HMS Swift Mamoli 1:70
+25
H. MALLET
29 participants
Page 18 sur 40
Page 18 sur 40 • 1 ... 10 ... 17, 18, 19 ... 29 ... 40
Re: HMS Swift Mamoli 1:70
C'est l'extrémité de l'étai. Elle passe (chez les Anglais) dans le trou de la courbe de capucine et en se refermant forme une boucle, le collier, fortement ligaturé.
Alain pour revenir au collier d'était, au final c'est létai qui passe dedans et qui va servir à maintenir la grande hune... c'est bien ça ? et si c'est le cas comme la manoeuvre pourra passer à travers les herpes et cie....
bon sinon vous allez voir le M...r des jambettes. un vrai cauchemar.
j'ai finalement décidé de colelr la petite herpe pour avoir la bonne inclinaison de la jambette... j'en suis à XXXXLLLL eme essai....
pour aboutir à ce qui me semble le plus probant.
j'ai besoin de vos avis pour finaliser cette jambette.
vue de la découpe sur du buis 2x2 afin d'éconimiser le peu qui me reste d'Alain. l'échancrure du passage de la petite herpe a été taillée trop basse d'ou maintenant la trop grande ouverture.
c'est franchement viscieux comme truc quand on a pas le plan.
pour les pieces un peu chiantes , quant je n'ai pas de plan , je fais des gabaris en carton (bristol ) le tous en place puis je reporte sur le bois , ça evite de "gaspiller les pp'tit morceaux
amicalement herve
amicalement herve
Merci coeurdemiel pour l'info,
c'est malheuresement ce que j'ai tenté de faire en vain...alors je me rabats sur une vraie pièce en bois....
Pas de panique, tu vas y arriver !!!
Le gabarit, c'est pourtant la bonne solution. En l'état, ta jambette ne va pas.
Pour l'étai. Il faut que tu profites que la petite herpe tribord n'est pas posée, pour percer le trou dans la courbe de capucine, si cela n'est déjà fait.
L'introduction de l'étai, te promet de grands moments de bonheur. Pour faciliter la chose, tu enduiras le bout du fil de colle blanche pour le raidir et tu l'épointeras d'un léger coup de cutter pour faciliter l'introduction. Dès qu'il dépasse, tu le saisis avec une pince brucelle. Tu tires et tu mets en place.
Quel diamètre pour l'étai ?
Et merci pour les encouragements, ce qui est chouette c'est qu'ils sont personalisés
Je vais vite m'acheter une perruque histoire d'avoir des tifs à arracher
Très exactement 1.223mm Du 1.5 fera l'affaire.
bonjour,
voici mon avancée, j'ai finalement relevé la grande herpe car trop rapprochée de la petite moins d' 1mm.
Le Cap'taine serait il disposé à donner son avis et éventuellement redissiner la forme de la jambette à partir de la photo -- l'assise de la jambette est correcte.
vous remarquerez que j'ai pété un boulon sur cette photo.
la partie crayonnée est tocelle qui sera au final sectionnée. il y a un peu trop de vide au niveau de l'appui de la petite herpe. l'échancrure sera moins épaisse au prochain essai.
Je rêve ou tu as cassé ta figure de proue ???
elle a perdue la tête la pauvre muse.
dommage, mais inévitable a cause des manipulations du navire.
c'est hélas une réalité et pas un mirage... au moment du décollage de la herpe mais je ne sais trop comment....
heuresement la cassure est nette et je pourrai rattraper la catastrophe.
Faut recoller les morceaux !
Hussard- Messages : 645
je recollerai les morceaux mais après ces foutues jambettes....
...lorsque l'oeil d'Alain sera satisfait du résultat...
d'ailleurs s'il pouvait faire sa tournée d'inspection...
J'étais pris avec le quiz.
Un peu large ta jambette et l'encoche inférieure doit toucher la petite herpe. Tu te rapproches du but.
merci Alain,
je ferai de nouveaux essais demain soir.
la sphinge me fait maintenant penser à un cache pot -- que diriez vous d'un petit pissenlit
Au fait tu es sorti gagnant du quizz ?
Nous n'avons pas compté les points. Tous les participants ont trouvé des réponses. C'était bien sympa et tout le monde est content.
Eh ben voila! C'est jointif.
Le trou sur la courbe de capucine est au bon emplacement et son diamètre devrait permettre d'introduire l'étai sans problème.
Pour l'instant, ne colle rien. Prépare ton gabarit pour la jambette arrière. Quand il sera OK, tu verras plus clairement si le positionnement des deux jambettes, donne un aspect harmonieux.
Ta persévérance est récompensée!
merci Alain, je vais passer à l asuite...
au fait l'étais de capucine servira à relier la hune comme j'ai pu le comprendre je ne sais plus ou ?
Oui, c'est l'étai du grand mât.
Tes jambettes doivent rejoindront harmonieusement du jottereau supérieur à la herpe supérieure. Fait des gabarits de cartons pour apprécier les courbes. Non pas de l'intérieur mais de l'extérieur. tu apprécieras mieux les alignements.
Le conseil de Michel est à retenir.
Ce que tu as fait est bien, puisque les jambettes anglaises sont en V. Leur forme est beaucoup moins élégante que les jambettes françaises. Cocorico!
bonsoir les matelots capitaines et autres savants...
je suis découragé, lessivé... pour un résultat
sans compter que j'ai passé 2h à essayer de coller cette 2eme petite herpe... la vache elle fut coriace celle là
Afin d'assurer le coup j'ai fais évoluer mes gabarits sur une de mes chutes de noyer.
le résultat on ne peut que dire du bof.... heuresement c'est english et ne fait que refléter leur gout prononcé... on peut assimiler cela à un français qui poserait dans un bol des apericubes pour son apero, tandis que l'anglais se satisferait d'un bon bol de gelee-cube fluo.....
au final mes jambettes du fond ressemblent à de grosses pagaies.
je pense que je vais en rester là et reproduire cela sur la planchette de buis.
Mais avant cela, une question me trotte dans la tête : pour simplifier peut on envisager de coller une baguette bien droite sans échancrure derrière les herpes 1mm épaisseur et 2mm de profondeur donc verticalement. puis de coller horizontalement des traverses entre les herpes qui viendrait s'appuyer
sur la baguette précédemment posée.
que pensez vous de ma géniale trouvaille, est elle réalisable, sans rique d'excommunication
Page 18 sur 40
