Jonque Chinoise (Terminée)
+8
Tana
Dupré Sylvie
12 participants
Page 3 sur 5
Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Jonque Chinoise (Terminée)
Pas facile, en effet : pour des montants bien parallèles utiliser des cales d'épaisseur qu'on déplace au fur et à mesure de l'avancement
Sinon, il y a la possibilité de monter la barrière à plat sur table sur une copie de plan à la bonne échelle, et de coller l'ensemble sur le modèle quand c'est consolidé
C'est la dernière méthode que je préfère, parce qu'elle permet de tout contrôler et de respecter la symétrie
Les fenêtres rendent bien.
Les balustrades, c'est pas évident et c'est long. Tu as raison de faire tes dévotions à Sainte Patience. D'autres préfèrent Sainte Six-Rose de Foix, mais je déconseille, au bout d'un moment la main tremble.
Il faut penser à l'artillerie. Amati ne prévoit pas de gréer les canons. C'est pourtant indispensable. Un canon qui tire, recule. Non gréé, il devient extrêmement dangereux, puisqu'il est autonome. C'est également valable en navigation normale, du fait du tangage et du roulis.
Positionne un canon et prend une photo en gros plan depuis l'intérieur de la jonque. Elle me permettra de t'expliquer comment gréer les affûts.
Message précédent. Je savais que Cléopâtre vivait à la colle avec Marc-Antoine, mais j'ignorais qu'elle était aussi fabricante de colle.
Je crains que tu n'ai oubliée de prier Sainte Justesse...
Tes barrots ne sont pas bien alignés voir de travers:
Il te faut te créer un gabarit de montage pour que chaque montants et barrots ne bougent lors du montage.
Bonjour, merci pour vos conseils, pouvez-vous m'indiquer quels outils pour les balustrades, et en quel matière le gabarit pour ne pas que la balustrade colle dessus et aussi quelle colle.
Pour les canons: je joins la photo, ne prenez pas peur sur le cadre des sabords, je dois les refaire, je me suis commandé des outils pour arriver à faire les angles.et pour les canons, je dois peindre en rouge les affûts, là c'est juste un essai[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Dupré Sylvie- Messages : 122
Juste une petite remarque : le canon nage dans son affût dont les flasques sont trop écartées pour une pièce de ce calibre : es-tu sûre que c'est le bon canon pour cette batterie ? A vérifier avant de continuer
Pour les encadrements, je crois que le vaigrage cache le châssis des sabords, de même que vers l'extérieur, le bordage cache aussi ce châssis, qui est donc présent uniquement dans l'épaisseur de l'ouverture, les kits ont cette manie d'encadrer les sabords comme des tableaux, mais ce n'est pas fondé
Pour ce que j'ai écrit précédemment, pas besoin de gabarit si tu travailles à plat, sinon, si tu bosses in situ, une simple chute de baguette permettra d'uniformiser les écartements et de rectifier les verticales sur les montants
La colle blanche à bois est ce qui va le mieux, pourquoi ? Parce qu'elle reste assez fluide un moment tout en tenant la pièce pour pouvoir ajuster position de la pièce (on la dit "repositionnable")
Pour déplacer finement un montant, le mieux est d'opérer avec la rotation d'une panne de tournevis du bon format
Désolé de ce déluge, mais je pense qu'il va te faire avancer plus peinardement
La remarque de Christian est pleinement justifiée. Cependant tu pourras laisser en l'état. Si au plan technologique les jonques avaient plusieurs siècles d'avance sur les bâtiments occidentaux, à l'inverse, l'artillerie chinoise avait autant de retard. Ton canon fera l'affaire.
Il faut juste le gréer.
En vert, la brague qui sert à stopper le recul du canon.
En rouge, le palan de manœuvre qui sert à l'avancer en position de tir.
Ces cordages de diamètres différents sont amarrés à la muraille par des anneaux-pitons, quatre en tout, ceux destinés aux palans étant au dessus de ceux de la brague.
Il faut donc que tu préperces la muraille (de préférence avec un mandrin à main) pour y enfoncer les anneaux-pitons.
De même, il faudra prépercer un trou sur chaque flasque de l'affût pour l'anneau à l'arrière du palan.
Si tu te sens d'attaque, je te ferai des croquis de montage et te dirai comment réaliser les anneaux-pitons. C'est toi qui vois.
merci Alain, je veux bien les croquis de montage, et comment réaliser les anneaux-pitons;
pour les canons, ils étaient dans la boite du kit, je ne savais même pas dans quel sens mettre le canon, d'ailleurs je ne connaissais pas le terme affût, j'ai dû me documenter sur le sujet ! comme pour termes de bateau, je me suis acheté les livres: Trucs et tours de main d'un modéliste professionnel avec tous les termes utiles, parce que quelquefois, en lisant les explications je me sentais un peu "dans un grand moment de solitude "
merci Cri cri pour tes explications, si avec ça je n'avance pas !!!!!!!!
