Encore une Marie-Jeanne ! Et son canot ! (Terminés)
+16
Pipr
Claire Théry
20 participants
Page 12 sur 21
Page 12 sur 21 • 1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 16 ... 21
Re: Encore une Marie-Jeanne ! Et son canot ! (Terminés)
On a pas trouvé mieux mais moins cher et asiatique! Elles se percent et ........
Daniel.B- Messages : 2547
Claire Théry- Messages : 509
Il est ici :
https://modelisme-naval-bois.lebonforum.com/t5974-le-marin-malin-de-claire
Je l'ai mis en post-it pour qu'il ne recule pas dans la liste au fur et à mesure que la rubrique s'enrichit de nouveaux sujets.
Merci à toi.
Merci à toi.
Mais on ne peut pas le mettre en pdf, pour qu'il soit directement à l'échelle sur un A4 ? Merci en tout cas !Alain Degny a écrit:Je l'ai mis en post-it pour qu'il ne recule pas dans la liste au fur et à mesure que la rubrique s'enrichit de nouveaux sujets.
J'ai fait plusieurs tentatives, Servimg refuse le format PDF.
L'éditeur de PDF dispose d'une loupe où on peut appliquer divers coeff de réduction d'image, sauf erreur, ensuite, le bouton imprimer fait le reste vers l'imprimante, seul ennui, PDF est un format compressé, la définition d'image risque de souffrir dans la réduction
Autrement pour imprimer au format réel, j'ouvre l'image dans Paint, et je la reformate en BMP à la bonne taille, ensuite cette image, je l'ouvre dans l'explorer de fichiers de WIN 10 et je clique imprimer, normalement on obtient une image imprimée identique à l'image enregistrée
C'est ainsi que j'ai fait mes deux marins malins
Si on me donne la hauteur en mm recherchée, je peux essayer de fabriquer un fichier d'impression JPEG de la figurine à imprimer sur A4 via l'explorer WIN
Au 1/50, un marin 1.70 ferait 34 mm de haut
Sinon Albertus, qui est bien plus calé que nous en la matière, aura vite fait de réaliser l'opération...
encore plus simple :
en cliquant sur l'image de mon message sous trucs et astuces, pour l'avoir en format max, vous le copier/coller sous Word, vous l'agrandissez jusqu'à 0,5 cm des bords, et hop on imprime, et c'est bon !
Quelle est la netteté de l'image obtenue au moment de l'agrandissement final ?
Une photo initiale en JPEG agrandie avec Servimg, puis réagrandie par Word, j'ai des doutes...
C'est un scan d'un livre, avec une trame visible, de toute façon ! Le mieux, c'est d'essayer "pour voir ça chez soi"...CRI-CRI a écrit:Quelle est la netteté de l'image obtenue au moment de l'agrandissement final ?
Quelques derniers peaufinements, on joue les arrêts de jeu... J'avais oublié le blin, et j'ai refait le banc, qui était vraiment grossier. Je le mets avec un extrait de la photo qui m'a servi de modèle pour ce banc, et pour le célèbre Marin Malin (nommé Marcel, en l'honneur de mon grand père Marin... de son nom).
Le collier (en étain de goulot de bouteille, comme la base du mât et la descente de chaine d'ancre), qui normalement devrait être mobile, pour pouvoir relever le bout-hors, mais à cette échelle...
Le banc, et le violon un peu retravaillé (le bois permet presque tout !) :
Le banc, Marcel en papier, et le modèle. La barre est trop haute, ah, si j'avais eu Marcel plus tôt pour m'aider !
Je rassure les inquiets : les saucissons ont disparu. Je répète : les saucissons ont disparu !
Comment ça les saucissons ont disparu ???
Et l'apéro pour fêter ça ???!!!!!
La Manche de Marcel...
Message personnel : "Les saucissons ont disparu" - En clair : il n'y a plus de baigneuses sur la plage...
Il reste de l'andouille au lard, je te rassure ! et pour Cri-cri : un marcel n'a pas de manches, mais un Marcel si !michael Gloaguen a écrit:Comment ça les saucissons ont disparu ??? Et l'apéro pour fêter ça ???!!!!!
Si l'on amène chez un photocopieur une image JPG de par exemple 19x24cm en demandant au préposé de l'imprimer sur un A4, il risque de l'envoyer sans modifier les paramètres de sa machine, et on obtient un tirage déformé.
