Reconstruction après démantèlement de l'Ambitieux d'Altaya
+4
matelot du 17
8 participants
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Reconstruction après démantèlement de l'Ambitieux d'Altaya
Bonne nouvelle. Auras-tu besoin du petit tutoriel que je t'ai évoqué par mail ?
PAB- Messages : 2567
Merci Patrice pour ton aide, si tu as déjà fait ce tuto je le veux bien mais ça ne presse pas du tout.
Encore un grand merci pour ces scans qui me sont d'une très grande utilité......
A bientôt
A bientôt
matelot du 17- Messages : 31
Je continue l'Ambitieux en ayant travailler sur les orifices qui vont accueillir les mâts. Mise en place à blanc des dits mâts, la visée est parfaite, tant mieux.
Voyez vous même:
Le lattage du pont principal a commencé, j'utilise du placage de sycomore qui ressemble beaucoup au pin utilisé dans la marine à l'époque pour ces pièces.
J'ai découpé moi-même les lamelles du placage (0,6 x 5 mm). J'ai pas mal de lamelles qui ne sont pas a 100% droite, donc il s'est passé qu'à certains endroits la jointure ne s'est pas faites correctement. J'ai investi dans un petit massicot pour les prochaines.
Je remédierai au problème en récupérant de la sciure de ponçage que je mélangerai à de la colle à bois. Après du papier de verre et de l'huile de coude devraient faire l'affaire.
Voilà pour le moment. A bientôt
Voyez vous même:
C'est plus long, mais pour éviter ce genre de désagrément, on pose une ligne puis on la bloque sur le côté libre avec des épingles de tableau d'affichage à tête plastique. L'aiguille bloque la baguette sur son chant et la tête plastique débordante appuie sur la face supérieure.
Bonjour Alain
C'est bien ce que j'ai fait, mais le problème vient du fait que j'ai confectionné moi même les lamelles de bois à l'aide d'un réglet et d'un cutter. A la vue de ce désastre j'ai investi dans un petit massicot et mes lamelles de bois sont à présent droite du début à la fin.
C'est un premier bateau en bois pour moi et j'apprends au fur et mesure. Ce que j'aime c'est pouvoir faire un maximum par moi même et donc je ne voulais pas acheter ces lamelles toutes faites.
D'ailleurs quand on regarde le lattage des 2 petits ponts arrières et celui de la proue, il y a une différence de qualité car les lattes ont été coupées au massicot.
La suite de ce montage viendra bientôt, merci de votre intérêt à ceux qui suivent ce post, c'est toujours sympa et motivant d'avoir des avis et conseils.
Quand on débute il faut aller au plus simple. Par exemple acheter les baguettes. Quand on a acquis de l'expérience on peut éventuellement les faire soit-même dans une planchette avec une mini scie circulaire Proxxon.
Tu t'es lancé dans une aventure déjà compliquée en soi et, sans jeu de mots, ambitieuse. En principe, on ne se lance pas dans le modélisme avec un modèle aussi sophistiqué. Ne cherche pas les difficultés et suis nos conseils.
Comme dit Alain l'ambitieux c'est du lourd il te faudra de la patience. Si ça te prend 1 an c'est normale
Tu es au 1/59 ème tu peux pas avoir de trou ,d'écart etc 1mm c'est 5,9 cM en vrai une erreur qu'on voit sur un bateau pirate defonce mais pas un navire prestigieux.
Ça doit peu être du 3mm même les lattes du pont . Si tu fais toi même coupe à 4 mm et ponce. Si ta baguette va pas le mieu est de recommencer.
Ensuite un coup de crayon papier entre les lattes et ponçage léger. Pas de clou
Yoann- Messages : 3063
Le pont principal est fini ainsi que le petit intermédiaire, il reste beaucoup de finition à apporter bien sur. Comme on me l'a dit je n'aurai pas dû poser le plancher avant la pose des pavois mais j'ai suivi les fascicules de montages bêtement, qu'à cela ne tienne s'il le faut je décollerais les lattes extérieurs si elle gène leurs montages.
