Le San Felipe 1:75 de Panart
+11
kay1710
OTO
jean-luc
15 participants
Page 5 sur 6
Re: Le San Felipe 1:75 de Panart
Bonjour Xierra,
Comment déterminer ou est la ligne de flottaison? Commence t'elle juste à la fin du placage de noyer sous les sabords?
OTO- Messages : 86
Salut Oto
Théoriquement, la ligne de flottaison est matérialisé sur ton plan.
Tu place ton bateau sur un ber pour qu’il soit réglé de niveau dans le sens transversal et dans le sens longitudinal selon le positionnement de la quille par rapport à la ligne de flottaison.
Ensuite du prend un trusquin et tu traces tout le tour de ta coque.
Bonne soiree
Bonne soiree
Je comprends très bien maintenant. Une image vaux mille mots comme on dit. L'emplacement des couples est facile à repérer sur la carène par les petits trous correspondant au clouage du premier bordage
OTO- Messages : 86
Non, c'est important pour moi de faire le brochetage. Surtout que mon prochain projet n'aura qu'un seul bordage.
Alors une fois que ces mesures seront prise quelle est la suite du travail à faire?
OTO- Messages : 86
Merci Fredo
OTO- Messages : 86
Donc on attend le premier paramètre : développement en mm de chaque couple entre la quille et la flottaison
Ensuite, on repérera le maître couple (celui qui aura le plus grand développement)
Après, on avisera, chaque chose en son temps
Pour simplifier, on peut aussi prendre comme point haut le dessous de la préceinte la plus bas placée, le point bas étant toujours l'endroit où le couple rejoint la quille
Dès que tu auras fait la liste des mesures, tu la postes qu'on voie pour la suite ce qu'il y a lieu de faire exactement
OTO- Messages : 86
Voici le plan, peut t'on considérer la ligne de flottaison à la jonction de ce qui normalement aurait du être peint en blanc et en noir?
OTO- Messages : 86
Alors, comme dit précédemment, tu peux prendre comme point haut de mesure de chaque couple le dessous de la plus basse des préceintes
En effet, comme tu ne peindras pas, on n'a pas besoin de tracer la ligne de flottaison, le revêtement couvrira la coque de la préceinte jusqu'à la quille
Quelle est l'épaisseur des baguettes de 7 mm du deuxième bordé ? Normalement, si c'est du placage de 0.5 ou 0.6 mm, c'est plus facile, parce qu'on peut le diminuer assez vite et très régulièrement par ponçage à main levée avec une Dremmel ou une Proxxon, et surtout, il se forme bien pour épouser les courbures de la carène
Je comprends,
l'épaisseur du deuxième bordé est de 1mm
OTO- Messages : 86
Bon, c'est suffisamment mince pour ne pas nous compliquer la vie
D'ores et déjà, je précise que les deux premières baguettes sous la préceinte ne sont pas brochetées, et les deux dernières vers la quille, qu'on appelle le ribord et le galbord (ce dernier contre la quille), non plus
Dès qu'on aura fait le relevé, premier boulot, par conséquent, collage de chaque côté des deux premières baguettes non brochetées (7 mm de la proue à la poupe)
Ensuite, on fera un calcul simple de ce qu'il faut rogner pour avoir un nombre de baguettes de couverture fixe quel que soit le couple, et égal en gros au nombre qu'il faut pour couvrir le maître couple
j'ai une question, n'est t'il pas mieux de mettre en place c'est quatre première baguettes non brochetées et ensuite de prendre la mesure restante?
OTO- Messages : 86
Regarde le message de cricri, c’est ce qu’il dit de faire.
Tu as raison Fredo, Merci.
