Albatros (1840) , Constructo 1/55e
+11
reitah
Elog
15 participants
Page 7 sur 12
Page 7 sur 12 • 1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 10, 11, 12
Re: Albatros (1840) , Constructo 1/55e
Toi, tu ne dis pas d'énormité!! Par contre la notice est surprenante.
Pour moi, il faudrait d'abord assembler les pavois, puis ensuite "habiller" la partie pont avec les gouttières.
Attends l'avis d'autres membres avant de commencer.
D'accord avec Laurent.
Ok. Comment faire tenir les pavois par contre? Eux se servent justement des "gouttières" pour guider et pour planter les clous servant à fixer les pavois.
Elog- Messages : 140
Je le trouve bizarre depuis le début, ce barlu, mais alors là .... !!!
Alain: effectivement la dernière photo est bizarre, même pour un néophyte comme moi. Alors dans l'ordre (je passe la mise en place de l'étambot, fausse quille...)
Pose des gouttières:
Pose des pavois + arcasse:
Pose des préceintes et des "cadres" inférieurs et supérieurs (28):
Pose des jambettes de pavois, des "couvre chants (30) et des "lisses de bastingage" (32):
D'abord, vérifier que tu as partout la largeur suffisante pour coller les pavois sans qu'ils ne débordent de la coque.
Ensuite, coller les gouttières en biseautant le chant extérieur, puisque le pavois est incliné vers l'extérieur. Cela offrira une meilleure surface de collage. D'après les photos la gouttière est plus large que l'épaisseur des jambettes. Ce serait bien d'en biseauter le chant intérieur à partir de la base des jambettes. Comme son nom l'indique, la gouttière permet d'évacuer l'eau sur le pont et d'éviter qu'elle stagne. Un pan incliné en facilitera l'évacuation.
Puis monter le tableau 20, sa gouttière et les jambettes 29. Cela donnera un point d'appui arrière aux pavois.
Coller les pavois. Quand ils sont secs, rectifier leur chant supérieur. Car si le pavois est incliné, le plat-bord doit être horizontal.
Coller les cadres 28.
Coller les jambettes sans arrondir leur extrémité supérieure, elles servent d'appui au plat-bord.
Pfouhhh, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué
AAh ces fabricants de kits....
Et bien respecter le temps de séchage entre chaque phase.
Bon courage!
Bon courage!
alain je viens de regarder la construction d'anja sur msw ,effectivement,il y aurai à revoir des trucs...
Merci Alain, tout ça m'a l'air bien compliqué, je ne suis pas sur d'y arriver mais on va essayer.
Quelques petites précisions:
- j'ai oublié de préciser qu'entre ma photo 2 et 3 ils recouvrent les pavois et l'arcasse avec des baguettes, faut il les recouvrir à l'intérieur également ou seulement à l'extérieur (désolé si la question est stupide) car sinon il faudra que je le fasse avant la pose des jambettes et du reste.
- Pour ta première phrase (largeur suffisante) est ce grave si ça dépasse un peu? Je pourrais toujours poncer un peu non?
- Pour la pose des gouttières, ils disent de les faire dépasser de 1mm sur le coté du pont entre la proue et le couple n°3 et les mettre au ras du pont à partir du n°3 jusqu'à la poupe. La gouttière arrière doit également dépasser de 1mm du pont. Est ce que je dois respecter ça?
Sinon je fais un petit hors sujet:
j'ai fait une recherche sur le fofo mais sans résultat. Je poste néanmoins ça ici en attendant car je ne sais pas ou le mettre et si un sujet existe déjà. Hier soir (enfin plutôt ce matin ) je suis tombé sur un documentaire sur RMC découverte, vers 1h du mat, traitant de naufrages inexpliqués. C'était pas mal, je n'ai pas tout vu car il été tard mais ça parlait notamment du "Soleil d'orient" et du "Prince de Conti". On y voit d'ailleurs quelques jolies maquettes à certains moment.
Du coup je mets le lien ici, désolé si le documentaire est déjà connu et un sujet existe (je supprimerai mon post si c'est le cas). Si ce n'est pas le cas un modo pourra le déplacer au bon endroit je pense.
Merci Alex.
