San Francisco II (Artesania Latina 1:90)
+11
patbes33
breymp
15 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
ceintures
j'ai pris le parti de ne pas mettre de clous sur le bordage de la coque.
Concernant les ceintures:
1° je ne sais pas si il faut mettre les clous
2° quelle colle utiliser pour les fixer ?
3° comment faire tenir les ceintures du temps qu'elles soient collées ?
4° est-il mieux de fixer en premier les ceintures ou de faire les trous pour les sabords
merci d'avance
merci d'avance
breymp- Messages : 31
Re: San Francisco II (Artesania Latina 1:90)
Je ferais d'abord le percement des sabords. Cela évite de risquer de blesser les préceintes (les ceintures) avec des coups de lime ou autre.
Il faut coller les préceintes avec une colle blanche à prise rapide.
Pour les maintenir en place, de quoi dispose-tu comme moyens de serrage?
Pour une question de réalisme, les clous sur la coque, façon kit, sont à proscrire. Pas de clous non plus, sur les préceintes.
Il y a la méthode "mixte" pour maintenir les préceintes pendant la prise de la colle blanche:
-on encolle sur la longueur sauf trois petites zones aux deux extrémités et au milieu,
- on pose une goutte de superglue dans la zone du milieu,
-on présente la baguette à sa place sans la courber et on presse sur le milieu jusqu'à la prise de la superglue,
- quand ça tient bien, on pose deux gouttes de superglue aux extrémités puis en partant du milieu et en allant vers les deux extrémités, on plaque la baguette avec les pouces et on maintient aux deux bouts le temps de la prise de la cyano.
Il faut que la coque sois bien maintenue couchée sur un support en mousse pendant la manip. Si on manque d'entrainement il faut utiliser de la colle blanche à prise lente. Ensuite de simples élastiques suffisent à maintenir la pression sur la baguette.
orion-p87- Messages : 947
préparation des sabords
Hello, voilà quelques jours que je n'ai rien mis sur le forum. Je me suis passablement embêté pour le tracé des sabords. Donc, j'ai tout effacé et j'ai mis les listaux en place etsuite j'ai tracé l'emplacement des sabords. voilà quelques photos
mise en place des listaux et marquage pour les sabords
début des découpe pour les sabords. Je le fais au cutter, donc ça prend pas ma de temps.
Mais bon si je ne veux pas faire d'erreur, "Qui va piano va sano" Comme dirait l'autre.
Voilà qui est pas mal
Il faudra juste que tu chanfreine légèrement les bords extérieurs de tes ouvertures pour bien pouvoir plaquer tes cadres et mantelets de sabords.
chanfrein des ouvertures
merci pour le conseil, Un petit coup avec le cutter ? ou autre chose, merci
Un petit coup de lime peut aussi faire l'affaire.
Beau travail
Beau travail
Je l'ai fait à la lime, c'est plus précis et prudent
Idem, à la lime en limant vers l’intérieur. Ça évite les casses !
merci
je tiens à remercier toutes les personnes qui suivent pas à pas mon avancement et qui me donnent de bons conseils. ça motive pour la suite.
vernissage coque
bonjour,
Je suis pratiquement à la phase de vernissage. Dans le manuel AL, ils parlent de laque de nitrate de cellulose. Je ne connais pas ce produit. Quelq'un connait-il cette laque? Est-ce une sous couche?
Selon les conseils reçus, j'ai pris du vernis à l'huile de lin. Celà suffit-il?, merci
Il faudrait qu'ils évoluent un peu chez AL. La peinture nitro-cellulosique a depuis longtemps été remplacée par le glycéro, le polyuréthane, puis par les peintures en phase aqueuse.
Cette ancienne peinture, entre autre utilisée sur les carrosseries de voitures (la Ford T, pas le Qashqai Nissan ), qu'il fallait lustrer pendant des heures, tire son nom de la nitro-cellulose, un des composants des charges d'obus, dont il restait des stocks considérables à la fin de la première guerre mondiale.
Ne sachant pas quoi en faire, des chimistes ont trouvé qu'elle pouvait entrer dans la composition de peintures, modernes pour l'époque.
Il existe encore des mastics et des apprêts cellulosiques, mais ils ne sont utilisés que sur les coques destinées à être peintes.
Si tu vernis. Surtout pas de finition brillante, c'est irréaliste. Choisir un satiné ou un mat. Et mieux encore une lasure incolore, qui est une imprégnation pénétrant dans le bois, plutôt qu'un vernis, qui est filmogène et forme écran sur le subjectile.
Les finitions cirées ou à l'huile de lin sont sympas aussi.
Un traitement préalable au fondur (Frères Nordin, Libéron) est recommandé.
Tu as tout à fait raison. Quand on a pas envie ou qu'on ne se sent pas la main, mieux vaut attendre que faire n'importe quoi et sans enthousiasme.
Ceci dit, ton SF est très bien.
Belle avancée !!! Travail très propre.
Bonne méthode .... Ne jamais se forcer ou s'imposer une intervention sur ton bateau.
Tu as le temps !!! Et je sais de quoi je parle !!!
je vois les sabords percés:
compte tu y placer des affuts maison ou juste mettre ceux fournis par al?
AUTREMENT je trouve que c'est presque du travail pour rien ,sur le mien je ne l'ai pas fait j'ai juste limé à raz pour afflerer les virules
affûts pour sabords
dans la boite, je n'ai que des affûts pour les canons à mettre sur le pont. De plus, il n'y a pas de moyens de fixer des affûts dans les sabords. Du moins c'est ce que je pense. Si quelqu'un a une idée pour les fixer, je suis preneur. C'est vrai que le SF serait plus beau avec des affûts
Ce n'est plus possible, à ce stade du travail.
Très beau travail pour l'instant... Continues comme ça
Effectivement, de mémoire les affuts ne sont pas terribles (métal et sans détails) et les sabords du premier pont sont prévus pour rester fermé (même si on peut préserver l'ouverture des mantelets). Ceci dit, si tu veux garnir ton SF de pseudos canons, il faut que tu vois pour des canons à piquer comme ICI, sachant qu'il te faudra installer un support pour les installer et là Alain à raison, c'est difficilement possible.
Personnellement un SF avec les sabords des ponts inférieurs fermés, ne me choque pas.
à refaire j'aurai modifié les ponts inferieur pour placer des canons!
des mantelets mobiles sans rien derriere c'est pas top et inutile
je découvre, c'est vraiment prpre et net - chapeau bas
Magnifique travail : vivement la suite !
kristy90- Messages : 859
Très beau rendu
Bien parti cette affaire !!! Tu verras une fois sec, un coup de chiffon et tu seras encore plus content !!!
joli boulot
steph59390- Messages : 37
» San Francisco II Artesania Latina (one more)
» San Francisco II Artesania latina 1/90
» Le Renard 1/50 Artesania Latina
» L'Hermione - Artesania Latina V2.0 CD
Page 2 sur 3
