1ère maquette gretel mamoli
+8
12 participants
Page 7 sur 9
Page 7 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: 1ère maquette gretel mamoli
Si c'est un taquet au pied du mât, c'est une drisse et la flamme doit pouvoir être amenée. Il faut donc que tu frappes une poulie sous la pomme de mât. La drisse, un cordage sans fin, passe sur le réa de la poulie, fait retour sur le pont où elle est amarrée au taquet.
Relis ce que j'ai écrit sur les pavillons de Daniel. Ils ne sont pas suédois.
Oui j'ai vu alain que c'était hollandais. Donc le pavillon est correct alors..? Le pavillon est fixé comment a la corde ? Couture ? Il est enroulé autour ?Alain Degny a écrit:Si c'est un taquet au pied du mât, c'est une drisse et la flamme doit pouvoir être amenée. Il faut donc que tu frappes une poulie sous la pomme de mât. La drisse, un cordage sans fin, passe sur le réa de la poulie, fait retour sur le pont où elle est amarrée au taquet.
Pas grave daniel ahah ça arrive
Yoann- Messages : 3062
Daniel. La Gretel est inspirée d'une planche de Chapman, ce dont j'ai parlé le 20 / 10 à 0h15. Ses yachts sont suédois. Plusieurs reines de Suède ont porté le nom de Margrete évoluant en Margaretha. Gretel ou Greta comme Thunberg en est le diminutif. Mais on le trouve aussi en Allemagne et en Hollande. C'était facile de se planter.
Yoann. Le bord du pavillon ou de la flamme est enroulé autour de la drisse et cousu sur lui-même ou alors il est percé de deux œillets dans lequel passe une cordelette qui est attachée à la drisse.
Ok merci alain
T'es à gauche ou à droite sur la photo ?
Ahah au centre
Par contre est-ce que je peux mettre un petit anneau fixé dans le mât à la place d'une poulie ? J'ai 2mm de mât avec une poulie c'est bizarre
Normalement je ne devrais pas te répondre à cause de ton avatar. Il est de tradition dans la marine de ne jamais prononcer le nom du L..., même crétin. On dit "le cousin du lièvre ou l'animal aux longues oreilles". Ceci parce que sur un navire en bois, le L... bouffe tout. Le bois, les cordages etc. Alors une statue de la bête, quelle horreur !
Revenons au second bordé. Pour éviter les trous laissés par les clous, on utilise généralement des punaises à tête plastique de tableau d'affichage. On positionne la baguette et on enfonce la punaise au ras de la baguette. C'est la tête plastique qui fait pression durant le collage. C'est beaucoup plus long puisque on ne peut poser qu'une baguette à la fois.
Si tu optes pour les clous, garde précieusement la sciure de découpe ou de ponçage. Mélangée à de la colle diluée, elle servira à boucher les trous et elle aura la même teinte que le bois du bordé.
D'accord pour le l**** mais je comprend pas le reste du message ?
Tu parles du bordé ?
Je comprend pas pourquoi tu me parles de bordé oui
C'est normal, je me suis trompé de sujet. Quel abruti !
Tu commence l'apero trop tôt
Arf. Bref j'ai fais le pavillon
Pauvre Alain....lui il serai plutôt du genre dé- bordé....
Salut ami du crétin. C'est bien à une exception près. Il faut retourner la flamme. Elle est poussée par le vent et comme le hunier est légèrement gonflé, il vient de l'arrière.
Le pavillon est tourné vers la proue puisque le vent (qui gonfle les voiles) vient de l'arrière.
Sinon parfait, j'achète !!!
Et crotte de l..n, le chef a répondu avant moi.... Normal, il est chef. Chef.
Merci à tous ...
Kangoo pas à vendre ahah
Je l'offre à mes parents il ira avec le soleil royal du grand père.
Pour le pavillon j'ai pas donné de direction je me demandé. Par ce que le vent vient de l'arrière mais donc le bateau avance vers l'avant...
Le plus souvent les sauvegardes safran ne sont pas des chaines mais des bouts. De plus elles ne doivent pas trainer dans l'eau.
Bien à vous.
Bien à vous.
jean pascal ducret- Messages : 401
» L'hermione (AL) 1ere maquette
» Vipère, Aspic deux canonnières de 1ère classe de 1879
» HMS Swift Mamoli 1:70
» Le Marseille de Mamoli
Page 7 sur 9
