King of ........Mich (Terminé)
+21
25 participants
Page 8 sur 17
Page 8 sur 17 • 1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 12 ... 17
Re: King of ........Mich (Terminé)
Les décos sont massives parce que en métal coulé
Perso, je tenterais de les réaliser en fil électrique dénudé, d'un diamètre plus petit, mis en forme à la pince puis délicatement écrasé au petit marteau
Le truc est de recuire le fil en le portant au rouge avec un soudogaz
Une fois recuit, il est très malléable, mais le fait de le tordre le durcit un peu, et le martelage le rend à nouveau raide
Et oui, Albertus, recuit et écrouissage sont les deux mamelles du modéliste vaporiste (entre autres) .
Ceci-dit, c' est une bonne idée . Plus que la réalisation, c' est le dessin, qui me pose question ..... je sursois, on verra.
En- effet, Cri-cri, ton exercice améliore.
Mais ça reste trop grand, encore.
Quand je vais en avoir assez, je virerai, quitte à ne rien mettre.
Donc pour l' instant, je travaille aux escaliers droits, et j' amincis encore et encore ..........
Une question cependant : Pour les escaliers, vous avez un exemple sur la photo ci-dessus, un poil surex. Je les peints en blanc, ou je laisse tel-quel ?
Mich15- Messages : 1231
Okay Mich
Pour l'instant, laisses les déco en place.. On verra après.
Pour les escaliers, j'ai laissé les marches"bois" et les bords peint en blanc.
Bonsoir Mich,
Pour la frise, je trouve l'idée de Vincent sympa.
En revanche, en ce qui concerne l'escalier, je trouve les marches bien espacées par rapport à la porte située juste à côté ?... A vue de nez, si mon pifomètre fonctionne, cela donne un espacement de plus de 35cm à l'échelle 1.
Z'avaient des grandes jambes les Ricains de l'époque...
En tout cas, belle allure ton navire.
Même Cri-Crisée, La déco du toit version AL dévalorise ton travail. Le SteamMich mérite une des propositions de Vincent.
Pour les marches, couleur bois. Et comme dit Didier, leur hauteur ne facilite pas l'ascension. En principe, il faut compter 17 à 20 cm. A 35 cm, à la question "l'ai-je bien descendu?", beaucoup de ladies en robe longue, ajouteront "oui, sur le cul!".
Cet escalier est réservé au "personnal only" donc pas de ladies en robe longue et ombrelle.
Merci Laurent, de défendre le KoM !
C' est vrai que pour un spécialiste maquette, ces marches sont bien hautes, ...... mais cette fois-ci, je les garde comme ça.
On touche du doigt la différence entre un kit et un plan, pour autant qu' il soit fiable.
Procure toi un petit personnage (figurine) à l'échelle du bateau
Il te servira de référence visuelle pour les proportions, ce qui te permettra de travailler sans tout recalculer, certains trucs hors proportion pouvant malgré tout être plausibles
Merci pour le conseil judicieux, Albertus.
Ça avance gentiment .
L' escalier, avec ses rampes, ne me choque plus trop, maintenant.
Vue générale:
En plus gros plan, maintenant :
Une question, maintenant :
Avec quoi faites-vous vos fin collages, en-dehors de la colle blanche pour le bois ?
Je pense à la guirlande laiton à coller sur tranche au toit de l' étage de service, entre autres.
Et puis toutes les décos de chapiteaux (lambrequins) .
Mes rambardes, aussi (colle blanche) ne tiennent pas beaucoup.
Vue générale:
Réponse : tout ce qui est métal sur bois : cyano
Idem pour les pièces microscopiques, même en bois, qui n'accrochent pas avec de la colle à bois faute de surface de contact suffisante
Pour les petits objets, mon "truc" avec la cyano, pour pas en mettre partout, c'est d'effleurer une goutte de cyano déposée sur un support quelconque non poreux de préférence, pour encoller juste la surface utile, et de poser l'objet ainsi préparé en bonne place - Si vous tenez la pose une bonne dizaine de secondes sans vous choper la tremblote, votre collage, net et sans bavure, est parti pour l'éternité !
Par contre, vous avez intérêt à répéter au moins une fois la manip à sec, pour éviter de coller un truc de travers, ailleurs, ou même à l'envers ! Parce que pour l'enlever une fois collé à la cyano, balpeau !
J'ai traité comme ça toute la flopée de laitons dorés de la Royal Caroline, et une fois pris le pli, ça marche plutôt bien !
Bonjour Mich,
Pour coller du métal, ou des pièces en bois peintes, il faut utiliser de la cyano. La meilleure de l'avis de beaucoup de modélistes étant la superglue3.
Pour le bois, la colle blanche est sans conteste la plus solide mais à condition de respecter certaines règles notamment un bon serrage les premières minutes. Plus le serrage sera fort (dans la limite de la résistance des matériaux naturellement ...) , plus cela sera solide.
