parles de la petite sirène de Copenhague ? Alain.
Je vois que tu aimes les éléments naturels même à ton âge !.. bien super
Certes non. Andersen m'a toujours profondément ennuyé. Je pensais à ta vedette, mais le soir j'ai tendance à être lyrique.
J'ai commencé la construction de l'annexe (Plan page 8 ) elle mesure 15 cm de long soit 3 m, et 55mm de large soit 1,10 m Les membrures comme les bordages sont en lamé-collées. Les membrures sont espacées tous les centimètres, j'ai utilisé du plaquage 5/10 x 3 mm, pour obtenir la flexibilité.
La quille l'étambot et l'étrave sont d'une seule pièce en acajou
La contre-forme,
J'ai tenté de la faire en polystyrène, mais faute de densité de cette matière, je l'ai remplacée par du balsa. Les aiguilles tiennent beaucoup mieux.
Maintenant j'ai un choix à prendre :
Pour moi le plus beau ces une construction à clin mais ne l'ai jamais fait ou
La construction à franc-bord comme la coque de cette vedette
Si je part pour une construction à clin: je peux mettre le plat-bord ou préceinte de suite ?
La contre-forme,
Michel,
Pour la contre forme, j'ai utilisé de l'isolant dense (styrofam, polystyrène extrudé). L'avantage est que la colle ne prend pas dessus.
Avec le balsa il faut impérativement isoler le balsa des pièces que tu assembles par dessus. On a beau travailler très proprement, il y a toujours une p....n de goutte de colle qui coule.
Pour le bordage à clin, il existe une technique de triche efficace.
A gauche la coupe d'une baguette, ensuite on la biseaute. A droite, quand les baguettes sont assemblées, on voit la séparation comme "de vrai".
Comme tu fais une chaloupe, l'intérieur doit aussi faire apparaître le montage. Il faudra ensuite reboucher le long des couples (couleur bordeaux).
Merci Laurent pour ces infos.
Pour le moment les membrures ne sont pas collées sur la quille je les ai seulement mis en forme sur la contre-forme pour éviter justement le collage sur le balsa. je glisserai un film alimentaire au collage
Bien et si je ne fais pas de biseau à l'intérieur il ne faux pas reboucher le long des membrures. Cette chaloupe va être bâchée et elle aura un caillebotis Quand penses tu ? comme tu en as déjà fait, je commence par où ? cotè quille ou coté préceintre ?
Je reviens de l'atelier les membrures ne sont pas collées, super!.. elles sont net et la forme est bien respectée. la prochaine fois je mettrai quatre couches 2 mm d'épaisseur sois 4 cm en grandeur.
Michel, si tu fais quelques photos détaillées de la construction de ton canot, j'en ferai un article pour NavimodélsimeRC
Bonsoir Albertus
Pas de problème, mais pour le moment la construction du canot en est là, demain matin je peux m'y mettre.
Si tu peux me conseiller je me demande par où commencer les bordés si je construis à clin ? par le prèceinte ou la quille que ferais tu Albert ?
A cette échelle, je ferais du faux clin comme expliqué par Laurent
Mais par contre, je ne pense pas qu'il faille reboucher le long des couples, il n'y a pas de raison !
Je vais voir cela demain, ce matin j'ai démonté la contre forme et je l'ai protégée d'un film plastique pour la remettre en place, Je vais commencé le long de la quille pour placer la première virure. j'adopterai la méthode de Laurent, bonne soirée à tous
Si le canot est bâché, c'est encore plus simple!! Rien à faire sur l'intérieur, tu ne t'occupes que de l'extérieur.
Avancement de la construction de l'annexe. Le bordage est découpé dans une feuille de plaquage de 5/10 et doublé épaisseur: 1 mm soit 2 cm grandeur pour une chaloupe de cette taille je pense être dans les normes.
Pour l'étrave j'ai supprimé le plaquage intérieur pour le remplacer par une fausse étrave collé à l'extérieur du bordé.
Reste un peu de finition grattage et ponçage et mise en place des violons de chaque côté des baux
Bernard l'écartement des membrures est elle correcte ? après cette photo
La maille entre les couples me semble bien large, ne manque-t-il pas les couples de remplissage?
Bonjour Bernard
La maille est de 10mm entre chaque couple ou membrure de 3mm de large au 1/20 fait le calcul !... 20 cm grandeur, pour toi c'est trop large ? Les photos sont prisent de près, Je verrai une fois le bordé fait, si je dois en rajouté une, du coté estain.
Bonsoir à tous
Comme vous pouvez le voir le préceinte n'est pas régulier. Si je mets un plat-bord d'un mm d'épaisseur pour réguler cela, pour une chaloupe cela reste réelle ?
Oui, il faut que tu mettes un plat-bord qui recouvre l'ensemble bordé, allonges et l'unique virure intérieure. 1 mm, cela me parait correct. Au 1/20e, cela fait 2 cm.
Merci Alain, je vais faire cela demain, ainsi que les bancs ou bau
Il manque la bauquière pour les poser dessus.
Explique moi :
la bauquière c'est une latte de bois qui relie les membrures entre elles ? si oui à quelle hauteur je dois la mettre, pour donner plus de solidité, ce n'est pas un serre d'empâture ? as tu un dessin ou une photo?
Merci Albert
La bauquière je l'ai déjà mis alors, reste à recouvrir d'un plat-bord pour rigidifier le préceintre.
Je viens de dessiner le bossoir as tu des remarques à me transmettre ?
C'est une animation qui pourrai être envisagée: avec un pivotement du bossoir avec un servo-moteur et un treuil pour effectuer la mise à l'eau de la servitude sous réserve que le cordage passe dans le bossoir.
Ici, je ne suis pas obligé de faire incliner le bossoir, comme sur l'article 466, vu sa porté, et le faible poids de l'annexe, mais le faire tourner à 180° pour qu'il soit à l'aplomb de l'eau. En décomposant le mouvement, il n'y en a que deux: une légère monté pour dégager l'annexe de son support, un pivotement à 180°, et une descente au niveau de l'eau, reste à envisager le décrochage de la chaloupe, Pas sur !!!
C'est maintenant que je dois faire le choix... et c'est plus de temps pour la construction...
» Vedette lance-torpille ex-allemande 1:35
» maquette de vedette à vapeur du XIXème siècle l'ELIDIR par Michel L'ancien
Page 13 sur 25