C'est un documentaire qui a été diffusé sur Arte, il y a quelques mois et dont nous avons parlé. En particulier sur Melle Caillou, qui a inspiré à Henri Bernardin de Saint Pierre, la mort de Virginie.
J'ai retrouvé sur Geneanet les descendants de son fiancé. Il faut que je les contacte, mais comme d'hab', je n'ai pas eu le temps.
Il faut que je retrouve le sujet et je déplacerai la vidéo.
Albatros.
Oui, il faut mettre des baguettes sur les deux faces du pavois. Celles fournies dans le kit font quelle épaisseur?
Je te dirai comment les poser, il y a des erreurs dans le kit.
Mon système n'est pas compliqué. C'est l'explication qui parait complexe.
Je te ferai un crobard dans la journée.
Ok pas de problème.
Les baguettes font 0.5mm x 4mm (en fait ce sont les mêmes que celles utilisées sur le pont). Cela me semblait logique de couvrir l'intérieur et l'extérieur mais je n'étais pas sur qu'ils le fassent dans le kit (du moins ce n'est pas explicite)
Voila ce qu'il faut que tu obtiennes.
Figure 1.
1 - bordé de la coque.
2 - bordé du pavois (en alignement avec celui de la coque).
3 - bordé du pavois, face interne.
4 - pavois en CP.
5 - gouttière.
6 - jambette.
7 - préceinte.
Je vois mal pourquoi le pavois devrait dépasser entre la proue et le couple 3.
Figure 2.
Les virures de bordé recouvrent le cadre 28. Le cadre apparent, c'est une fantaisie de papy Constructo.
C'est valable pour la face interne.
Figure 3.
Sabord vu sur la tranche. On retrouve 2 + 4 + 3 qui constituent le pavois. En hachuré, le seuillet de sabord, dont on ne verra que la face supérieure. De même que l'on ne verra des montants, que leurs faces intérieures.
Pour info. Si l'on voulait faire le montage tel que dans la réalité, on aurait ceci.
De bas en haut:
- allonge de couple recouverte par le bordé de coque.
- préceinte.
- extérieur: bordé de pavois.
- intérieur: fourrure de gouttière.
- au centre: la jambette, qui n'est rien d'autre que le sommet de l'allonge de couple.
La jambette, et pour cause, est dans le prolongement de l'allonge. Ce qui n'est pas le cas dans la version kit, puisque l'épaisseur exagérée du pavois (2 + 4 + 3) la déporte vers l'intérieur.
Figure 1.
4 - pavois en CP.
5 - gouttière.
6 - jambette.
7 - préceinte.
Figure 2.
Figure 3.
De bas en haut:
- préceinte.
Je ne le répéterai jamais assez mais merci beaucoup pour le temps que vous passez tous à m'aider et m'expliquer!
Alors je comprends le principe, j'ai néanmoins besoin de quelques petites précisions (comme toujours):
- Est ce que je pose d'abord les gouttières ou les pavois?
- Je vois qu'il y a une baguette entre la gouttière et le pavois, du coup il faut que je recouvre le pavois avant de le mettre contre la gouttière (ou au moins mettre le baguette du bas). Logique non?
- Pareil, pour les sabord il faudra que je pose l'encadrement avant de border les pavois.
- Tu biseautes la face interne de la gouttière. Elle fait 3mm de largeur et la jambette de pavois 1mm donc si j'ai bien compris je dois biseauter sur 2mm (le mm restant reste "plat")
- L'arcasse doit elle être bordée verticalement (comme dans le kit) ou horizontalement comme les pavois?
- J'ai un peu peur pour la pose des pavois, je ne sais pas exactement selon quel angle les poser, il faut suivre les courbes de la coque je suppose mais ça reste assez flou.
- Faut-il utiliser des clous pour tenir les pavois le temps que la colle sèche comme préconisé dans le kit?
Dans l'ordre:
1 - gouttières,
2 - pavois (clous semi-enfoncés, OK),
3 - bordé extérieur, que tu laisses déborder pour couvrir le cadre de sabord. Tu maintiens chaque baguette avec des pinces plastiques (pas de trous de clous).
4 - cadres de sabord,
5 - bordé intérieur couvrant les cadres. Quand le tout est sec, araser au droit des trois faces de cadre.
6 - jambettes.
7 - plat-bords.
Tableau arrière: virures horizontales comme les pavois, puisqu'elles s'appuient sur les jambettes verticales.