Naturellement, tu auras pris soin, auparavant d'avoir poncé le brûlé et tout ce qui est friable et dépoussiéré car, quelle que soit la qualité de la colle, celle-ci ne sera jamais plus solide que le support sur lequel elle s'applique ...
Pour les cas très difficiles nécessitant une forte résistance mais avec une surface de contact faible, tu peux ajouter des inserts. Pour illustrer cela, voici une photo de ce que j'avais fait pour les porte-haubans de mon Prince .
J’espère avoir répondu à ta question.
Bonne continuation,
Bonne continuation,
Ahhhh ces p..n de guirlande de laiton!!!!
Pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit de pièces en photo découpe (?) d'environ 5 à 8 cm pour une épaisseur de 2/10. Il faut les coller sur la tranche en suivant le bord du dernier pont. Cerise sur le gâteau: le pont présente une tonture alors que les pièces sont rigoureusement droites!
Je les ai collées avec de la néoprène. Le résultat n'est pas très glorieux, mais c'est en place.
Si c'était à refaire, je m'y prendrais autrement. Le planterai des clous (sans leur tête) bien verticalement (plus facile à dire qu'à faire). Je collerai à la cyano les guirlandes contre ces clous en mettant une petite cale en dessous (1mm).
Merci de vos bons conseils.
L'escalier ne me plaisant pas, j' ai encore démonté le tout, mais pas touché aux marches.
Cependant, j' ai encore aminci les timons, arrondi la rampe, et recouvert la peinture blanche qui bien que "maquette", ne plaisait pas du tout à Madame.
"M' en fiche, faut que ce soit beau !" a-t-elle affirmé sur un ton indiscutable .
J' aussi monté la corniche, à la cyano , donc . Curieusement, j' avais acheté un mini-flacon de Superglue 3 la veille. C' est vrai que ça marche bien.
J'ai donc recollé toutes les rambardes avec.
Pour Laurent: heureusement que j' avais laissé déborder un peu la ceinture en prévision
Installé la cloche, aussi. Soudé la hampe au mini chalumeau, et poli le tout. J 'ai préféré ça à la bronzette, pourquoi-pas?
Par-contre, la trouvant trop cylindrique, je l' ai rendue plus cônique .
Voici ce que ça donne :
Allez!
Une petite image, maintenant (source Dargaud ed 76)
Très beau résultat ! La corniche est tout à fait bien !
Et woui, Christian, j' ai suivi ton conseil.
Pour l' instant, je la garde comme ça.
Très réussi tout ces détail ça a de la ge..e
continue comme ça,bravo
le Galerien- Messages : 373
Aujourd'hui, beaucoup d' activités.
Mais tout-de-même un peu de KoM.
Préparation des cheminées des cuisines, et de leurs protections.
Pour la macro, c' est pas mal, finalement, ces téléphones !
Préparation du logement de la grille de protection, au cutter :
Installation provisoire, avant collage et peinture.
Ce n' est pas trop vertical, mais ça le sera
Bonsoir à tous.
Je vais être obligé d' arrêter la construction pour quelques temps, je ne sais pas trop pour combien.
Je vous retrouverai lorsque les choses iront mieux.
Pour l'heure, voici où j' en suis.
Je pense maintenant redescendre , après avoir teinté ces escaliers trois marches un peu trop voyants à mon goût.
Je crois bien aussi que le lambrequin va rester tel quel.
Texas et hurricane ne sont pas collés, pour finaliser l' installation lumière.
Les cheminées sont celles des cuisines, et ne sont pas haubanées sur ce modèle.
Et bien Mich, nous allons t'attendre avec impatience .... Tiens nous au courant !!!
A bientôt Mich, nous espérons te retrouver très rapidement.
A bientôt, camarade ! Ne tardes pas trop...
J'aime bien tes escaliers : il suffit de se rappeler que ce sont eux qui sont le plus souvent lessivés, à part le pont : normal qu'ils soient un peu plus clairs !
Le reste est nickel...
Petit détail : gratter un peu le pont autour des cheminées de cuisine, ou plus simplement, passer avec un chouia de cire sur un sopalin, pour neutraliser les séquelles du creusement... (je commente la photo macro, il se peut que depuis, tu ais déjà verni le pont, auquel cas, je n'ai rien dit !)
Amicalement,
Amicalement,
Bonjour Mich
Prends soin de toi l'ami .
Les détails commencent à donner belle allure à ton steamboat , vivement la suite.
Vincent
Vincent
Bonjour Mich,
Ton King rend super bien, tu as fait du très bon boulot, bravo.
Donnes nous des nouvelles de temps en temps, a bientôt.
J'espère te relire rapidement!
Neko- Messages : 703
» King of Mississipi (Terminé)
Page 8 sur 17