Ca avance bien, bonne continuation.
Merci Jean Claude
Je ne suis pas sûr que cela soit bon. Mets-moi une photo en gros plan d'un canon (de profil et vu de l'arrière) que je puisse te guider.
voilà une photo, je n'ai pas osé percer la coque, j'avais peur de passer à travers et de l'abimer, de même je n'ai pas réussi à percer les canons, je ne sais pas en quelle matière ils sont faits, je n'ai pas réussi à faire des anneaux et des crochets, bon le bilan n'est pas terrible, j'ai rusé , j'ai collé des petites perles sur les parois de la coque et aussi sur les côtés des canons, peintes en bronze pour faire illusion; les fils ne sont pas encore bien coupé, j'attend une paire de ciseaux pour les fils, parce que sinon ça s'effiloche.
Ça ne colle pas du tout.
Tes poulies, on dirait que tu as percé des Babybel. J'ajoute que les poulies étaient en bois, pas en bronze. Donc "ça ne fait pas illusion".
Voila la solution simple:
La brague
Le fil se croise sous le bouton de culasse. Tu le colle à la cyano.
La brague traîne par terre puis passe dans son anneau. Retourne le fil et colle-le contre le brin de dessus à la cyano. Coupe l'excédent avec une lame de rasoir. Pour raidir ta brague, enduis-la de colle blanche diluée. cela évitera que le fil ne s'effiloche.
Le palan
Pour remplacer les Babybel:
Dans du bristol, découpe des petites rondelles de 2 mm. L'idéal serait avec un emporte-pièce.
Avec une aiguille, maintiens la rondelle sur la surface de travail (un morceau de planchette, par exemple). Pose la seconde rondelle à l'identique, en ayant déterminé l'espacement entre les deux "poulies".
Prend du fil de couturière écru (les cordages ne sont pas blanc).
Colle les fils en suivant le schéma du crobard. Le garant du palan (le brin libre sur lequel on tire) retombe sur le pont et tu fais quelques loves que tu colles sur le pont.
Avant de t'occuper du garant, quand tes fils sont collés, tu colles par dessus une seconde rondelle de bristol. Ils sont maintenant en sandwich entre les rondelles et ils ne bougeront plus.
Peint les rondelles couleur bois et met en place le palan.
Même si ce n'est pas très orthodoxe comme méthode, cela rend bien et cela ne se décolle pas dans le temps.
La brague
Le palan
Des poulies simples en noyer, ce n'est pas très cher, et on peut trouver facilement son bonheur chez tous les fournisseurs en ligne...
Bristol : c'était pas le surnom de l'iceberg qui a coulé le Titanic ?
Une autre solution de rechange quand j'étais gamins,on decoupais des mines des stylo bic en tranche pour former les poulies de petites tailles.
j'ai enlevé tous les montages avec les canons et je vais tout refaire, effectivement ce n'était pas très glorieux mes Babybel !
j'ai réussi à percer 3 canons et un doigt avec, bon il m'en reste 9 ! et 5 canons , ça va aller !
Bien joué Sylvie !
Tu as raison de recommencer , ça ne pourra qu’être mieux!
Pour les doigts , attention quand même ,c’est précieux pour notre hobbie.
A plus
A plus
Tu es plus courageuse que moi, bravo !
merci, j'essaie de m'améliorer,
C'est beaucoup mieux que les perles,même si l'on peut toujours faire mieux.
Bravo et continue...
Nettement mieux en effet. Quant au doigt, c'est le métier qui rentre .
Jack Raby- Messages : 1034
Ah les doigts... Ils souffrent avec notre loisir!!
C'est nettement mieux. Même si des puristes pourront toujours critiquer, l'important est que ce soit harmonieux.
Il y a 2 choses qui me chagrinent:
- le taquet en métal blanc, il faut le noircir avec un peu de peinture.
- le machin bidule entre les 2 canons. C'est sensé représenter un tonneau.... Déjà on en est très loin, mais il est posé sur les manœuvres des canons, ça va gêner. Et ce tonneau devrait aussi être arrimé pour ne rouler à la 1° vague.. Le mieux serait de le virer et de pas en mettre ailleurs non plus.
» RED DRAGON JONQUE PIRATE
» Jonque 1/100
» Jonque RED DRAGON (Artesania Latina) au 1/60 par KOB
» Jonque 1/100
Page 3 sur 5