1 - gouttières,
6 - jambettes.
7 - plat-bords.
Ok, merci Alain.
Je pense avoir compris pourquoi ils font dépasser la gouttière de 1mm entre la proue et le couple n°3: a mon avis c'est pour incliner le pavois vers l'extérieur à l'avant. Après il reste perpendiculaire au pont du n°3 à la poupe. D'ailleurs si je colle la gouttière parallèle au chant du pont, je ne pourrais pas incliner le pavois (ou alors il ne collera pas à la gouttière). Donc ne serait-il pas bien de la laisser légèrement dépasser et limer son chant extérieur pour lui donner une inclinaison afin que le pavois s'incline en adhérant bien à toute la surface de la gouttière?
Sinon, est ce que je dois représenter des planches en bordant les pavois? Ou alors je colle juste les baguettes sur toute la longueur comme le fait constructo?
J'hésite également à border le pavois avant de le poser, ça serait plus simple pour qu'il s'aligne bien avec le bordage de la coque. La baguette entre le pavois et la gouttière est elle obligatoire ou bien peut on border en commençant au dessus de la gouttière?
Dernière petite chose qui m'embête, c'est la couleur du bois utilisé pour les gouttière, les jambettes, les préceinte et le plats bord. Il est beaucoup plus clair que sur les photos. Je ne sais pas si il doit être peint ou vernis, constructo n'y fait pas allusion en tout cas. Comme vous pouvez le voir le contraste entre le plancher et la baguette n'est pas flagrante contrairement aux photos de la notice.
Bonjour Elog,
Un peu plus de photos nous permettrai de mieux comprendre tes difficultés ! et peut-être t'aider ... Merci,
Hello,
Albertus: si si (enfin si j'ai bien compris ce que c'est). Le numéro 32 sur la photo non?
Daniel: Disons que c'est plus des questions par rapport au schéma d'Alain donc mes photos n'aideront pas beaucoup plus je pense (après je peux toujours en poster si tu me dis ce que tu veux voir)
J'ai commencé à courber les gouttières et à limer leur chant intérieur comme le préconise Alain. J'hésite encore sur la façon de les poser (les faire dépasser ou pas, limer les chants extérieurs...) je vais réfléchir à tout ça et je posterai des photos quand ça aura avancé!
Demain je passerai à la pose des pavois (si j'ai le temps)
Cela se présente bien.
J'ai loupé ton précédent message. Ne borde pas le pavois avant de le coller. Pour que la baguette de bordé extérieur soit bien en arase de la coque, tu peux éventuellement poncer le pavois du kit pour en diminuer l'épaisseur. L'assemblage 2 + 4 + 3, plus les jambettes lui redonnera de la résistance.
Tu peux coller le bordé intérieur au dessus de la gouttière. Mais puisqu'il est supposé représenter la face interne des virures de bordé, il faudra diminuer la hauteur de la baguette basse, pour laisser croire que qu'elle est posée derrière la gouttière.
Si tu colles la première baguette intérieure au dessus de la gouttière, ce n'est pas la peine de biseauter le chant extérieur de la gouttière. La baguette couvrira le petit espace entre la gouttière verticale et le pavois légèrement incliné.
Dans ce cas, commence par border la face interne et colle les jambettes. Elles renforceront la structure. Ensuite, tu bordes l'extérieur.
Trés belle photo Elog, qui nous permet d'apprécier pleinement ton travail qui ma foi laisse présager une trés belle maquette.
Bon courage pour la suite que je suis avec interet.
Bonne journée à toi,
Merci Alain pour ces précisions. Je vais réfléchir à tout ça et voir comment j'aborde la chose! Dans la réalité, la face interne et externe des pavois appartient elle à la même planche ou l'épaisseur est elle constituée de plusieurs planches?
Merci Daniel, même si je ne poste pas je suis aussi les autres réalisations du forum et entre autres les tiennes (ton harenguier et ton langoustier) que je trouve très jolis et très bien réalisés. Bon courage
» Albatros Ech.: 1/55 de chez Constructo
» l'albatros 1/55em constructo d'Alex
» L'Albatros
» L'ALBATROS (Mantua - 1/40)
» L'Albatros (de la dernière chance...)
» L'Albatros
Page 7 sur 12
