San Juan Nepomuceno
+5
mimiche64
9 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: San Juan Nepomuceno
Apres quelques mois occupé a faire autre chose dans la maison,je vais pouvoir reprendre d'ici peu le san juan.
Des que possible je mettrai quelques photos.
A tres vite
A tres vite
mimiche64- Messages : 47
A bientôt. Bonne reprise.
Bonjour a tous.
Apres une tres longue coupure je reprend la maquette du san juan.Je me remets dans le bain.
Bonne journee
Bonne journee
Une petite question,je compte faire un double bordage et utiliser du poirier,j'ai trouvé une adresse sur ce forum, pour faire la partie basse de la coque. J'ai utilisé la technique du brochetage et j'ai des imperfections que je voudrais corriger avec un deuxième bordage.
Alors dois je utiliser la même technique pour coller mes lames,c'est à dire calculer au maître couple le nombre de lattes pour diminuer la largeur aux autres couples!
Quelle épaisseur le poirier?
Le poirier faut il aussi le mouiller pour le centrer?
La seule fois où j'ai double-bordé, je l'ai fait avec du placage de 0.5 mm, parce que je pouvais le brocheter facilement sans avoir besoin de biseauter les bords
La méthode en question ne dépend pas du bois utilisé, et la minceur permet de se passer du cintrage à chaud, mais si on le fait quand même, ça facilite l'ajustement des virures, qui doivent avoir séché avant la pose pour éviter le retrait ou le vrillage intempestifs d'un bois mince gorgé d'humidité
Si tu espères cacher les défauts du premier bordage, manque de bol, le placage ne se réussit que sur une surface parfaitement lisse, sinon, la colle ne tient pas, et les joints se mettent à bailler
Si, au lieu de placage, tu mets des baguettes normales, outre le biseautage des chants, il va falloir que la surépaisseur soit acceptable partout sur la coque, ce qui n'est pas évident, notamment vers le taille-mer et l'étambot
Je résume : 1er boulot, incontournable, faire du premier bordé une peau de bébé (mastic autorisé), mais sans le transpercer, et ensuite, la suite se décide selon la marge de surépaisseur disponible
Bon courage,
Bon courage,
Merci pour ta réponse,j'ai commandé du poirier en 0,55mm pour doubler la coque.
J'ai reçu le plaquage poirier pour faire le doublage de la coque en partie basse.
J'ai commencé à tailler des bandes de 5mm de large,dois je les coller en une seule fois sur toute la longueur ou les découper et si oui a quelle longueur, comment les disposer pour que ça ne choque pas l'oeil.
Au 1/90e, faire le bordé à l'identique n'est pas évident. Du fait de la longueur des planches réduites à l'échelle, on risque d'avoir un effet parquet.
Je comptais les couper en 3 ou 4 pour faciliter la pose.
Alors attention au décalage.
Virure 1 : sert de base.
Virure 2 : décalée d'un quart.
Virure 3 : décalée de moitié.
Virure 4 : décalée d'un quart.
Virure 5 = virure 1.
Pas certain que le tronçonnage sois bien utile. après les découpes des ouvertures des sabords il ne restera plus grand chose comme joint et les rares joints encore visible vont dénoter.
quand a la difficulté de la pose , les lattes seront bien rectilignes en une pièce ce qui n'est pas certain en plusieurs élément. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
» le san juan de népomuceno
» san juan nepomuceno 1/90
» San Juan de Nepomuceno
» San Juan Nepomuceno
Page 3 sur 3
