Le "Jean Boudriot"
+31
André Combas
marius
H. MALLET
jean-luc
Curseur
Leptithommevert
péji
35 participants
Page 13 sur 13
Page 13 sur 13 • 1, 2, 3 ... 11, 12, 13
Re: Le "Jean Boudriot"
C'est bien ce que je pensais. Cela étant dit, je te signale qu'il existe un moyen de tirer des copies sans déformation. je l'ai expliqué dans mon sujet sur la petite Aurore. Il faut scanner au format jpg, et non faire une photocopie, puis ouvrir l'image dans un logiciel de traitement d'image (pas de dessin) comme par exemple Irfanview (gratuit) et imprimer en cochant, dans les réglages de l'imprimante, l'option "taille originelle à partir de l'image DPI" (original size from image DPI).michel rosensohn a écrit:Bonjour Guido,
J'ai eu une malheureuse aventure avec des tirages de plans. Je les avait fait faire en plusieurs fois, et malheureusement, les réglages ne devaient pas être totalement les mêmes, et je me suis retrouver avec des erreurs, certes minimes, mais des erreurs quant même. Mais je doit dire que si l'explication semble longue, l'exécution des reproductions est très simple, et rapide, de l'ordre de 5 minutes maximum par couple. De plus, c'est beaucoup plus économique, une ramette de papier ne coûte que 3 ou 4 euros.
Dans mon entreprise, je travaillais avec le logiciel SEMA, qui était à l'époque assez puissant, et qui réalisait à merveille tout mes plans de charpente. Malheureusement, j'ai tout vendu lors de mon arrêt d'activité. Parallèlement, chez moi, pour mes maquettes, j'ai toujours travaillé avec des moyens plus rudimentaires, c'est à dire, une table de lecture, et une planche à dessin. C'est toujours avec cela que je travaille aujourd'hui, et cela me convient très bien. Tout ce qui est informatique ne m'attire pas. Je suis sûr que je passerai plus de temps sur mon ordi et mon imprimante que sur ma planche à dessin. Par contre, tu as bien fait d'expliquer ta méthode, qui pour certains sera peut être d'un vif intérêt.
Ci-dessous, mon cabinet d'architecture. Ma table de lecture était dotée d'une barre de néon, qui malheureusement m'a laissée tomber il y a pas longtemps. J'ai installé provisoirement une lampe à la place, mais cela n'a vraiment pas le même effet lumineux car je n'ai plus un effet de diffusion, mais une belle auréole que l'on voit d'ailleurs sur mes photos précédentes. Il va donc falloir que je remette cela en état, mais autrement, l'ensemble est très fiable.
Je comprends ton choix.
On continue la fabrication du couple,
Découpe des patrons. A droite ceux de devant, à gauche, ceux du dessous.
On colle les patrons sur la planche de bois. Une fois débités, les diverse morceaux sont dupliqués pour pouvoir intervertir ceux de droite avec ceux de gauche afin de les croisés.
Il ne reste plus qu'à les rassembler afin de les coller ensemble sur le modèle de départ.
Suite,
Pour assembler les diverses pièces du couple, il faut bien entendu le faire sur le patron en papier du départ. Là, il n'est pas présenté.
Le patron initial est collé sur le couple, et couper grossièrement autour du couple. Il ne reste plus qu'à passer à la ponceuse pour ajuster le montage. Suite au prochain numéro.
Pour le tracé, un pistolet ? Les contours manquent un peu de précision, non ?
Suite et fin de la construction du couple
Après un passage à la ponceuse verticale afin de rapprocher le bois du trait, le couple doit maintenant ressembler à l'identique à celui du plan.
Pour s'en assurer, l'on place le couple sur le plan d'origine, et l'on en profite pour relever tout les traits du plan sur le couple qui seront utile pour la suite des travaux, tel que ligne forte quant il y en a, ou ligne de flottaison.
C'est un défaut de la photo ou ton couple manque de symétrie?
Surtout vers la quille, il n'a pas la même largeur.
Je pense qu'il s'agit d'une illusion d'optique due au profil en biais des couples et au fait que l'appareil photo n'était pas parfaitement centré. A droite tu vois une face qui est cachée à gauche .kangoo91 a écrit:C'est un défaut de la photo ou ton couple manque de symétrie?
Effectivement, ce n'est qu'un effet d'optique dû d'une part par l'effet des biais, comme le dit si bien Guido, et d'autre part par l'effet d'ombres portées. De plus, l'inclinaison donnée à l'appareil photo donne des lignes de parallaxe différentes. L'idéal serait de prendre avec un pied placé de niveau, et parfaitement situé à l'axe du couple. Mais bon, ce ne sont pas des photos d'art, et je ne vais pas sortir tout mon matériel photographique pour une seule photo.
Vu de plus près, et sans flash, donc avec un minimum d'ombre portées, les deux côtés sont sensiblement les mêmes. De plus, ne pas oublier qu'à la fin, quant tout le squelette sera fini, il y aura un ajustement général au papier de verre pour parfaire les équerrages, ce qui n'est pas le cas ici. Les biais sont fait au plus près, mais ne sont pas définitifs. Vu en réalité, sans macro, les deux côtés semblent exactement pareils dans l'immédiat.
est-ce que tu vas faire le cloutage des couples?
Bonjour Stephan,
Tu me pose là une bonne question. Je me la suis déjà posé moi même, et ma réponse est toujours indécise. Certains disent que c'est un passage obligatoire, d'autres disent que l'on peux faire l'impasse. J'ai déjà expérimenté la chose sur un couple. Une fois remis en place, l'on ne voit plus le cloutage, ou si peux, que cela me fait pencher pour la solution de ne pas représenter cette phase de construction. De l'autre côté, si cela est obligatoire, je ne dérogerais pas à cette règle. Pour l'instant, cette étape est encore lointaine, cela fera partie de mes réflexions lors de pose définitive des couples. Merci de ton intérêt pour ce post.
Les clous ne sont effectivement pas très visible et échapperont certainement à la majorité des gens qui verront ton modèle, mais pour ceux qui savent où regarder il est toujours appréciable de constater qu'ils y sont.
Pour ma part, je le fait, mais ça n'engage que moi, la beauté et la qualité d'un modèle ne se limitent heureusement pas à ça...
» LA BELLE de JEAN BOUDRIOT
» LA BELLE 1/24, basée sur la monographie de JEAN BOUDRIOT
» l'Aurore navire négrier de Jean Boudriot
» Jean Bart 1/100
» Saint Jean Baptiste
» Jean Bart 1/100
Page 13 sur 13
