Yacht flybridge au 1/25eme
+12
rgr004
titi29300
16 participants
Page 4 sur 14
Page 4 sur 14 • 1, 2, 3, 4, 5 ... 9 ... 14
Re: Yacht flybridge au 1/25eme
Je suis en train d'installer la radiocommande
Récepteur, servos, variateur, inter par micro rupteur, batteries etc..............
Bref des collages, soudures, fils électriques, tout pour faire avancer ce bateau
Des que j'ai fini je vous donnerai les explications de mon montage
jean-marc
jean-marc
titi29300- Messages : 599
Bravo Jean-Marc sa avance pas mal, j'espère que tu es bien habillé vu le temps que tu passe dans ton atelier et le temps qu'il fait dehors !!!
Bon courage pour la suite,
Si je vois bien, tu envisages de faire une sorte de variateur mécanique avec des switch inverseurs ?
Pour la tringlerie de commande des safrans de gouvernail, attention à la disposition pour pas que ça force
Les palonniers et les tringles doivent toujours rester parallèles et perpendiculaires
Le débattement doit être de 30 degrés de chaque côté, pas plus
Heureusement j'ai du chauffage dans mon atelier; dehors il fait a peine 5°
Le variateur mécanique est pour le propulseur d'étrave (pas branché)
Il y a un variateur électronique pour les moteurs (fonctionnement OK)
Les tringleries des gouvernails ne sont pas encore en place
J'ai commencer un système mais je vais peut-être le modifier
Les parties contre plaqué non peinte en blanc sont juste poser, pas fixer
La photo est pour vous montrer l'avancement des travaux
Je vais tester le bon fonctionnement électrique avant de tout fixer
Et avant de tout coller et fixer je te donnerai les explications et te demanderai ton avis
Voila pour aujourd'hui Il fait pas très chaud et les colles mettent plus de temps pour sécher
Mais j'ai tout l'hiver pour finir cette maquette donc patience et longueur de temps etc..........................
jean-marc
jean-marc
J'ai testé c'est OK pour ce que j'ai installer
Il reste le radar et les lumières
Voici les photos avant que je fixe l'ensemble
Commande des gouvernails
Commande propulseur d'étrave et radar/lumière + moteurs
détails commande radar et lumières + variateur, récepteur
La radiocommande
jean-marc
La radiocommande
jean-marc
Pour les gouvernails, tu n'as pas conservé le parallélisme et la perpendicularité, ce qui fait que les safrans ne s'orientent pas de la même façon, et que les tringles vont forcer
La solution consiste à retourner le servo dans l'autre sens, puis le placer pour que son axe de rotation soit sur la même ligne que les axes des safrans, puis de mettre une seule tringle avec une rotule au milieu
comme ceci
comme ceci
Je comprend ta solution et je pensai bien que ce n'était pas super et que je pouvais améliorer
Ta solution me plais beaucoup et j'avais penser a une rotule mais je ne sais pas comment faire cette rotule
Il faut que cette rotule reste mobile sur la tringle de servo et bloque la corde a piano
Ce soir en cherchant sur internet j'ai enfin trouvé un modèle "Domino" chez PB-modélisme pour corde a piano 20/10
Je pense pouvoir le réaliser
Qu'en pense tu ?
J'ai pensé a ç'a aussi mais j'aime moins
Les anneaux des cordes a piano sur la tringle de servo avec un écrou et boulon pas trop serré mais avec du frein filet pour éviter le desserrage
Jean-marc
Qu'en pense tu ?
