Mon premier bateau
+37
jean-luc
Leptithommevert
ptitjules
Daroy
BigBear
41 participants
Page 25 sur 40
Page 25 sur 40 • 1 ... 14 ... 24, 25, 26 ... 32 ... 40
Re: Mon premier bateau
Michel Saunier a écrit:Je crois que tu gagnerais à utiliser du poirier si tu le peux. L'aspect est nettement un plus et pour toi un travail plus agréable.
Michel, je pense que René en est bien conscient mais à ce stade il lui faudrait tout refaire... même la coque.
Il est préférable qu'il continue avec le bois du kit sinon ça se verra !!!
Et puis, c'est son 1°, on peut croire que le suivant sera royale.
René a le choix. Sur les navires espagnols de l'époque, on trouve:
- montants en forme de colonnettes,
- montants en bois de section carrée,
- montants en bois cylindriques.
Les montants métalliques semblent plus tardifs. Passé 1815. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en avait pas avant, mais je me fie à ce que je vois sur notre bible, l'Armada.
F
OK pour l'homogénéité mais c'est bien dommage.kangoo91 a écrit:Michel Saunier a écrit:Je crois que tu gagnerais à utiliser du poirier si tu le peux. L'aspect est nettement un plus et pour toi un travail plus agréable.
suite : nouvelles rambardes des hunes , plus fines et plus hautes que les anciennes.
pour mémoire photos des anciennes.
réalisation du mécanisme de levage du mat de hune .
Le cabestan n'a pas résisté à mes gros doigts .
le cordage enroulé est encore humide , colle blanche + eau.
René VDH- Messages : 2833
ah oui, tes nouvelles rambardes de hune sont nettement mieux. Plus fines et sans doute à l'échelle ... faire et refaire c'est quand même avancer ... je te suis toujours avec autant de plaisir.
Bon courage pour la suite ....
Elles sont plus mieux les rambardes.
Le système de levage des mâts, c'est la guinderesse.
la guinderesse , je retiens car je vais devoir ressortir le terme pour les autre mats.
Superbe travail René. C'est bien mieux ainsi
antares91- Messages : 1316
Hola René
Petit controle du mat de hune pour s'assurer qu'il soit toujours dans l'axe et perpandiculaire au pont .
Un plaisir de te voir évoluer !!! continues
C'est fait lors de la pose des haubans avec un fil à plomb . il est exact que sur la photo 4 on a l'impression qu'il penche , effet d'optique.banton a écrit:Petit controle du mat de hune pour s'assurer qu'il soit toujours dans l'axe et perpandiculaire au pont .
Bonjour René,
Moi, j'ai pensé que tu avais donné de la quête à ton artimon...
Le tout est très bien réalisé, et je vois que tu as amputé les dépassements de chouques
Deux détails (il faut bien justifier ma réputation... ) :
Devant le ton du mât, juste au dessus de la hune, tu montres un petit renfort transversal : je vois pas trop à quoi il peut servir
Sur la parie arasée du chouque, un petit carré de placage 0.5 mm bien ajusté sur les bords, serait bien pour cacher le tenon carré, qui, dans la réalité, est moins épais que le ton du mât, et non traversant, donc invisible, vu de dessus
Sinon, tu peux ignorer cette dernière suggestion, pas de problème
Amicalement,
Amicalement,
Le petit renfort et le dépassement ont été fait conformément au modèle de Dominique.
Effectivement , après recherches je n'ai trouvé nul part le dépassement , donc j'ai coupé.
Le recouvrement par de 0.5 est une bonne idée. La petite traverse disparaîtra en même temps.
J'aurais aimé avoir l'avis de Dominique sur son montage avec le dépassant.
De toute manière, un traversant de même taille que le ton du mât affaiblirait le chouque qui est lui-même constitué d'un assemblage de plusieurs pièces avec des renforts pour résister aux forces qui sont transmises par la voilure
Beau et bon travail toujours minutieux et tellement agréable à suivre.
Bien-sur je n'ai pas la compètence des experts qui interviennent sur ton sujet pour donner un avis, mais mon seul avis à moi c'est que c'est une construction exceptionnelle pour " un premier bateau "
Bon courage pour la suite,
Autre point que j'ai oublié : si tu vérifies la mâture au fil à plomb, il faut avoir deux choses à l'esprit :
Ton plan de travail n'est pas forcément parfaitement horizontal, et le fil à plomb peut alors induire des écarts par rapport à la verticale du modèle : contrôler le plan de travail au niveau à bulle, ou mieux, et plus peinard : une feuille A4 fournit rapidement une excellente équerre qu'on peut dimensionner et qui visualise bien la position du mât par rapport au pont de la maquette
Les mâts autres que la misaine sont généralement inclinés vers l'arrière (de 5 ° pour le grand mât, et jusqu'à 7° pour l'artimon : on appelle ça la quête des mâts, faite pour que sous l'effort, la mâture qui se déforme n'aille pas au delà de la verticale
Pour la Caroline, outre la véracité historique, j'ai constaté que ça conférait de l'élégance au gréement, qui est un peu absente des montages avec tous les mâts verticaux, donc parallèles
Les chouquets sont tout à fait conformes.
heu , conforme ??? avant ou après découpe du dépassant ?Alain Degny a écrit:Les chouquets sont tout à fait conformes.
Cela va de sois. Le plan de travail doit etre horizontal , mais surtout le bateau sur son support.CRI-CRI a écrit:Autre point que j'ai oublié : si tu vérifies la mâture au fil à plomb, il faut avoir deux choses à l'esprit :
....(ah oui, je reconnais que mon avis et moins important )
Connaissant la précision chirurgicale du verbe chez Alain, je présume que l'emploi du présent de l'indicatif veut dire que c'est l'état actuel des chouques qui est le bon - S'il avait voulu dire que c'était le précédent, aujourd'hui révolu, il aurait plutôt utilisé l'imparfait de l'indicatifRené VDH a écrit:heu , conforme ??? avant ou après découpe du dépassant ?Alain Degny a écrit:Les chouquets sont tout à fait conformes.
Enfin, c'est ce que j'en comprends...
??????daniel54 a écrit:....(ah oui, je reconnais que mon avis et moins important )
ton avis et tes commentaires me font toujours plaisir Daniel.
Tes avis sont importants, ils encouragent, et ça compte...daniel54 a écrit:... ah oui, je reconnais que mon avis est moins important
Mais, ce ne sont pas les compliments qui mettent de la pression dans la chaudière, et c'est la pression qui fait avancer...
Que des avis positifs, c'est pas bon, que des critiques non plus, le bon dosage se situe quelque part entre les deux, et ce n'est pas toujours facile
Hola RenéRené VDH a écrit:Le petit renfort et le dépassement ont été fait conformément au modèle de Dominique.
Effectivement .... a l'epoque du commencement du " Nepobanton " je n'avais pas les memes frequentations et l'erreur sur les chouquets est palpable !!!! Mea Culpa ...
Je ne m'y connais pas encore assez pour critiquer, aussi j'en profite pour les compliments (D'autant que de mon coté rien n'avance ! ).
Vraiment beau travail René
Bienvenue au club...!antares91 a écrit:[...] (D'autant que de mon coté rien n'avance ! ) [...]
Les jours "sans" filent à grande vitesse sous la semelle de l'escargot que je suis devenu !
» Mon premier bateau
» Mon premier - La Provencale
Page 25 sur 40
