Titanic Billing Boats au 1/144ème
+13
nico87
Comodoro Armada
17 participants
Page 4 sur 5
Page 4 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Jack Raby- Messages : 1034
Re: Titanic Billing Boats au 1/144ème
J'ai aussi bordé la coque. Il reste quelques petites lattes à mettre au niveau des arbres d'hélice.
L'étape suivante sera le masticage ce qui ne sera pas du luxe vu la qualité des lattes de bordage fournie par BB.
kangoo91 a écrit: Y'a du boulot en perspective!
On peut le dire .
En général je bouche les trous à la pâte à bois maison.
Qu'est-ce que je pourrais utiliser comme enduit pour avoir une surface bien lisse. Vu qu'après je dois y coller toutes les tôles de la coque.
L'apprêt cellulosique a un bon pouvoir garnissant.
Ah oui je me posais la question de ce qui venait ensuite sur la coque.
Tu peux mettre une photo des futures plaques et quelques infos (taille, matériaux, épaisseur)?
Merci j'essaierai cela.Alain Degny a écrit:L'apprêt cellulosique a un bon pouvoir garnissant.
Les plaques étaient formées de tôles rectangulaires mesurant en moyenne 914x183 cm pour une épaisseur de 25 mm.kangoo91 a écrit:Tu peux mettre une photo des futures plaques et quelques infos (taille, matériaux, épaisseur)?
A l'échelle 1/144 cela fait 63.5 x 12.7 mm avec une épaisseur que j'arrondis à 0.2 mm.
Dans le sens vertical, les plaques sont montées en alternance haut/bas comme sur le schéma ci-dessous :
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][/url]
(ces 2 images proviennent du livre de Peter Davies-Garner "RMS Titanic A modelmaker's Manual ")
Dans le sens horizontal, chaque plaque chevauche légèrement la suivante.
Au niveau de la superstructure, les plaques sont rivetée avec des rivets apparents.
Avant de commencer, il faut dessiner sur la coque la position des différentes plaques puis les découper à bonne dimensions (et elles sont loin d'être toutes pareilles).
Pour ce qui est du matériau retenu j'ai deux options : soit des feuilles de styrène de 0.25 soit du papier 120 g de 0.2 mm. Je pense retenir le papier qui est plus souple, plus facile à découper et à coller.
Je suis ton montage depuis le début et là j'ai l'impression que ça commence à sérieusement monter en régime. C'est absolument captivant. Hâte de voir la suite !
PAB- Messages : 2567
Merci Jack,
En fait je me demandais si le fabriquant avait prévu quelque chose. Finalement c'est mieux ainsi.
J'opterai pour le papier mais avec une surface assez lisse. Quant aux rivets, à cette échelle, je ferai l'impasse.
A cette échelle, les rivets seraient disproportionnés. Je m'associe à la suggestion de Laurent : Faire l'impasse.
Certes les rivets seront légèrement disproportionnés mais ils participent grandement à l'aspect visuel du modèle.
On en vend en photodécoupe au 1/200 pour le modèle plastique de Trumpeteer et l'effet n'est pas mauvais alors qu'ils sont nettement hors échelle.
Ils mesurent 2.5 cm de diamètre ce qui fait 0.2 mm à l'échelle. Là j'ai aussi 2 options. Soit à les poinçonner sur papier avec ma machine Curio (en bricolant un stylet suffisamment fin), soit en les imprimant en 3D en résine (sans doute le plus facile). Pour exemple, les croisillons du mât de grue (voir image plus haut) font 0.2 mm.
Ce qui est sûr c'est que jusqu'ici j'ai fait le plus simple...
un plaisir de te retrouver.
La suite avec bonheur.
Je me suis toujours demandé pourquoi seule une partie de la coque avait des rivets.
Vivement la suite.
Vivement la suite.
Rien que le nombre des hublots est impressionnant.
kangoo91 a écrit:Je me suis toujours demandé pourquoi seule une partie de la coque avait des rivets.
Toute la coque a des rivets.
Il y a deux types de rivets : en fer forgé et en acier. Ceux en fer forgé sont martelés à la main et ceux en acier avec une riveteuse hydraulique.
Il y a aussi deux formes principales de rivets : tronconiques et en forme de champignon.
Les tronconiques sont utilisés pour la coque (ils ne dépassent pas et sont donc invisibles une fois la coque peinte).
Ceux en forme de champignon sont placés à la riveteuse pour des raisons esthétiques (sic) car ils gardent leur forme arrondie. Ils sont utilisés là une étanchéité parfaite n'est pas nécessaire.
