Jonque RED DRAGON (Artesania Latina) au 1/60 par KOB
+6
KOB
10 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Jonque RED DRAGON (Artesania Latina) au 1/60 par KOB
Me manque une mini-râpe....direction le magasin de brico demain!
KOB- Messages : 68
Bonsoir à tous,
de retour après quelques jours de vacances, j'attaquerai à nouveau sérieusement mon Red Dragon mercredi.
J'ai tout de même fini d'arrondir les angles des couples, et ai posé le premier bordé.
Juste une question concernant la proue : le bordé doit il être coupé au niveau du renfort de quille, ou doit il dépasser légèrement afin que les bordés babord/tribord soient en contact?
De plus, au plus près de la proue, le bordé doit il être cloué ou simplement collé?
Sur les différentes photos des autres membres ayant fait ce modèle, il est difficile de se rendre compte...
Merci pour ces précisions qui me permettront de continuer sereinement.
(le bordé tribord n'est pas encore fixé au niveau de la proue, celui de babord est collé et cloué)
KOB- Messages : 68
Les bordés s'arrêtent le long de l'étrave. Ils ne se rejoignent pas en pointe.
Il suffit de les coller. Ce qui n'empêche pas de les clouer pour les maintenir durant le séchage, puis de retirer les clous, que l'on aura pris soin de ne pas enfoncer complètement.
Compris, merci pour l information!
KOB- Messages : 68
Bonsoir tout le monde,
comme vous pouvez le constater, je ne ferai pas beaucoup d'ombres aux plus rapides ayant réalisé ce modèle! Pour une première avec une maquette bois, je trouve que ça n'est pas aussi simple que ça n'y parait...
Bref, j'en suis toujours à la pose du premier bordage. Et avant d'aller plus loin et de faire des erreurs, je viens vers vous pour vos judicieux conseils.
Voici 2 photos. Sur la première, je me demande si les bordés doivent être entièrement cloués et collés contre les couples? Dans ce cas, j'ai parfois (notamment au niveau des derniers couples) que les bordés ne sont pas joint et que le bordage est déformé...
Sur la deuxième, je voudrais savoir si il est normal qu'il y ait un dénivelé au niveau du bordage?
Merci pour vos éclaircissements!
KOB- Messages : 68
Oui, les baguettes sont collées contre les couples, quelque soit la forme de ceux-ci.
Maintenant que tu as posé les deux baguettes du bas, repars du haut, tu verras mieux ta coque prendre forme.
Vire ces clous qui n'ont aucune utilité sinon de gêner quand tu ponces.
Attention ..... Cassure sur le deuxième couple en partant de la gauche. Voir ce que tu peux faire !!!
ok, je vais repositionner les bordés comme il faut, c'est à dire bien collés contre les couples, quelque soit la forme (je me posais cette question après avoir revu les photos de Marc, pour qui les bordés avaient l'air d'être bien joint les uns aux autres).
Par contre Frédéric, il ne me semble pas avoir de cassure sur le deuxième couple...
KOB- Messages : 68
C'est peut être une illusion d'optique. Je préférais te le signaler au cas où !!! C'est l'effet que j'avais en regardant ta dernière photo...... Si ce n'est pas le cas ....Tant mieux !!!
j'ai fait un petit contrôle des couples suite à la remarque de Frédéric, il n'y a pas de cassure...ouf!
Concernant ma question sur le collage des bordées contre les couples, ça fait vraiment bizarre à l'endroit que j'ai entouré en rouge sur la photo. Sur cette image, les bordés ne sont pas entièrement collés contre ce couple là, car si je le fait, cela fait comme un renfoncement (vous pouvez constater l'écart qu'il y a sur cette photo entre les bordés et le couple puisque l'on voit le clou). Est ce normal?
KOB- Messages : 68
Les virures doivent etre au contacts des couples si ce n'est pas le cas deux choses :
Soit tu as trop biseauté les couples et donc il faut rajouter de la matière sur la tranche des couples (chute de virures)
Soit tes virures vont trop loin sur l'étrave ce qui modifie la forme de ta coque et donc elles ne touchent plus les couples .
bon, j'ai un gros dilemme... J'ai décollé d'un coté les 4 premières virures (pour employer le bon terme) afin de les fixer bien contre les couples (c'est le dernier couple de la proue qui me pose problème). En comparant avec les photos des sujets de Marc et Kristy90 et avec la notice, je trouve le rendu différent et "bizarre". Autant la première virure épouse bien tous les couples sans forcer, autant je suis obligé justement de forcer sur les virures suivantes pour bien les appliquer contre les couples, ce qui créait d'ailleurs un décalage entre les 2 premières virures notamment.
Je vous mettrais une photo ce soir. Du coup, je suis toujours bloqué au même endroit depuis quelques temps...
KOB- Messages : 68
KOB- Messages : 68
C'est tes pièces que tu as collé sur la proue qui posent problème .
Tu dois les poncer pour avoir une courbe régulière qui fini sur l'étrave.
Je vais essayé de recupérer ta photo avec paint
@ de suite
@ de suite
Merci beaucoup! tu parles des renforts de proue je présume...
Par contre, l'écart qu'il y a entre la virure la plus basse et la suivante se réduira? Je n'ai quasi pas enlevé de matière sur le couple, juste un coup de lime pour casser les angles....
KOB- Messages : 68
Re
Tes virures doivent filer droit jusqu'a la proue (rouge) tu ne dois pas avoir de cassures (vert )
Alors tu décolles toutes tes virures sur la proue et tu usines tes pièces sur la proue pour que quand tu positionnes tes virures elles fassent comme sur la photo avec les couleurs .
Tu verras le changement des la première . Je pense que tu vas devoir poncer le premier couple en biais pour arriver a bien plaquer tes virures sur le couple et les pièces de proue .
Je m'explique peu être mal
L'écart doit diminuer et s'il en reste encore un légèr il partira au ponçageKOB a écrit:Merci beaucoup! tu parles des renforts de proue je présume...
Merci beaucoup pour ton travail et tes explications. En agrandissant ta photo, je pense avoir compris ce que je devais faire. Le problème vient du renfort de proue (pas assez biseauté il me semble), ainsi que le premier couple.
Je vais donc recommencer le bordage, en espérant que le suivant sera mieux.
Merci pour les conseils!
KOB- Messages : 68
Bonjour KOB
Je confirme les dires de Jean Marc : ton renfort n'a pas été suffisamment poncé ce qui explique la cassure des tes virures.
Pour décoller badigeon avec de l'alcool a bruler et tu laisse agir. Après nettoyage avec un mélange vinaigre blanc/eau chaude.KOB a écrit:Merci beaucoup pour ton travail et tes explications. En agrandissant ta photo, je pense avoir compris ce que je devais faire. Le problème vient du renfort de proue (pas assez biseauté il me semble), ainsi que le premier couple.
Une fois que tu as poncé ton renfort et ton couple (si il y a besoin) ne colles pas de suite les virures mais présente la première que tu monte a blanc avec des punaises pour nous monter si c'est bon .
Si le départ est bon le reste va tout seul .
Donc patience pour le décollage pour ne rien casser .
Merci encore pour les conseils!
M'étant fait une petite blessure suite à maladresse, je vais devoir attendre un peu avant de faire proprement. je mettrais une photo dès réalisation.
KOB- Messages : 68
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Red Dragon Artesania Latina
» RED DRAGON (Artesania Latina)
» RED DRAGON au 1/60 ARTESANIA LATINA (Terminé)
» RED DRAGON JONQUE PIRATE
Page 2 sur 2