Avec un PDF, c'est impossible, l'image imprimée sera parfaitement celle que l'on a décidé. Pareil pour la définition de l'image, aucun risque de détérioration de la qualité avec un PDF... pour autant que le PDF ait été bien enregistré. Seuls les logiciels de traitement d'image permettent de paramétrer l'enregistrement des PDF. On peut même enregistrer des PDF "certifiés", ce qu'exigent d'ailleurs les imprimeries professionnelles : étant impossible à modifier, si une erreur apparait à l'impression, la faute est due à une erreur du graphiste.
Malheureusement le programme Adobe Acrobat est payant, et seule la version Acrobat Reader est gratuite, mais elle ne permet rien. Quant à Word, on oublie ce programme de dactylographie en traitement d'image, il est même souvent refusé par les imprimeurs.
A propos de la qualité, un scan qui devra être agrandi par exemple à 300% doit être réalisé au format voulu et en 300 dpi. Scanner l'image 1/1 à 900dpi ne donne pas la même chose.
En cas d'original tramé, il faut paramétrer le scanner en mode détramage, mais cela suppose de connaître la densité de trame de l'imprimé (trame 133, ou 150, ou 200). Et pour faire ça il faut un pilote de scan professionnel. Et en général le pilote coute plus cher que le scanner.
Pour se transmettre des PDF, on se l'envoi sur son adresse mail via WeTransfer (c'est gratuit) et on copie sur le forum le lien de téléchargement que l'on aura reçu. Le fichier reste disponible au téléchargement durant 7 jours. Le format PDF permet aussi de transmettre des fichier vectoriels
ps.:
Claire, j'ai bien reçu la haute def, je fais ça dès que j'ai un moment !
ps.:
Voilà l'intérêt de prendre l'avis d'un pro de l'image...
Autrement, reprenant mon petit stock de figurines plastique de Preiser au 1/50,
j'ai vu que l'homme fait 1 m 80, et est affligé d'une bosse à la Quasimodo, donc
pas de regret, elles sont inutilisables en l'état...
Merci Christian ! Pourquoi pas un marin bossu d'1,80 m, en fait ?
Merci Albert pour toutes ces infos !
Effectivement, WeTransfer est pratique, mais limité en durée. Il nous faudrait un "grenier" dans le "nuage", comme un drive Google, accessible aux forumistes qui veulent, en cliquant sur un lien.
Pour le scan, il faudrait repartir du livre d'origine, ou trouver une autre photo de marin en pieds. Michael, tu peux nous trouver un "vrai" marin, qui sera notre malin à nous ?
Pour la taille des impressions, je pensais à une impression "maison". Word est plus qu'un machin pour dactylo, il est très pratique pour faire du dessin vectoriel simple, pour ceux qui n'ont pas un logiciel dédié. Je l'utilise beaucoup pour des schémas techniques, avec une précision, sur une imprimante laser, inférieure à 1/5 mm, ce qui convient à notre Marin malin ! Pas de traitement d'image bien-sûr (j'utilise Gimp pour ça), mais de la mise à l'échelle, et l'image n'est pas dégradée.
C'est vrai que chez un imprimeur, ça se complique. Les fichiers Word et PDF que je t'ai envoyés sont en A4, donc un imprimeur doit pouvoir géré le PDF, et on peut l'imprimer chez soi au bon format.
Et un Marin Malin en imprimante 3D ? Ça serait classe !
Bravo ! Maintenant, il faut que je fasse Tabarly au 1/28 pour mon Pen Duick !
Vive la Poste, j'ai reçu le livre d'aquarelles du Pen Duick, et le plan AAMM de la Marie-Jeanne, très chouettes tous les deux !
Je vais donc me lancer dans la fabrication du canot, en ayant relu vos conseils donnés à Normi. Je vais donc faire un "moule" intérieur, avec les 4 profils du plan - 2 mm, + le tableau arrière, et je pensais remplir entre avec un polystyrène dense.
Je découpe aussi la quille, et je creuse mon moule pour qu'elle prenne sa place ?
Bruno, si j'ai bien compris, tu mets les membrures sur ce moule (donc il faut encore enlever cette épaisseur, ou mettre les membrures dans le moule ?), et le bordage ensuite ? Ou alors bordage directement sur le moule, et membrures rajoutées après, à l'intérieur ? Les membrures sont des couples plus légers, sans résistance structurale, ils tiennent juste les lames de bordée ensemble, c'est ça ? Je vais voir ce que j'ai comme baguettes fines pour ça.
Si je veux commencer le bordage, je dois bien m'appuyer sur la quille, non ? Est-ce que je dois la creuser un peu pour recevoir le bordage ? Et je dois brocheter, et sans doute cintrer sur vapeur, vue la taille du plan.
