La Marie Jeanne , plan AAMM, au 1/36 (Terminée)
+29
bricolo
Tana
Dupré Sylvie
Armand
fred 44
titi29300
Dany 56
Cabestan
33 participants
Page 10 sur 20
Page 10 sur 20 • 1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 15 ... 20
Re: La Marie Jeanne , plan AAMM, au 1/36 (Terminée)
T'es victime d'un mirage, Lolo. En traversant le chott el-jerid, j'ai bien vu l'oasis de Tozeur à 45 °. En s'approchant, l'angle s'est fermé. Mais la différence, c'est que moi, c'était avant l'apéro. Toi, tu as posté tard, ça laisse un doute.
kangoo91 a écrit:J'ai rien dit
Je découvre vos commentaires à l'instant ...çà fait du bien de ce marrer à 6 heures du matin !
Oui, ils m'ont devancé Laurent, mais je pense en effet que la ligne de flottaison est parallèle au support; ou très proche en tout cas.
Le hic d'ailleurs, c'est que laissant la coque brute, il n' y aura donc pas de ligne de flottaison ...A moins de faire un filet noir de 1 ou 2 mm ....?
Pas sûr du résultat !
A part çà, j'ai dégoté une machine à coudre. Et on ne rigole pas au fond.
Essais ce weekend. Si vous avez des affaires à repriser, n'hésitez pas je me ferai la main dessus. Merci à tous.
Normi- Messages : 335
Daniel.B- Messages : 2538
Encore plus facile.
Tu traces sur le plan deux lignes verticales là où seront les colonnettes. Le bord inférieur du plan est la référence horizontale. Tu déplaces une règle pour choisir la hauteur qui te convient (choix esthétique). Un petit trait de crayon avant de tracer une ligne parallèle au bord du plan.
Reste à mesurer la hauteur de chaque colonnette.
Si un tire-fond traversant n'a pas été prévu, il vaudrait mieux pour assurer une
stabilité suffisante revenir au berceau, sinon, le montage élégant sera branlant
Bien aimé disciple. J'ai posé la même question à Hervé le 28/10 et il a répondu qu'il avait prévu des tiges traversantes. La mémoire, c'est ce qui fait la différence entre un jeune comme moi et un vieux de 75 ans.
Alain Degny a écrit:Bien aimé disciple. J'ai posé la même question à Hervé le 28/10 et il a répondu qu'il avait prévu des tiges traversantes. La mémoire, c'est ce qui fait la différence entre un jeune comme moi et un vieux de 75 ans.
Christian, le prof a - toujours - raison ....Tu devais être en train de papoter avec ta voisine ou de regarder derrière la fenêtre lorsque j'en ai parlé
Bon, je répète pour les distraits, les malentendants et les Alzheimer: J'ai en effet bien percé la coque à l'endroit des deux -affreux- plots .
@ Alain: Merci pour la combine de traçage.
@ Daniel :
Merci pour ton info sur le tissus des voiles. ( On rigole avec le binôme de choc, et puis on rate des infos !!! )
Le site donné est très riche . (Dommage d'avoir déjà acheté ma machine à coudre, car il y avait vraiment du choix également de ce coté.)
J'avais trouvé un coton assez léger à Vannes il y a qqs mois , dans deux couleurs , (écru et blanc) pour qqs euros.
Afin de me faire une idée , que représente 70g /m 2 ? A vue de nez , le tissus que j'ai dégoté serait proche d'un drap .
..Faut il prendre encore plus fin ?
Un drap ou similaire, c'est un tissu trop lourd. Pour la teinte soit tu trouve un écru qui donne un aspect vieilli, soit tu achètes un tissu blanc et tu le teintes au thé.
ok Alain, merci. Donc je vais chercher du tissus sur le site de Daniel.
Sinon, les fabricants de kits en proposent. Tu peux jeter un œil chez [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Tu tapes sail cloth dans quick search et plusieurs produits s'affichent en différentes dimensions. Les prix sont corrects.
On reproche davantage aux kits la taille et la couture des voiles que la qualité de la toile. Là, il s'agit de tissu à découper à la mesure.
Pour info. Period ships = modèles historiques.
J'ai cousu à la main les laizes de mon chébec. Pour te donner une idée, la plus longue laize de la voile de maistre, c'est une heure et demi de travail.
A la machine, il faut avoir un sérieux coup de main sinon cela frise.
Quand j'ai fait ma jonque avec ses laizes en diagonale, je les ai confiées à une couturière. Cela ne m'a pas coûté une fortune.
Joli résultat Alain, très réaliste de par sa couleur et l'aspect général.
Je viens de commander le tissus à 70g/m2. Ce sera un premier essai .
Avec un machine à coudre en rodage, je vais me faire la main sur quelques morceaux de tissus le temps que le voile de coton arrive.
Et puis si çà foire trop , les voiles finiront également chez la couturière !
Bonjour ,
Quelques nouvelles de la Marie. Les travaux ont repris un peu plus sérieusement hier:
- Finition de la coque,
- collage définitif de tout le matériel du pont: Capots, banc, guindeau, supports de beaupré, barre .
Après qqs essais, j’ai opté pour le collage définitif du râtelier à poisson et de la pompe à eau avant pose du gréement. les haubans m'auraient trop gêné.
Concernant la position de la pompe, au risque de faire bondir les puristes, j'ai pris une liberté de plus en la déplaçant , car vu sa hauteur on ne pouvait pas la manipuler sous le râtelier à poissons; Et puis pour être franc, l'impossibilité de la manoeuvrer me contrariait un peu, vu le temps passé à la faire fonctionner (!)
