HMS Swift Mamoli 1:70
+25
H. MALLET
29 participants
Page 30 sur 40
Page 30 sur 40 • 1 ... 16 ... 29, 30, 31 ... 35 ... 40
Re: HMS Swift Mamoli 1:70
bon me voilà revenu de mes petits achats...ça m'a quuand même coupé un bras... car il ne vendait pas à l'unité ....
et concernant le fil de laiton bah il sera légèrement plus gros... au 1/10 c'est parait il quasi introuvable....
bon j'ai cherché par ci par là sans avoir trouvé de réponse : pourriez vous me dire quel doit être le diamètre de mes bragues afin que je puisse estimer le diamètre des mes anneaux...
et Alain un piton de manaouevre c'est pareil qu'un piton de retraite ?
On s'ennuie pas non plus sur ton Post.
J'ai trouvé du fil laiton 1/10 à Paris, Euromodèle, Gare de Lyon
tu vois, non on s'ennuie pas d'autant plus que j'ai l'impression que je me déchaine à chaque retour de Vendée....
ça décoiffe mais en attendant je crois que je vais bien rigoler sur mes palans
ok Alain,
mais quel diamètre au 1/72 que je puisse les fabriquer...
ma bobine m'a couté 25 € au passage alors pas trop envie d'en acheter des tout fait....
Hein? 25 €! Tu en as 100m pour ce prix-là. Chez Cornwall, fil laiton, dia 0.25, longueur 5m, 1.55€.
Compte tenu du calibre de ton artillerie:
Diamètre intérieur piton à œillet : 0.7mm
Diamètre intérieur cheville à boucle de brague : 1mm.
Mais j'ai p'tete bien 100 m si ce n'est beaucoup plus ou beaucoup moins.
ma bobine pèse 250 g...
et ma feuille de laiton meme tarif....
ce qui est certain c'est que je suis équipé pour la vie maintenant...
je me demande si je me suis pas fait roulé quand il a refusé de me vendre au mètre...
et Alain une p'tite réponse sur les diamètres à prendre ?
- brague
- Anneau de Piton
- brague
- Anneau de Piton
La réponse est au dessus. Je devais être en train de compléter mon message par éditer, quand tu l'as lu.
merci chef yapluskasuersangetO
euh 0.7 mm ca revient à enrouler mon filin autour d'une épingle à couture et en faire un rond parfait ... Arrrrrggggggggggg
cocovert a écrit: euh 0.7 mm ca revient à enrouler mon filin autour d'une épingle à couture et en faire un rond parfait ... Arrrrrggggggggggg
Hé hé... Je sens qu'on va se marrer
Vite, les photos
Marc étant impatient, en v'là déjà un début...
les anneaux de 1 mm... et là il va falloir que je trouve un moyen pour couper fin chaque anneau... pas gagné mais si vous avez une idée je prends...
et pour ce qui est de soudé ce sera une autre fois car je n'ai pas de fer à souder et aussi au vu de la taille des bestiaux (la soudure risquerait de faire 3 fois l'épaisseur de mon anneau)
sorti de son support
et le piton et son anneau de 0.7 mm... pas trouvé de méthode pour industrialiser le taylorisme
C'est bien
Quant au Taylorisme, il préconise l'utilisation maximal des machines, donc, trouve une méthode mécanique pour couper tes anneaux
Alain au secours j'ai un doute qui plane....
les 0.7 mm c'est pour le petit anneau qui s'enfonce dans le pavois.
et l'anneau de 1mm c'est celui qui ira dans l'anneau de 0.7 mm comme la photo ci dessous ????????
et si je cpomprend bien les pitons et anneaux des position vertes et rouges sont identiques - seul le sens change -- c'est bien ça ?
Le piton à œillet pour le palan, c'est celui de 0.7. Rien à voir avec l'anneau de brague, qui est monté sur une cheville à boucle.
Ton doute, il a fini de planer, il s'est crashé.
Et comme ça, c'est plus clair?
Tu fais l'anneau de brague, puis ensuite avec un fil plus fin que tu replies en deux autour de l'anneau, tu formes la boucle de la cheville.
Enfin, tu enfonces les deux brins de fil dans le trou prépercé à cet effet et cela donne une cheville à boucle d'un aspect très correct.
