RIVA superaquarama
+14
titi29300
18 participants
Page 4 sur 5
Page 4 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: RIVA superaquarama
Et pas un voile de cyano sur le PVC transparent.... Nom de .... Bravo, sur le cul!
merci pour vos encouragements!
Maître Michel, tu as tout à fait raison, je n'oublie pas que les hélices doivent être pas à gauche et pas à droite, ce qui ne simplifie pas la tâche.
Maître Kangoo, j'ai en fin de compte très peu utilisé la cyano, sauf pour coller les montants intérieurs; mais après essai de collage de deux morceaux de PVC l'un sur l'autre, je n'avais aucun voile (et pourtant j'avais mis la dose!): est ce la matière elle même, où la colle?
Je ne sais pas, n'ayant pas fait d'essai avec une autre marque de cyano.
alain42- Messages : 522
La Cyano est une colle qui "mouille" donc qui s'étale dès que la surface s'y prête. Mais si un produit subsiste sur la pièce alors elle s'arrête; gras, autre ? Une simple empreinte de doigt !
La cyano existe en plusieurs fluidités; si la fluide (étiquette rose) est fluide comme de l'eau, la verte (l'étiquette, pas la colle) est bien moins fluide, la jaune est épaisse et la noire est en gel
Pour coller mes vitrages, j'utilise la colle à bois D3 qui sèche transparente en formant un fin congé imitant le mastic, et qu'on peut enlever avec un bout de chiffon humide avant son séchage complet
Bonsoir Albertus,
je profite de ton intervention:
toi qui es un maître question modèles radiocommandés et navigants, tu ne connaîtrais pas un fournisseur qui aurait des hélices tripales en diamètre 9 ou 10?
j'ai frafouillé sur le net mais je n'ai pas trouvé grand chose.....voire rien du tout!
orion-p87- Messages : 947
Merci Orion et Tusky pour votre aide; je connais bien l'Octant qui est un de mes fournisseurs habituels, mais il n'y a pas d'hélice d'un diamètre suffisamment petit pour moi.
Quant au site miniflotte 50, je suis allé aussi m'y promener.
à priori si je dois faire moi même les hélices, je pense que je partirai sur l'option des pales rapportées sur le moyeu.
à voir.....
à voir.....
OK, 9 ou 10 c'est en mm pas en cm.
Hello Alain
J'ai récupéré pour un zodiac les hélices de +/-1cm de diamètre sur un bateau jouet à piles, RC en 27mHz
Elles étaient en plastique noir, collées sur l'arbre d'hélice diamètre 1mm
Une trentaine d'euros avec la radiocommande (hélices contra-rotatives divergentes, direction sur un seul manche par variation des moteurs (pas de safran). Donc une fois démonté, deux moteurs et leur ligne d'arbre avec hélices, une platine réception (pas de vrai récepteur indépendant avec variateurs) et un émetteur associé. Je me suis servi de la coque comme base pour le semi-rigide
Sinon il y a aussi ceci, il en faut deux et les hélices seront droites toutes les deux
ES tu certain que on modèle demande des 9mm ?
et es tu certain qu'il sera navigant ?
Bonsoir Albertus,
et grand merci pour ta réponse.
mon Riva ne sera pas navigant, ça c'est sûr! Même si j'avais imaginé au début en faire une version navigante; il me faut être pragmatique, et renoncer..... je ne suis pas assez pointu en micro modèles, ni même en modèles navigants tout court pour oser prétendre en faire un avec le Riva. J'ai déjà pas mal de soucis à trouver des solutions pour terminer mon Riva statique.
J'avais effectivement pensé à récupérer des micro hélices sur des + ou - jouets radiocommandés, cela reste une piste pour résoudre un de mes problèmes, même si je réfléchis à d'autres solutions.
Pour ce qui est de la taille, vu l'échelle (1/40ème), on est effectivement entre 9 et 10 mm.
merci encore pour ton intervention!
A cette échelle et en statique, tu peux simplement découper des hélices tripales plates
et en vriller les pales.