Bref, j'ai encore besoin de votre aide, et heureusement que je n'ai pas trop de devoirs à corriger ce week-end. Voilà les plans de ce canot', j'adore ces plans tracés à la mains :
Quand j'ai fait la chaloupe sur contre-forme pour la Royal Caroline, j'ai inséré la quille dans une rainure de cette forme, et j'ai bordé sur la forme avec du placage de 0.5 mm, que j'ai démoulé ensuite
Grâce à des boucles insérés dans la forme, j'ai pu la tirer sans démolir le canot, (j'avais emballé la forme dans du film alimentaire pour que le gâteau n'attache pas)
Tu peux en déduire la suite : les membrures de 1 mm ont été rajoutées une à une à l'intérieur de cette coque en "bordé premier"
Le plat-bord a été posé en dernier, avant de mettre les bauquières, les bancs, le safran dégondable, etc :
Ta chaloupe a l'air assez simple, tu vas cuire ce cake sans problème !
Bon courage
Amitiés,
Bon courage
Amitiés,
Merci ! Donc le film passe sous la quille, entre la quille et la contre forme ? 0,5 mm, c'est les lames du pont, et pas de la bordée du thonier... Mais elles sont très fragiles, difficiles à plier et à brocheter, elles cassent... Je verrai demain.
ta chaloupe est superbe, je l'avais déjà repérée ! Comment as-tu fais les "S" couchés ? Laiton soudé ? Je crois que je vais apprendre à souder le laiton, et à le travailler, pour faire les pièces qui me manquent ou ne me plaisent pas dans les kits...
Merci encore, les autres conseils sont les bienvenus, avant que je me lance... Bonne soirée !
Claire
Claire
Tu vas te servir du levé de couples qui te donne l'axe de l'embarcation et le profil des demi-couples. Tu calques pour obtenir la forme du couple complet et tu reportes le tout sur un bristol.
Le plan est dessiné hors tout. Tu vas diminuer le dessin du couple de l'épaisseur du bordé, puis de l'épaisseur de la membrure.
Tu as maintenant la largeur de ta contreforme.
Sur une feuille de papier que tu colleras sur la planchette qui servira de chantier, tu traces l'axe du canot' et perpendiculairement les lignes qui marquent l'emplacement des couples.
Ensuite tu découpes le bristol selon la ligne intérieure de chaque couple. Tu obtiens ainsi une suite de gabarits.
Façonne ta contreforme dans un bloc de balsa qui se travaille facilement. En posant la forme bien axée sur la planchette, tu contrôles avec chacun de tes gabarits que ta contreforme est conforme.
Alors, dans l'ordre :
Le film sépare le moule de la chaloupe, il ne traverse aucune partie de celle-ci
Contrairement à ce que tu crains, le cintrage d'une lame de placage sur une forme marche très facilement à froid, et sans casser. Ce qui provoque habituellement les ruptures, c'est un porte-à-faux appliqué sans précaution sur un matériau inadapté ou trop rigide, et là, la forme fournit l'appui permanent à un matériau très souple, ce qui élimine ce risque
Les "S" sont formés avec une pince d'électricien dans du fil de laiton de 0.5 mm, on peut même moduler la finesse des courbes selon la place disponible. A l'usage, le répétition de motif simple que l'on appelle "frise", est simple à réaliser, et le motif répété, soit en juxtaposition, soit en inversions alternées est interprété par le regard comme un ensemble, c'est à dire, comme un décor. Bien que cela relève du trompe l'oeil, ce que j'en ai retenu, c'est que le regard préfère être guidé que de devoir se livrer à une analyse compliquée, bref, la solution de facilité, qui est à l'origine du vaste éventail bien connu des illusions d'optique
Enfin, premier conseil : prends du balsa pour élaborer la contre-forme, en te servant du relevé des couples de ton plan comme d'un gabarit de contrôle - Avantage du balsa : dans ce bois très mou, on peut épingler facilement bord à bord les lamelles constituant le placage de la carène
Merci, je vois mieux ! Tu as effectivement la forme !
Je viens de faire qlq emplettes au magasin de modélisme le plus proche : blocs de balsa (je n'ai jamais travaillé ça !), ctp 2 mm pour la quille et le tableau arrière, et des lames de 0,8 mm, car ce que j'avais étaient les lames du pont de la MJ, très fragiles, et supportant mal la découpe.
On va s'y mettre, dès que le jardin, le cheval, les copains (soirée jeux), le lycée me laisseront un peu de temps... On va déjà tracer sur le bloc.
» la marie jeanne
» marie jeanne
» la marie jeanne
» MARIE JEANNE D'UN DEBUTANT
» marie jeanne
» la marie jeanne
Page 12 sur 21
