+48
Benito de Soto
jean-luc
Leptithommevert
Francis.g
l'olonnais
jeust
Loïc
52 participants
Page 25 sur 41
Page 25 sur 41 • 1 ... 14 ... 24, 25, 26 ... 33 ... 41
Merci à vous Alain, Fredo, Jean Claude, Philippe, René, Bruno et Jean Marie
Dis-moi Jean Marie, si tu es sur les fesses depuis Aout, tu dois commencer à être un peu talé ...
Salut Didier,
Je pense qu'en mon absence, tu as changé de catégorie, et qu'on ne boxe plus dans la même
Chapeau bas camarade, je voudrais bien avoir le dixième de ton talent !
Bien amicalement,
Bien amicalement,
Là mon cher Didier, c'est un sacré compliment !!!
Bonsoir Christian,
Comme l’a fait remarquer Daniel, ton message me touche beaucoup. Faut arrêter les compliments, je vais finir par y prendre goût
Ne sois pas modeste, le talent tu n’en manques pas, je trouve que tu as réalisé un travail magnifique sur ton Prince et ta Caro.
Merci encore.
Merci encore.
Tout d'abord, je vous renouvelle mes voeux pour cette année 2018.
Je dispose toujours d'aussi peu de temps libre et P'tit Louis en fait les frais. Je ne suis pas pour autant resté inactif et ai consacré mes moments de repos à la construction d'une machine à corder verticale réalisée sur la base des plans que m'a très gentiment envoyé Gerard Chenivesse (encore merci)
Pour la structure j'ai utilisé du médium à la place du plexiglas, et ne possédant pas de tour, j'ai remplacé le laiton par des tubes de cuivre.
Ci dessous mémère installée provisoirement pour les essais.
J'ai pu réaliser quelques essais de commettage. Le cordonnet DMC est relativement docile, il n'en est pas de même pour le fil à gant. J'ai été obligé d'adapter le poids de la bobine de réception et d'alléger fortement le toupin, mais maintenant cela fonctionne bien.
Je n'ai plus maintenant qu'à finaliser le branchement électrique avec un inverseur de sens de rotation et un fin de course, et fixer correctement la platine support et l'alimentation.
Ci dessous le résultat de mes premiers essais (le fil à gant est en bas à droite, le reste différents cordonnets DMC de 100 à 50)
A bientôt avec des progrès sur Louis...
Belle réalisation et beaux essais.
Bonjour Didier
Ton Louis va pouvoir recevoir de beaux cordages maintenant!
Belle machine en tout cas!
Beau travail, j'ai déjà fait des recherches pour en fabriquer une.
Bonsoir et merci
Effectivement Fredo, mais j'ai un problème d'échelle... Le plus petit cordage que je peux commettre avec le fil à gant à un diamètre trop important pour mes besoins.
En prévision du gréément des canons, le fil DMC sera parfait pour les bragues, mais le fil à gant trop gros pour les palans
Fredo a écrit:Ton Louis va pouvoir recevoir de beaux cordages maintenant!
Belle réalisation qui va permettre à ton royal Louis de se revêtir de beaux cordages ... qu'il mérite bien,
Bonne continuation,
Bonne continuation,
Belle machine Didier, un air de famille. Effectivement, il faut plusieurs toupins pour s'adapter aux fils que tu utilises.
Par contre, quand tu parles du fil à gant trop "gros", c'est celui d'origine ou le résultat de ta machine?
Merci,
Laurent, il s’agit du fil commis.
J’obtiens un diamètre de 0,32mm alors que pour les palans j’ai besoin de 0,25 environ. Ça fait un écart important.
Hola Didier
Moi qui croyait te faire de l'ombre , c'est rappé ..... sur ce , avec un si joli modele et une si jolie machine , je ne peux que te souhaiter mes Meilleurs Voeux pour ce debut 2018
Bonne fin de soirée
Bonne fin de soirée
Tu as une idée Didier pou résoudre ton problème de diamètre ?
Hola Dominique,
Très belle année à toi aussi, pleine de « Surprise »
Fredo, pas vraiment de solution à part utiliser du cordonnet DMC de base...
antares91- Messages : 1316
Bonsoir Jean Jacques,
Merci beaucoup pour ta proposition, je dispose également de ce tableau.
Les mesures effectuées sur mes premiers essais donnent des résultats légèrement différents, peut être est ce dû à des differences de poids de l’enrouleur et du toupin ?
Toutes ces mesures sont effectivement dépendantes de la tension des fils lors du commétage.
Pour tes palans, peut-être décommettre et poursuivre jusqu'au commétage dans l'autre sens un brin de DMC 100?
Merci Bernard.
En ce qui concerne le DMC 100, le sens de commetage étant quasi invisible à l’oeuil nu, et le mieux étant l’ennemi du bien... je vais sans doute l’utiliser tel que.
J’aviseraI a ce moment-là...
Bonsoir Didier,
Belle machine et beaux cordages
Etant donné que nous travaillons à la même échelle je peux te faire part de mon expérience car j'ai eu aussi le problème du diamètre des cordages sur le Nepo.
Pour les canons de calibre 18, les bragues ont été faites avec 3 DMC écru de 80 et les palans, non commis donc, avec du DMC de 100. L'estrope des poulies a été faite avec du DMC 100 et toutes les ligatures avec du fil à gant de 120.
Bon courage
Jean-Marie
Bon courage
Jean-Marie
JMR- Messages : 688
Bonsoir Jean Marie,
Tu confirmes ce que j’imaginais, je vais gagner du temps, merci.
hello didier
je vient d'abord te présenter mes excuses car je vient de m’apercevoir que j'ai mi des photos de RL comme référence sans te demander ton autorisation....encore desoler
je vient de prendre ton montage de A a Z et je t’avoue qu'il est trés beau
christian
christian
Mais non Christian, ne soit pas désolé. On a tous envie de servir de référence et Didier aussi
Page 25 sur 41
