+23
Lionel77
Tana
Benito de Soto
Claire Théry
27 participants
Page 12 sur 24
Page 12 sur 24 • 1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 18 ... 24
Le bonjour te et vous va,
là je regarde comme d'habitude en évitant de me faire remarquer...
Bonsoir Christian
Cela me semble bien, peut être écarter un peu plus les poulies...
Le bonjour vous va,
ce type de voilier avait bien sûr des laizes, mais avaient-il des bandes de ris ainsi que des garcettes de ris ?
J'ai l'impression que non...
C'est la moindre des choses par simple respect pour ceux qui m'aident...
Christian,
Puisque tu as commencé par un palan babord, n'aurais tu pas du faire le palan tribord avant de faire le second palan babord ?
antares91- Messages : 1316
J'avais besoin d'en avoir deux côte à côte pour tester ma réplication
Aucun inconvénient pour le mât, il est en hêtre épais inséré avec un
tenon invisible en acier, il ne peut donc pas se déformer à la traction
Je pense que c'est ce que Christian va faire. Il y a quatre haubans par bord, donc deux doubles capelés sur la noix. Il va maintenant installer la paire tribord, puis revenir sur bâbord.
Connaissant l'énergumène et sa propension au pinaillage, je ne l'imagine pas faire autrement.
Tant que la deuxième rousture n'est pas faite, je peux régler la tension et égaliser au besoin
séparément l'intervalle qui doit séparer la poulie haute de la poulie basse de chaque hauban
Vous en déduisez que les haubans sont indépendants, leur montage est fait individuellement
Pour expliciter les auxiliaires temporaires utilisés pour le montage des haubans :
1 - Un bracelet de caoutchouc enroulé autour du calcet, permet de tendre le fil :
2 - Le garant est provisoirement épinglé après renvoi temporaire vers l'extérieur :
Il suffira à la fin de poser la première rousture, un dernier ajustement,
et la deuxième rousture viendra verrouiller les haubans pliés en boucle
Les garants regagneront le bord pour terminer noués autour du taquet
Hola Christian
Interessant montage
Bonne fin de soirée
Interessant montage
Bonne fin de soirée
tout en finesse.
Merci René, la finesse, ça te connaît...
Préparation d'atelier pour les deux prochains haubans du côté bâbord :
Revue de détail, fournitures et outils dans l'ordre, de gauche à droite :
1 - Épingles Graupner pour fixer provisoirement le garant
2 - Bobine de fil moyen pour les erseaux
3 - Fil à hauban 1.5 mm de couleur chanvre
4 - Fil fin de 0.10 mmm pour les ligatures
5 - Deux quinçonneaux rainurés en leur centre, et deux poulies pré-percées
6 - Cale d'épaisseur pour la boucle des erseaux
7 - Fil Syren pour le garant
8 - Ciseau de couturière à tout faire (les ciseaux, pas la couturière... )
9 - Pince d'électricien pour les manips, dont le serrage des nœuds et épissures
Comme on fait son lit, on se couche, le mien serait plutôt du genre rangé au carré
Merci René, j'en ai un
Pour la suite, ça se présente mal, les quinçonneaux ne ressemblent à
rien, et les poulies tournent sur elles-mêmes avec les haubans vrillés :
Bref, c'est super moche, et instable, et mes noeuds sont dégueulasses
Je pense qu'il faut trouver autre chose, mais quoi ?
Un trompe l'oeil....tu tends le hauban et une pointe de cyano,puis une épissure avec un fil juste enroulé autour.
Quelle est la matière du fil et est-il bien commis ?
Si mélange synthétique / lin ou coton, le fil risque de garder une "mémoire" de forme enroulée depuis un certain temps sur la bobine.
Si mal commis ou pas assez commis les torons auront tendance à se décommettre d'où vrillage des haubans.
C'est probablement lié au fil enroulé sur la bobine et qui garde un peu la forme ; il faut dérouler le fil, le mouiller puis le suspendre avec un poids jusqu'au séchage avant de réessayer.
Bon courage et profitez du fait de mouiller les cordages pour leur donner une teinte un peu plus foncée.
jean pascal ducret- Messages : 401
Les quinçonneaux rendent visible la plus petite rotation, même alignés
au départ, ils ne sont pas stables dans la durée, ce qui nuit à l'aspect
Par ailleurs, ces mêmes objets obligent à faire une fausse épissure de
bouclage en bas du hauban, que je ne sais pas faire sur un fil détendu
Il y a des modèles avec des caps de mouton triangulaires, qui rendent
inutile les poulies et les quinçonneaux, et qui sont stables dans un plan
Si je veux obtenir une bonne régularité de l'aspect général, il va falloir
prendre quelques libertés avec la documentation purement historique,
au minimum, sucrer les quinçonneaux, qui jouent l'aiguille de boussole
Sinon, je ne vois pas
J'ai utilisé cette méthode, elle va très bien, bien qu'elle décommette le fil, sans que cela soit gênant. Ensuite il faire attention au montage à ne pas tourner ce fil sur lui même.
Pour cette dernière poulie, les perçages ne me semblent pas aligner. Pour les nœuds, je ferais comme Bruno le dit.
Pour les quinçonneaux, un affinage et moins longs. peut-être pas facile.
Ça ira!
Ça ira!
Daniel.B- Messages : 2544
Je me doutais bien mais comme je ne le vois pas sur la table ......CRI-CRI a écrit:Merci René, j'en ai un
Vérification faite, le fil déroulé pend tout droit, il n'est pas vrillé de la bobine, j'en déduis que c'est la mise en tension qui le fait se torsader légèrement, et pour un quinçonneau, un huitième de tour, c'est déjà tropDaniel.B a écrit:J'ai utilisé cette méthode, elle va très bien, bien qu'elle décommette le fil, sans que cela soit gênant. Ensuite il faire attention au montage à ne pas tourner ce fil sur lui même
Sur la Caroline, j'avais passé les haubans à la vinyllique très diluée pour coucher les peluches et rééduquer les torons (pas les corons, méthode Clemenceau...)
Cet après midi, je tente de boucler les erseaux sans noeud, car tout vient de là, comme chantait un célèbre rocker
Mon premier erseau sans noeud, le collage sera caché par la boucle du hauban :
J'ai donné une forme navette au quinçonneau pour préserver la rainure centrale,
plus fin est impossible, il faut qu'il résiste à la traction lors de la mise en tension
Le même traitement simplifié sera appliqué au garant pour imiter une épissure,
je pense commencer par une fabrication en série des quatorze poulies équipées
Très bien cet assemblage.
Tu pourrais faire une liure Arrêtée par deux demies clés près du Quinconneau pour bloquer l’assemblage. Avec du fil à gant
Page 12 sur 24