Mieux, c'est l'idéal pour utiliser le papier durci : tu imprimes sur une jet d'encre des hélices tripales mises à plat, tu les découpe facilement aux ciseaux, il suffit ensuite de mouiller l'hélice découpée, de mettre les pales en forme puis d'arroser avec de la colle cyano
Bonjour à tous;
toujours aussi lent dans l'avancement du Riva, même si depuis début janvier j'ai théoriquement beaucoup plus de temps pour cela, la retraite étant arrivée.....très petites avancées:
je me suis occupé de l'accastillage; j'avais déjà réalisé les aérateurs, le projecteur fixé sur le pare brise ainsi que le grand taquet central. J'ai fabriqué le reste, soit en utilisant des pièces en maillechort photo-découpées, soit en les façonnant dans de la tôle fine ou du rond du même métal. Pour certaines, les aérateurs du compartiment moteur ou le feu par exemple, je suis parti d'une base en tôle de maillechort, chargée à la soudure étain, puis le tout mis en forme, et enfin poli pour la finition. Il y a une petite différence de brillance entre le maillechort et l'étain, mais à cette échelle cela ne jure pas trop.
La suite sera de fixer tout cela, puis de terminer le cockpit. Il restera le gros morceau de la fabrication des hélices, que je redoute et repousse.......
ah oui quand même , c'est pas bien gros tout ça
chapeau Alain
chapeau Alain
Whaoo ! La comparaison avec la pièce est impressionnante.
c'est une fausse pièce de 1 centime, je l'ai achetée chez un boulanger, elle est pleine de chocolat et fait 12 cm de diamètre!
2 posts de ma part en 4 jours, hou là là, je suis en train d'exploser mon rythme habituel!
Le Riva est pratiquement terminé avec la pose de l'accastillage et l'aménagement du cockpit; il me reste encore ces satanées hélices à faire, mais là tout de suite je vais faire une petite pause pour passer à un autre genre de modélisme.
Au final, le bilan est mitigé: quand j'ai commencé il y a deux ans et demi (!!!!!) j'avais l'ambition démesurée d'en faire quatre en même temps, et je me retrouve aujourd'hui avec un seul exemplaire, qui de surcroît n'est pas exempt de défauts: le nez n'est pas tout à fait centré, les sièges avant sont justement trop sur l'avant, et il y a même le siège passager légèrement de travers (je les ai collés avec un fond d'époxy lente et le sournois en a profité pour riper pendant la polymérisation!). Je me suis bien pris la tête avec certains problèmes, avec beaucoup d'essais/erreurs (le pare brise en est un très bon exemple). Il me reste pas mal de stock de pièces et j'ai aussi les fichiers de découpe, le deuxième exemplaire profitera des erreurs passées, et le quatrième devrait être proche de la perfection! Si j'y arrive un jour.....
Bon, allez, au final l'ensemble est à peu près cohérent. Et je me rends compte que c'est le premier bateau de ma collection qui n'a pas de voiles. Le prochain en aura, c'est sûr; il s'agira très certainement d'un houari marseillais, car j'ai eu la chance de récupérer des fichiers de plans; il y aura tout de même pas mal de boulot préalable de traçage. Bien évidemment, ce sera de nouveau au 40 ème, pour respecter la cohérence avec mes autres bateaux.
Superbe , tres belle réalisation ,il est comme était le réel que nous avions dans la famille
Je sais pas ce qu'il te faut ! moi je le trouve superbe également !
Bravo
Bravo
Bien d'accord avec vous, il est superbe
antares91- Messages : 1316
C'est également mon avis.
Pareil pour moi , je le trouve très réaliste !
BRAVO!
BRAVO!
» RIVA Aquarama Spécial
» Riva Aquarama
» Riva Aquarama
» Le Riva du Mich
» Riva / Runaboat en coquille de noix
» Riva Aquarama
» Riva Aquarama
» Le Riva du Mich
Page 4 sur 5