Avec une bonne lame de cutter ou scalpel tu le coupes facilement ton fils
Bon courage
Bon courage
nettement plus clair Alain, mille merci...
p'tite question pourquoi ne pas appliquer la technique de la cheville au piton ?
Jean-Marc 83 a écrit:Avec une bonne lame de cutter ou scalpel tu le coupes facilement ton fils
Bon courage
j'ai essayé au cutter standard, cutter dessin, boite à cutter spécial modélisme, mais soit je ne suis pas pertinent dans mes achats soit je suis vraiment manchot...
le coupe ongle c'est pas la peine d'y songer - bien trop gros même les petits...
bon j'ai réussi à couper un oeillet de mon saucisson et en massacrer 4...
pourriez vous me donner un lien sur de bonnes lames de cutter qui tranche du feu de dieu.... car j'aurais le même p^roblème avec mes jas (impossible de couper proprement ma feuille de laiton avec mes cutters)
donc voilà le 1er jeu....
Tes anneaux sont pas mal du tout
par contre tes pitons ne sont pas terminés je suppose
Pour couper ton fil laiton, pourquoi n'utilises tu pas une petite pince coupante type pince d'électricien??
stf67 a écrit:Tes anneaux sont pas mal du tout
oui le piton n'est pas finis... on va le dire a posteriori en chuchotant
oui j'ai utilisé au final une pince mais je ne peux au mieux couper qu'un seul rond à la fois...
et j'aurais besoin plus tard d'un vrai scalpel pour mes jas...
Oui, tes anneaux sont réussis
Peut être que plutôt que faire des saucissons, devrais tu les faire un par un, ce sera plus long, mais plus faciles à couper
Pour tes pitons, va falloir redresser tout ça
Courage, tu tiens le bon bout
Superbe tes anneaux Amaury !
Pour la découpe des anneaux, j'ai toujours pris le coupe ongles aussi ou au pire le ciseau a ongles !
Bon c'est sur qu'ensuite, il faut les redresser, mais perso je m'en suit toujours très bien sorti !
Courage pour la suite !
ça décoiffe des commentaires comme ça, c'est le beau temps avant la tempête ?
et je me disais : qu'est ce qu'on s'en fout que le piton soit bien ou pas vu qu'il sera planté dans le pavois - seul compte les anneaux puisqu'il seront les seuls visibles ???
qu'en dites vous
qu'en dites vous
J'utilise ce genre de pince:
Pour les pitons, c'est juste la tige qu'il faut redresser. En pressant le fil avec une pince plate, cela se fait tout seul. Tu redresses avant de couper à la mesure.
Et pour couper, tu maintiens d'une main l'anneau du piton dans la pince plate et de l'autre tu coupes. Cela évite que le piton ne prenne son indépendance et que tu passes la soirée à quatre pattes sous la table. Je parle d'expérience.
Si tu laisses ton piton tel que sur la denière photo, cela se verra que la tige n'est pas au bon endroit. Et si les deux tiges ont une position différente par rapport à l'anneau, les deux pitons ne seront pas à la même hauteur le long du pavois. Et ce sera très moche.
merci alain, j'utilise au final ce type de pince...
et ça y est, j'ai experimenté la recherche des anneaux par terre pour me rendre compte 1h30 plus tard que l'un d'eux était coincé sous mon ongle....
faut être con quand même de loger un anneau en restant debout --- maintenant c'est systématiquement au dessus d'une planchette ou un plateau.
et j'ai investi dans une super lanterne vieux campeur éclairage à 360° pour retrouver mes brebis égarées.. elle éclaire super bien et en plus fait bien ressortir les relief du sol... et là on se rend compte qu'un coup d'aspiro ne ferait pas de mal...
et concernant les pitons pas tout pigé mais je ferai une pose à blanc sur une planche histoire d'avoir un aperçu.
tu veux dire que si les pitons ne sont pas dans l'axe de l'anneau d'un sabord à l'autre les anneaux ne seront pas à même niveau...
mais pourquoi puisque je ferai un trou à la perceuse de chaque emplacement des anneaux - je logerai dans ces trous les pitons - l'anneau sera au ras du pavois au niveau du trou de ma perceuse - cqfd tout est aligné.
Page 30 sur 40