J'ai reçu par PAB les scans des pièces abîmées, je les ai imprimés et collés sur du contreplaqué de bouleau de 3 mm, ils sont prêt pour la découpe. Les deux premières images sont à doublées pour les découpes, un tribord et l'autre bâbord.
Voilà pour le moment, ça n'avance pas vite ce qui est normal, l'ajustage des lattes doit être correct.
A bientôt .
A bientôt .
Ce n'est pas forcément nécessaire de décoller les lattes extérieures. On verra quand la première baguette sera posée au niveau du livet de pont. Et d'autre part la jonction pavois/pont est couverte par la gouttière.
Des photos de mon Ambitieux, j'ai fini tout les ponts même si les pavois ne sont pas montés. J'ai passé 2 couches de vernis chêne clair sur les 3 premières photos puis sur les 2 dernières j'ai passé un coup de papier de verre 1000.
Après ponçage:
Voilà pour le moment, je vais m'atteler à faire les découpes des pavois à présent.
A bientôt et merci de votre intérêt.......
Après ponçage:
Un pont bien briqué
Ça a l'air bien
Pourquoi les tâches?
Ça a l'air bien
On n'utilise pas de vernis ! Eventuellement du fondur, mais jamais de vernis. Et les ponts sont quasiment blancs à force d'être briqués.
Maintenant quelques photos de l'avancée de mon vaisseau, les pièces des pavois sont à présent toutes découpées dans du contreplaqué de 3 mm. Sur la photo n'est qu'un coté bien sur.
Ensuite je n'ai pas voulu réutiliser les caillebotis que j'avais démontés, je les ai donc refait à neuf, j'ai fait les cadres en baguette de noyer de 2x3 et 4x4 mm. A gauche les anciens.
Les nouveaux vu d'un peu plus près:
La cloison du dernier couple est posée, oui oui elle est tout au fond sur la dernière photo mais on la voit très bien sur la première. La cale a été peinte en noir pour que l'on ne voit pas la couleur du bois à travers les caillebotis (Si on le verra? dans le doute c'est fait). les cadres 4x1 mm en noyer sont posés au niveau des passages des escaliers entre les ponts.
Là sur cette photo on voit la cloison, au fond Je suis satisfait de mon pont, le rendu est bien comme ça pour moi. Je voulais souligné au crayon à papier les jointures de lattes mais pour l'instant ça reste dans un coin de ma tête en attente.
La cloison du beaupré est posée aussi.
Il y aura comme toujours de petites finitions à apporter.
Voilà pour ces derniers temps, le vaisseau va rester comme cela un moment car problèmes de cervicales et mes doigts n'ont plus trop de sensation.
Merci de votre intérêt et à bientôt peut-être pour la suite de cette construction
C'est une bonne reprise. Soigne bien tes cervicales.
La base devient correct ... fait attention à ton échelle toujours pour ne pas faire de choses grossière
Suite de l'avancement de ce chantier avec la pose des pavois de bâbord et la première rangée tribord. Les pièces ne correspondent pas à 100%, c'est du dû au scans que je n'ai pas réussi à imprimer à la taille réelle, mais bon pour le coté bâbord je n'ai été trop embêter par la pose de toutes les pièces. Tout est collé et cloué.
Les pavois posés, j'en ai refait un qui a cassé par ma faute, des noms d'oiseaux sont à nouveau apparu dans l'atelier
Le coté tribord avec les premiers pavois
Première séance de ponçage de la pâte à bois, il y en aura d'autres, mais je passerai les photos pour ne montrer que le résultat.
La proue
La poupe avec des petits détails à peaufiner
Dernière séance de pose et ponçage de pâte à bois, je suis assez content du résultat pour le moment. Je procéderai à divers peaufinage par la suite.
Voilà pour ces derniers jours, aujourd'hui je continue les haubans de ma frégate, l'Ambitieux reste et se repose....
A bientôt
La proue
A bientôt
Ça avance ! Les pièces on toujours besoin d'être ajoutées même avec les kits originale à mon avis ..
