Jonque Chinoise (Terminée)
+8
Tana
Dupré Sylvie
12 participants
Page 1 sur 5
Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
J 'ai acheté la jonque chinoise du fabriquant Amati, et je viens de m'apercevoir avec horreur, que je laissais les clous pour le bordage, heureusement je viens de commencer, je vais tout enlever.
Par contre pour ma Marie Jeanne de Concarneau et mon drakkar j'ai malheureusement laissé les clous, erreur de débutant. Ceci dit , le fabriquant Amati est assez avare pour les explications, ou peut être c'est moi qui ne suis pas encore pro.
Dupré Sylvie- Messages : 122
Re: Jonque Chinoise (Terminée)
Tous les fabricants de kits sont avares. Que ce soit en précision/réalisme, en qualité des matériaux ou en explications.
Tu trouveras ici toutes les explications nécessaires. Il faut juste poser les questions avant de faire des erreurs. Et en pas hésiter à poster des photos de ton avancement au fur et à mesure.
Jack Raby- Messages : 1034
Merci Jack, je suis en train d'enlever ces maudits clous du bordage, mais quelques uns me résistent, je vais faire quelques photos de l'avancée de ma jonque.
Bonjour et bon montage.
Pour les clous ce n'est pas grave, un peu d'enduit avant la peinture et c'est bon.
Sinon il y a d'autres méthodes pour maintenir les virures en place comme des vis ou des épingles.
Pas grave pour les trous mais il faut arriver à enlever les clous ! Essaye de les soulever en faisant bras de levier avec une vieille lame de cutter.
Merci , j'ai réussi à enlever les clous, pour l'enduit, que me conseillez-vous, car j'avais mis de la pâte à bois sur la Marie Jeanne et j'ai bien galéré, mais comme la coque était à peindre, cela a dissimulé la pâte à bois, par contre pour la Jonque , il n'y a pas de peinture à mettre mais de la teinte bois, enfin sur ce modèle Amati.
Sylvie
Sylvie
Je te conseillerai donc un mélange de sciure et de colle à bois.
tu passes le mélange aux endroits à reboucher en plusieurs passes si nécessaire.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
Sciure du même bois que celui de la coque sinon tu auras une différence de teinte.
Finalement, en regardant de plus près la boite, je pense que la coque a été peinte, d'un jaune "chinois", car ça ne ressemble pas trop à du bois, sur le peu d'explications du fabriquant, aucune indication sur la peinture, mais comme très peu de chose sont expliquées ! les autres bateaux c'était le fabriquant Artesania, mais là c'est Amati, et sur le peu d'explications, il y a une partie en anglais !
Je pense que pour mes prochains bateaux , je vais revenir chez Artesania, à moins que quelqu'un connaisse un meilleur fabriquant. Merci
Sylvie
Sylvie
Chez chaque fabricant, il y a le bon qui côtoie le moins bon, c'est selon, les forums permettent de trier...
C'est vachement bien, bravo !
C'est très bien, bonne continuation.
merci à vous deux, mais il y a encore des défauts, " cent fois sur le métier, remettez votre ouvrage, polissez le sans cesse , et le repolissez !!! j'aimerai arriver à une coque impeccable.
Sylvie
Sylvie
Merci Laurent, c'est encourageant
Sylvie, je découvre ta jonque... Eh ben c'est pas mal du tout : les courbures de la coque, les jointures entre virures... d'où l'envie de voir d'autres photos sous différents angles (dessus, dessous, l'étrave/la proue, l'arcasse/la poupe...
Il semble que tu aies du utiliser du mastic blanc, ce qui oblige à peindre ; dommage car une coque en bois permet de mieux mettre en évidence le job de maquettiste.
Débutant sur un 1er gréement (Pourquoi Pas?), pas de conseil mais j'avoue ne pas comprendre l'avantage des clous très usités mais a priori compliqués à la pose et l'enlèvement, plutôt que les aiguilles fines et affinées, faciles et dont les trous disparaissent souvent au ponçage.
Mais c'est juste mon avis... Vite la suite stp ! Yves
Tana- Messages : 301
C'est plutôt pas mal un poil de ponçage supplémentaires et le résultat seras au top.il y a de beaux aménagements a réaliser sur le pont ,et de belles peintures a exécuter.
Un ami du forum m'as confier ce modèle il y a maintenant deux ans, faudras que je l'exécute ,mon épouse la trouves très sympathique.
Bonjour, oui je ponce pas mal la Jonque, j'ai passé une peinture blanche diluée pour voir les défauts.
Le modèle de la Jonque est peint en jaune ocre donc je fais faire de même.
Je posterai des photos ces jours de l'avancée du bateau.
En ce qui concerne les clous, c'est plus facile à poser (enlever après bien sûr) que les épingles, enfin en ce qui me concerne, mais les épingles font aussi des trous à reboucher, ou alors je ne possède pas les bonnes épingles !
Sylvie
Sylvie
J'utilise des Graupner, très chères, mais très fines (on en voit plein sur mes photos en cours de chantier, pour rigoler, on m'a parfois surnommé l'acupuncteur ) : pour les puristes, les trous, qui sont vraiment microscopiques, il suffit de les toucher avec un pinceau trempé dans l'eau, et ils vont se refermer tout seuls sans laisser de trace si on se sert d'un bois pas trop serréDupré Sylvie a écrit: [...] les épingles font aussi des trous à reboucher, ou alors je ne possède pas les bonnes épingles !
merci pour ce précieux renseignement, je vais essayer de m'en procurer;
Sylvie
Sylvie
» Jonque Chinoise Lulu
» Jonque 1/100
» Jonque RED DRAGON (Artesania Latina) au 1/60 par KOB
» Jonque 1/100
Page 1 sur 5
