Reconstruction après démantèlement de l'Ambitieux d'Altaya
+4
matelot du 17
8 participants
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Reconstruction après démantèlement de l'Ambitieux d'Altaya
Non, ces deux essences sont trop différentes.
Le tilleul c'est bien ..
Si c'est un double bordé prévu il faudra faire un double pour avoir l'épaisseur de bordé finalement prévu. Pour un premier bateau un double c'est bien vous pouvez faire le premier avoir une forme correct faire dessus les sabords et autre perçage (même vous tromper un peu) et ensuite tout finir correctement avec le 2eme, un seul bordé ne laisse place à aucune erreur. Si les expert sont d'accord ?
Yoann- Messages : 3063
@ Yoann ou une autre âme charitable
Pour la première bordé j'ai un stock de baguettes en sapin, est ce que ce serait ok? Pour la seconde j'ai des restes de sapelli mais je ne pense pas en avoir assez, dans ce cas quel bois choisir pour cette bordé?
Pour les ponts si je suis la notice il me faut du tilleul en 0,5 mm, je pense que c'est ok? Connaissez vous des sites corrects pour l'achat de bois.
Voilà les premières questions qui me viennent à l'esprit,
matelot du 17- Messages : 31
Je suis pas un pros. Il me semble que tu es à l'échelle 1/59 ?
Pour un premier bordé l'important c'est de finir avec une forme correcte et bois facile a travailler pour percer sabord etc ça je laisse les experts te conseiller
En général pour un bordé final on choisi un bois dense lisse comme le peuplier par exemple.
Pour le pont le sapin ou tilleul c'est bien je crois.
Perso je commande sur sportmer saint malô
On laisse les experts te répondre
C'est bien de pensé à ça il y a déjà du travail avant d'arriver la. Faire un squelette correct et lequerrage des couples et avant ...tout redecouper.
Premier bordé et ponts : tilleul.
Bordé de finition, préceintes : poirier.
Fournisseur : Arkowood sur le net.
Yoann. Quand Antoine écrit tilleul en 0,5 mm, il parle de l'épaisseur de la baguette, pas de sa largeur.
Oui désolé je suis malade aujourd'hui donc les MM et cm c'est pareil :/Alain Degny a écrit:Premier bordé et ponts : tilleul.
Mon grand père commandait sur l'octant.
Et il y a plus des profilés metaux etc et de L'accastillage de précision
HelloPAB a écrit:Alors pas d'hésitations. Un bain dans l'ofuro familial.
@ Antoine : J'ai la collection de l'Ambitieux en cocon. Si tu as besoin, je pourrai te scanner les pièces qu'il te faudrait refaire.
Je veux bien si ce n'est que pour tous les bastingages, les miens sont très abîmés et ça pourrait être la galère pour refaire des neufs.
Tu me donnes juste les numéros de pièces dont tu as besoin, et je te fais ça.
Par contre il ne faut pas être pressé à la demi-journée, je dois aller au grenier récupérer le gros carton, prendre la ou les bonnes pièces, heureusement j'ai tout rangé dans des poches plastiques classées par dizaine de numéros, et scanner. Ensuite je t'envoie tout par MP.
PAB- Messages : 2567
On va avoir le temps avec le prochain confinement ; )
Un grand merci à toi, je t'envoie ma liste des pièces en MP. Je ne te mets que les pièces dont j'ai vraiment besoin.PAB a écrit:Tu me donnes juste les numéros de pièces dont tu as besoin, et je te fais ça.
MP envoyé PAB.
Hello AlainAlain Degny a écrit:Premier bordé et ponts : tilleul.
Je ne pense pas prendre du poirier étant donné que je veux peindre ce navire, quel bois pourrai-je prendre?
J'aimerai arriver à ce final ci-dessous si possible.
Que penses-tu de placage de bouleau pour le pont, ou alors du chêne maillé ou du hêtre. Je te demande car j'en ai pas mal chez moi.
Si il est peint, il recevra une couche générale d'apprêt, une coque en tilleul ou en peuplier fera l'affaire. Pont en érable sycomore. Pas de chêne, à cette échelle le veinage est disproportionné. D'ailleurs les ponts étaient en sapin.
matelot du 17 a écrit:MP envoyé PAB.
Bien reçu.
J'ai commencé à regarder dans les fascicules, pas de problèmes pour repérer les pièces avec les numéros. Je pense avoir le temps de te faire tout ça dans la semaine, en plusieurs envois pour limiter la taille des fichiers.
Ca ira ?
Des nouvelles de la reconstruction du vaisseau, quille et couples refait à neuf en 5 mm, le premier pont est celui d'origine, Certaines des pièces du château arrière sont neuves et les ponts principaux sont de l'ancien montage. Bref il y a un mélange des deux crèmeries. Ce qui me rassure c'est le fait que les anciennes pièces se montent pile poil avec celles que j'ai fabriquées. Il y a beaucoup d'ajustage à faire, parfois un petit morceau de baguette à rajouter pour en ré-enlever et ainsi de suite.
Beaucoup de photos à voir:
Maintenant je vais planifier le grand pont à la pâte à bois incolore, il y a des traces de spatules du décollage puis ponçage et ainsi de suite. Pour la suite j'attends que Patrice alias PAB m'envoie les scannes des pièces dont j'ai besoin pour la suite des festivités.
Mais je ne m'ennuierai pas pour autant j'ai mon Bonhomme Richard de chez Revell au 1/132 à finir, je jongle entre les deux.
Merci de votre intérêt et à bientôt pour la suite !!!!
Je viens de t'envoyer les scans.
Maintenant à toi de jouer !
Ça a l'air bien parti
Peu être un coup sur le ctp du pont si tu as des tas de colle qui risque de gondoler les lattes de pont
Merci patrice, je vais aller consulter ma boite mail. @ Yoan le plancher a été combler aux endroits abîmés par les coups de spatule avec de la pâte à bois incolore et ensuite poncé pour avoir une surface propre et plane.PAB a écrit:Je viens de t'envoyer les scans.
J'ai une petite question, j'imprime un scan et l'mage qui en sort est un peu trop petite par rapport aux anciennes pièces que j'ai récupérées. Comment peut-on faire pour avoir la bonne taille?
Y-a-t-il une âme généreuse qui peut m'expliquer? Faut-il un logiciel adéquat????
Merci à vous
Merci à vous
C'est pourquoi je t'ai inséré une réglette dans les scans. J'ai eu le même problème, alors j'ai converti en fichiers image et remis à la bonne taille avec un logiciel de dessin (Open Office Draw - gratuit). Si c'est trop facile il n'y a ni plaisir, ni mérite ...
Ayant été confronté à un problème similaire l'année dernière je te livre le lien correspondant sur le forum : CALIBRAGE DES IMPRESSIONS
Merci mais ça ne fonctionne pas avec mon imprimante, depuis qu'adobe flash player est obsolète mon logiciel HP ne s'ouvre plus et je ne peux rien régler. Elle imprime les pdf à 94% donc trop petit. Je vais voir avec gogole si je trouve une solution
Les affaires reprennent, j'ai trouvé comment faire pour imprimer les scans que Patrice m'a envoyé. Encore merci à lui!!!
A+++++++
A+++++++
Bonne nouvelle. Auras-tu besoin du petit tutoriel que je t'ai évoqué par mail ?
» Le Soleil Royal dAltaya
» Le sns 118 au 1/12 d'après plan de MRB
Page 2 sur 4