Jean-marc
Slt Fredo
Je suis sur que ta solution fonctionne bien
Tout les systèmes marchent mais il y a des règles a respecter sinon le matériel force et s'use plus vite
Il faut avec mini effort un max efficacité
Quant Albertus verra cette photo je pense qu'il aura des explications et des commentaires a faire
Je vais attendre les avis d'Albert
Merci pour ton aide
jean-marc
Merci pour ton aide
jean-marc
Dans ton montage tu peut facilement modifier et faire la solution plus simple que propose Albert
Mis il faut faire ou trouver une rotule a mettre sur la tringle du servo
jean-marc
jean-marc
au oui ,il y a à redire ,c'est sur!(attendons les remarque d'albertus)
Le mieux est surement comme tu propose sur ton croquis!
je n'avais que 15 ans quand j'ai fais le système de la photo que je t'ai proposé.
et si c'était a refaire, je prendrais l'option de ton croquis.
c'étais histoire de mettre une petite photo.
je regarde ton projet avec attention, et ça part bien, vivement la suite!
bonne journée
bonne journée
Il y a toujours une réponse simple à un problème en apparence compliqué :
J'ai imaginé l'option soudure, mais en réalisant le dessin j'ai eu une idée plus simple, avec des cosses, qui permettent
d'utiliser des la corde à piano (qu'il faudrait souder à l'argent)
Très bien tes idées, je les range dans le dossier «astuces»
Les cosses auto, voila une idée qu'elle est bonne
On peut même les souder a l'étain
L'idée de la rotule a tourné dans ma tête et j'ai fait ç'a
Avec une tige de laiton
Perçage, taraudage
Perçage du passage de la corde a piano
La pièce terminé
Mise en place
Je suis content, je suis un mec qui gaze
Quand on me donne de bons conseils
Et ç'a fonctionne
@suivre
jean-marc
Perçage, taraudage
La pièce terminé
Mise en place
Et ç'a fonctionne
@suivre
jean-marc
Je viens de faire les tests dans la piscine
100% étanche
Quelques réglages de radio (inverser commande gouvernails et moteurs)
Propulseur d'étrave super
Ce n'est pas un offshore mais il avance a bonne vitesse réaliste
Tout est OK
Merci a toi Albert et au super site "modélisme naval bois"
La suite maintenant c'est chambre, salon, poste de pilotage, flybridge, radar, lumières etc.............. bref les aménagements intérieurs
@suivre
jean-marc
100% étanche
Tout est OK
@suivre
jean-marc
j'y connais rien mais j’apprécie.
Slt René
Il y a des beaux yachts en Belgique
Exemple celui du roi
C'a te donne pas envie de le faire?
Un beau yacht qui fait polémique
jean-marc
jean-marc
Tu rigole ??? j'ai participé au financement .......comme tout les Belges.
Il y a un yacht belge a restaurer si tu veux
Cinq jeunes belges empruntent le yacht de papa à 1,4 million d’euros: ils n’auraient pas dû
jean-marc
jean-marc
Je plaisante mais il y a de beaux bateaux belges
Exemple cette goélette j'ai pas son nom mais c'est une belle bête
Goelette yacht de 24 m pavillon Belge 8 cabines; pas cher 175 000.00 €
j'aimerai bien passer 8 jours a bord
Si tu as des tuyaux pour des séjours je suis intéressé
jean-marc
jean-marc
Jean-Marc. Elle ne serait pas plutôt turque, ta goélette belge?
Peut-être Alain
Je sais seulement qu'elle est sous pavillon belge
Je suis en stand-by a cause des températures en dessous de 0°
Mon atelier est en dehors de la maison
@bientôt
@bientôt
Bonjour a tous
Très occupe en ce moment
Je termine la rénovation d'un appartement et je prépare mon voyage en Irlande
Belfast avec le musée Titanic, la chaussée des géants puis le Donegal
ET après je reprend la construction de mon yacht
@ bientôt
Jean-Marc
@ bientôt
Jean-Marc
Et nous on attend .
» le Moonraker au 1/25ème
» Yacht Delta 60 open
» Yacht Delta 54 IPS
» Le Yacht à vapeur
» YACHT D'ORO 1679 au 1/80
» Le Yacht à vapeur
Page 4 sur 14