Le grand mat , déjà solidement fixé sur un axe métallique traversant jusqu'à la quille, n'est pas collé. Il y a suffisamment de cordages et de capelage en haut pour qu’il ne se fasse pas la malle.
Aujourd’hui, je procède à différents essais de montage des caps de mouton.
Sur les photos qui suivent, j’utilise du thermo-retractable pour finir mes attaches. Il cache un serre- câble fait dans de la corde à piano .
Le hic , c’est la couleur ,noir . J’envisage soit de les peindre, soit de les recouvrir d'un fin cordage pour simuler... A voir...
Autre souci , la couleur des haubans, un peu trop claire.
Bref ce n'est pas fini .
Pour que les 3 caps avant de chaque bord soient alignés, les 3 cordages sont de même longueur. Le tout va être fabriqué sur un bâti à plat avant d’être fixé sur le bateau. Le réglage de la tension finale sera fait en haut , coté capelage donc.
( La première photo n’est qu’un essai de positionnement des caps, mais tout sera grée à plat donc.)
Comme d’hab, je me suis fait aider par un de mes "marins malins » .
Bon dimanche à tous.
Hervé
Hervé
Pour la couleur des haubans, fais un essai en trempant un morceau de filin dans du thé. Certains utilisent du brou de noix dilué. Dans un cas comme dans l'autre, l'aspect est plus réaliste.
Pourquoi ne pas utiliser un fil de laiton passé au brunisseur ou du maillechort, plutôt que de la corde à piano qui est rigide?
Alain Degny a écrit:Pourquoi ne pas utiliser un fil de laiton passé au brunisseur ou du maillechort, plutôt que de la corde à piano qui est rigide?
Bonjour Alain, merci pour les tuyaux. Je ne bois pas de thé, que du café ... Chouette, vais aller taper chez ma voisine.
Seul pb: Les caps étant déjà enfilés, je plongerai le tout:
Pour la corde à piano, je voulais qq chose qui coince bien le fil avec un "effet ressort". On les voit d'ailleurs en photo. ils ne sont pas encore mis en forme , ni à longueur.
Mais tu as raison, je me serais moins emm...dé à les faire en laiton: il n'y aura pas de grosse contrainte une fois placé, la MJ étant statique.
Bon, je continue.
Ces bateaux étaient très élégants, tu l'as bien réussi et le gréement va bien l'habiller. Bon courage avec la machine à coudre, c'est là aussi une question de patience, de bons réglages et de bonnes aiguilles, surtout avec des toiles fines et certains tissus.
@Daniel: Merci pour ton message; Coté couture , en effet çà va demander du temps, quand je vois les premiers essais réalisés sur du papier et sans fil...
Je fais des longueurs de trous pour prendre qqs repères sur la machine et viser au plus droit...
Heureusement qu' Internet et youtube nous proposent des tutos et autres informations. Y'a plus qu'à s'entrainer.
Je devrais recevoir le bon tissus en début de semaine. Curieux de voir ce que représente un morceau à 70g/m2 !!!
A bientôt.
A bientôt.
Çà pèse pas lourd!
bernardw a écrit:Çà pèse pas lourd!
Hahahaha !!!! Celle-là , elle était servie sur un plateau !!!!
Ça donne quoi les haubans Lipton ?
Je n'ai pratiquement rien compris à la procédure détaillée de tension des haubans, je me fais vieux...
Et bien .... Moit' Moit'. Il m'aurait fallu un thé bien foncé je pense.
J'ai hésité à retourner voir ma voisine afin de lui demander si par hasard ou par habitude elle n'avait pas qq chose de plus corsé, et puis je me suis dégonflé. Je suis bien assez occupé avec ma Marie Jeanne en ce moment
En clair, le blanc s'est transformé en écru , un poil rosé, du plus bel effet pour une Marie Jeanne !
Je viens de faire 2 photos avec le tél. On voit bien que le cordage n'est plus blanc comme avant :
Début de semaine, j'accroche et je tends tout çà. Si çà ne pète pas je passe à l'artimon.
A bientôt.
A bientôt.
C'est bon, c'est suffisant. Pour l'artimon, on essaiera l'infusion verveine-menthe pour voir si les haubans deviennent vert.
CRI-CRI a écrit:Je n'ai pratiquement rien compris à la procédure détaillée de tension des haubans, je me fais vieux...
Mais il n' y a rien de particulier Christian. Pour le grand mât , sur le plan AAMM, on a 6 caps, soit 2X3 .
En partant de la proue, sur babord, le premiers cap part sur un "cordage" , (ou hauban, je ne connais pas le bon terme) qui monte jusqu'à la noix et redescend sur le second cap. pour le 3eme cap, c'est un cordage qui vient faire une boucle simple sur la noix de grand mât. Idem pour tribord bien sur.
Le fait que les caps 1 et 2 soient sur le même cordage m'oblige à tendre par le bas. (c'est peut-etre pas plus compliqué, mais comme il s'agit des premiers haubans que je monte, j'y vais molo ) Le dernier cap , lui, sera tendu par le haut, ce qui est plus simple car çà évite de trop tirer près des caps.
Pas certain d'avoir été bien clair sur cette explication...(!)
» Thonier de concarneau (base billing boat et plan AAMM )
» MARIE JEANNE
» la marie jeanne
» MARIE JEANNE
» la marie jeanne
Page 10 sur 20