Pense à faire l'equerrage des couples avant de border. Les poncer pour donner la forme à la coque et rattraper un peu ceux qui sont un peu abîmé.
On la vu la frégate ?
Non je ne l'ai pas posté car étant un bateau plastique, elle n'a surement pas sa place sur ce forum....Yoann a écrit:
C'est quelle frégate ?
C'est l'USS Bon Homme Richard au 1/132 de chez Revell.Alain Degny a écrit:C'est quelle frégate ?
Donc voilà je poste les photos de ma pose de virures, sur la proue je ne suis pas très satisfait du résultat mais ça ne peut pas être parfait pour un premier montage.
Voilà les photos, on voit bien que j'ai dû rajouter des baguettes de bois sur les couples avant car trop petit, sans celles-ci il n'y aurait pas eu de courbes. Il y a aussi des photos des flancs.
On voit des clous mais ils ne sont pas encore enfoncé pour pouvoir les enlever:
Sur cette photo, c'est plutôt très moche j'espère rattraper ça avec un peu de pâte à bois, j'ai vu et fait pareil avec les pavois et cela me console car ils sont très beaux.
Voilà pour le moment, je vais finir les quelques virures de la proue pour voir ce que cela donne, peut-être poncé pour me faire une idée si catastrophe ou pas.
Merci de vos conseils et à bientôt.
Il faut parfois ajouter de la matière .. en plus il me semble que certain de tes couples etaient abîmés.
J'ai l'impression que l'equerrage est pas fait à l'avant ? Les baguettes épousent pas la forme en dessous ...
J'ai fini la coque, elle est pas mal du tout. Elle recevra encore un placage de Sapelli pour la finition. Je ne sais pas si elle sera peinte, je verrai selon mon envie à ce moment.
Quelques rectifications vont s'imposer:
Tout les affûts des canons ont été nettoyés, les demis canons ainsi que tous les autres également et ils sont tous percés. Pour les affûts je ne pense pas garder cette teinte vieux cuivre d'origine et je pense les peindre tous en rouge. Les canons seront travaillés au bitume de Judée et ils recevront un brossage à sec avec de la couleur or.
En attendant que le produit de lissage sèche tranquillement sur la coque, j'ai commencé après les ensembles de canons, le montage de la grande barque ainsi que la teinture des divers éléments la composant (Lisses de plat-bord, banc, pont et supports)
Ces pièces: Gouvernail, l'étambot, l'étrave, la quille ,le taille mer et les courbes de renfort de celui-ci:
Les Herpes:
On ne voit pas trop bien mais ceux sont les lisses de proue, étambrai et coudes que voilà:
Les couples du taille mer et les renforts du plancher de poulaine:
Pour finir, les renforts du tableau arrière:
Voilà pour ce qui concerne ce montage, je m'étonne moi même de l'aisance avec laquelle j'avance avec ce vaisseau même si ce n'est pas toujours la joie et la sérénité, plusieurs fois je l'ai déjà mis de coté et travailler sur mon bonhomme pour retrouver ma zone de confort. Je crois que c'est ce qu'il me faut, déconnecter du bois et revenir au plastique.
Donc la suite je ne sais pas quand, on verra, l'avenir le dira !!!!!
Merci .....
Les Herpes:
Merci .....
Super !
En attente de confirmation par les pro
J'espère que tu as vérifié si la largeur tombé bien avec la fausse quille et etambot.
Si tu peinds pas le sappeli je sais pas ?!? Voir ce que disent les autres ...
Les canons en or je sais pas non plus c'était plutôt bronze il me semble.
Bon courage
Bon courage
Ca avance bien !
Pour les canons d'accord avec Yoann. Selon la monographie (p170), les pièces de 6, 8, et 36 sont en bronze, les pièces de 18 en fer.
Pour ton bordé final, il faudra bien faire attention au brochetage, ce qui n'a pas été le cas, mais qui n'avait pas trop d'importance, pour le premier.
Affûts rouges, canons bronze ou noir pour ceux en fer.
» Le Soleil Royal dAltaya
» Le sns 118 au 1/12 d'après plan de MRB
Page 3 sur 4