Petite anecdote : les ouvriers qui martelaient les rivets n'étaient pas payés à l’heure mais au nombre de rivets. Ils étaient donc accompagnés d'un ouvrier "compteur de rivets" (rivet counter)!
Le terme "rivet counter" désigne maintenant en modélisme ceux qui cherchent à reproduire jusqu'au dernier petit détail.
Le bonjour vous va,Alain Degny a écrit:L'apprêt cellulosique a un bon pouvoir garnissant.
la remarque de Alain est judicieuse en complément j'ajoutais du talc.
Moi je dis cela !
Merci Jack pour cette explication des rivets, surtout ceux qui sont invisibles
De même que pour la découverte de ce passionnant métier, compteur de rivets.
Bonjour Jade,
Tout d'abord, bienvenue sur le forum.
Mon Titanic aura une suite mais j'alterne l'avancement de mes projets (Pour l'instant je suis sur ma Licorne) tout en continuant à accumuler de la documentation et réaliser des détails. Par exemple, j'ai enfin obtenu un plan correct des plaques de la coque et je vais pouvoir m'y mettre. Pour ce qui est des rivets je pense imprimer les zones à rivets apparents en résine. Je dois encore faire des tests et c'est un gros boulot de modélisation. Je pense aussi graver mes prochains ponts au laser maintenant que j'ai le matos pour. mais il faut aussi les dessiner.
Le kit Billing Boats est certainement la meilleure base (ayant vu ceux de Hachette et Occre qui ne sont pas terribles) mais il y a du boulot avant d'arriver à quelque chose de correct.
Je suis membre du groupe "RMS Titanic Model Research and Tech" où se trouvent Cyril Codus et Robert Read, source inépuisable de détails. Il y a également la modélisation 3D de Vasilije Ristovic qui est parfaite et qu'il adapte à chaque nouvelle découverte.
Rafraichis moi un peu la mémoire, quel forum?Un gros bisous à l'ancien que j'ai connue sur un autre forum, malheureusement il n'y est plus.
Pour le forum cité il s'agit de la Royal modélisme dont Michel était modérateur.
Il nous a rejoint pour notre plus grand plaisir,et sûrement au dépends de Yuth l'administrateur de l'autre ...
Jade, Jack, Bruno,
J'ai transféré le message de Jade dans "présentation" et j'ai un peu trafiqué vos messages en conséquence.
Jade écrivait ceci à Jack :
"Bonjour Jack, ton Titanic aura-t-il une suite ?
Je vais grandement m'inspirer de toi, pour mon futur Titanic qui sera lui aussi de qualité musée et compteur de rivets. Probablement même kit. Au départ j'avais vraiment difficile de choisir l'échelle, je m'étais offerte le kit de chez Trumpeter, mais vu sa médiocrité finale, je l'ai vite revendu parce que à ce niveau-là, ce n'était même plus de l'approximation.
Finalement il y a un chiffre précis qui m'a fait choisir l'échelle: un mètre "88", je suis née le 3 mars 1988.
Étant autiste de type Asperger, les chiffres sont importants pour moi, et tout comme toi je vais représenter les rivets également.
Comme tu l'as mentionné ici, ça existe au 200e en laiton, même si ce n'était qu'approximatif je pense que ça sera encore plus précis au 144e, reste plus qu'à trouver quelqu'un qui pourra me le faire, et d'autres personnes qui pourront sûrement me faire aussi des pièces 3D.
J'ai également l'aide de Cyril Codus".
Un gros bisous à l'Ancien que j'ai connue sur un autre forum, malheureusement il n'y est plus."
Du coup ma réponse est avant la question. Plus rapide que mon ombre .
Si ça peut aider:
quand j'ai réalisé le Hunley, qui avait lui aussi pas mal de rivets, je me suis creusé la tête et recherché sur le net des solutions, avant d'opter pour un "estampage" avec une roulette crantée. J'avais trouvé sur le net une marque, américaine si je me souviens bien (je ne me rappelle plus du nom!) qui proposait des rivets en décalcomanie (mais en relief), en différentes dimensions et écartements. Bon, de mémoire ce n'était pas donné, surtout pour un Titanic qui en a un nombre certain.
Il y avait, je crois, un distributeur en France, mais là non plus je ne me rappelle pas du tout du nom de son site.
Je sais, c'est un peu flou......
alain42- Messages : 516
» krabbenkutter billing boats
» Calypso Billing boats
» Marie-jeanne de billing boats
Page 4 sur 5