Je reviens une fois les préceintes pausées
OTO- Messages : 86
Un travail préparatoire au compas à pointes sèches et fil à plomb :
Il va servir à avoir une référence fiable pour le calcul du brochetage, et en même temps, il permet d'ajuster la verticalité du vaisseau sur son chantier, bien utile quand il s'agira de monter les mâts
Note que je commence par la préceinte basse, les autres venant se fixer au dessus parallèlement de proche en proche
Erreur à ne pas commettre : partir des pavois en progressant vers le bas : le seul référentiel incontestable pour la symétrie bilatérale est la quille, les pavois étant souvent affectés par de petites différences d'un bord à l'autre : pour ce boulot, tu peux te servir du compas pour reporter les dimensions du plan s'il est grandeur nature (échelle 1/1 par rapport à la maquette)
Quand tu aura pris les mesures de couples sur une base valide, envoie la liste des relevés en mm de la proue jusqu'au tableau arrière
La mesure peut ignorer la présence des deux virures non brochetées en restant dans une marge d'erreur acceptable, puisque sur le Maître couple, c'est un nombre entier de virures de 7 mm qui sera déterminé comme quotient pour le calcul de tout le reste, et que, par définition, le Maître couple n'est pas brocheté
A noter que 7 mm est un nombre premier (seulement divisible par 1 et par lui-même), ce qui veut dire qu'il nous faudra adopter une règle d'arrondi au plus proche pour les résultats, qui ne sortiront pratiquement jamais du calcul sous la forme d'entiers naturels positifs (sans décimale)
En pratique, nous arrondirons le résultat des calculs au 1/10e mm le plus proche, soit au moyen d'un test sur la valeur de la deuxième décimale, suivi de la troncature du résultat à la première décimale
Il n'est pas possible ni utile de faire plus précis puisque le montage se fera par paires alternées entre les deux bords, avec ajustement au fur et à mesure si nécessaire
Si tu disposes d'un tableur du genre Excel, et que saches t'en servir pour des calculs simples, je t'indiquerai la formule à utiliser, sinon, je ferai le calcul moi-même
Tu expliques fort bien Christian !
Tu étais prof. de maths ? (ensemble Z+ : entiers naturels positifs)
Xierra- Messages : 1754
Hola Daniel
Mes Meilleurs Voeux pour cette nouvelle Année en esperant que le San Felipe n'a pas sombré et que prochainement nous pourrons voir la suite
OTO- Messages : 86
Hola Dominique,
Je te souhaite une excellente année 2018. Le San Felipe n'a pas sombré. Il est en cale sèche. J'ai pris une petite pose avec ma Tica de amor.
OTO- Messages : 86
Bonjour Christian,
J'ai terminé les ouvertures des sabords ainsi que la pose des préceintes. J'ai aussi mis une première virulle pleine largeur au bas de la dernière préceinte. Tu me recommandais de poser deux virulles sur la partie supérieur et près de la quille. Cependant la courbure de la coque est trop prononcé pour en mettre deux pleine largeur à la poupe.
Pour les virulles près de la quille est-ce que celles-ci doivent rester horizontales?
Leurs pose est telles necessaires avant la prise des mesures?
Ou est-ce que je peut prendre les mesures de la partie basse de la dernière virulle au début de la quille pour chaque couple?
OTO- Messages : 86
Les préceintes sont symétriques!
OTO- Messages : 86
Le galbord et le vibord, les deux premières virures à partir de la quille sont horizontales.
La remarque d'Alain vaut réponse pour la prise des mesures du développement des couples : il fut mesurer ces couples d'un bout à l'autre de la coque de la dernière virure haute jusqu'au ribord horizontal, en d'autre terme, il faut mesurer la partie qui reste à remplir pour fermer la coque
Salut
Superbe travaille il a un belle allure ton San Felipe
Je vais suivre le cours de brochetage de Cri-Cri ici aussi tiens
C'est reparti pour un brochetage texto Cri-Cri
Un deuxième padawan
a+
Nico
Un deuxième padawan
a+
Nico
gun4045- Messages : 179
Bonjour et merci Nico et Alain
Alors je vais poser les deux première virulles près de la quille, Il y en aura seulement une au bas de la préceinte, je prends les mesures et vous reviens avec les résultats bientôt.
J'ai un tableur excel, pas de problème.
OTO- Messages : 86
» san felipe panart
» San Felipe
» HMS Victory 1/78 Panart
» Royal Caroline de Panart
» San Felipe
Page 5 sur 6
